Гарантированная успешная торговля
Благодарил (а): 2826 раз
618 просмотров
Numberbox писал(а): 06 фев 2026, 11:07 А не думаете, что Non-farm Payrolls наоборот могут добавить волатильности, ведь это довольно сильные новости :idea: ? Кстати смотрел вчера евру, да уж. Рендж у нее то ли всего 40п да и размах волн такой себе. Просто думал, что может на фоне золота и другие активы задвигались, а оказалось нет.
small/26685.webp
Благодарил (а): 2305 раз
Лина777 писал(а): 06 фев 2026, 21:19
Да, помню раньше все было куда дисциплинированней. Стабильно, как полагается, выходили новости да и реакция на рынке была в разы сильней, чем сейчас. Раньше на той же евре, нонки давали сильную волатильность, а сейчас, бывает, что вообще ноль реакции :index-pointing-up: .
592 просмотра
Numberbox писал(а): 07 фев 2026, 11:03 Да, помню раньше все было куда дисциплинированней. Стабильно, как полагается, выходили новости да и реакция на рынке была в разы сильней, чем сейчас. Раньше на той же евре, нонки давали сильную волатильность, а сейчас, бывает, что вообще ноль реакции :index-pointing-up: .
Тирион_, Numberbox
Лина777 писал(а): 07 фев 2026, 22:01
Верно. В принципе по другому и не получиться торговать. Всегда нужно учитывать момент, что рынок, как и жизнь не стоит на месте, а значит будут какие - то изменения. Просто они не так явны когда постоянно торгуешь один и тот же инструмент. А вот, если какое - то время был занят торговлей по другим активом, то разность в движении по времени , при взгляде на прошлый финансовый инструмент, спустя достаточный период, может броситься в глаза :index-pointing-up: .
ALEKSANDR, Surprise, Лина777
546 просмотров
Numberbox писал(а): 08 фев 2026, 11:41 Верно. В принципе по другому и не получиться торговать. Всегда нужно учитывать момент, что рынок, как и жизнь не стоит на месте, а значит будут какие - то изменения. Просто они не так явны когда постоянно торгуешь один и тот же инструмент. А вот, если какое - то время был занят торговлей по другим активом, то разность в движении по времени , при взгляде на прошлый финансовый инструмент, спустя достаточный период, может броситься в глаза :index-pointing-up: .
Cripton, Numberbox
Лина777 писал(а): 08 фев 2026, 21:22
Да, придется адаптироваться под новый рынок, если, конечно, торговая система не самоадаптивная, гибко настраиваемая под изменяющиеся рыночные реалии :index-pointing-up: . В любом случае с набором торгового опыта да и вообще насмотренности, степень сложности подстройки под рынок будет падать.
Лина777, Михаил1
522 просмотра
Numberbox писал(а): 09 фев 2026, 18:07 Да, придется адаптироваться под новый рынок, если, конечно, торговая система не самоадаптивная, гибко настраиваемая под изменяющиеся рыночные реалии :index-pointing-up: . В любом случае с набором торгового опыта да и вообще насмотренности, степень сложности подстройки под рынок будет падать.
Лина777 писал(а): 09 фев 2026, 21:40
Главное чтобы при этом, правки не повлияли еще на больший перекос :index-pointing-up: . Думаю, должен быть все - таки какой - то диапазон расхождения, чтобы не слишком модифицировать систему, точнее чтобы не модифицировать ее там, где не нужно. Если рассматривать этот момент на количестве сделок, то это может быть выражено в процентном соотношение. Допустим есть у Вас оптимальный показатель в виде 80%, тогда ввести допущение, допустим в 5%, как допустимое отклонение :idea: .
513 просмотров
Numberbox писал(а): 10 фев 2026, 10:50 Главное чтобы при этом, правки не повлияли еще на больший перекос :index-pointing-up: . Думаю, должен быть все - таки какой - то диапазон расхождения, чтобы не слишком модифицировать систему, точнее чтобы не модифицировать ее там, где не нужно. Если рассматривать этот момент на количестве сделок, то это может быть выражено в процентном соотношение. Допустим есть у Вас оптимальный показатель в виде 80%, тогда ввести допущение, допустим в 5%, как допустимое отклонение :idea: .
Лина777 писал(а): 10 фев 2026, 21:19
А на этот кардинальный случай смены рынка, у Вас нет запасных вариантов? Имею ввиду какие - то наметки новых торговых подходов, которые бы работали при другой волатильности? Или пока акцентируетесь больше на реальности и торгуете то, что есть сейчас без особых переживаний того что будет потом:idea: ?
505 просмотров
Numberbox писал(а): 11 фев 2026, 10:53 А на этот кардинальный случай смены рынка, у Вас нет запасных вариантов? Имею ввиду какие - то наметки новых торговых подходов, которые бы работали при другой волатильности? Или пока акцентируетесь больше на реальности и торгуете то, что есть сейчас без особых переживаний того что будет потом:idea: ?
Генератор, Numberbox
Лина777 писал(а): 11 фев 2026, 21:22
С другой стороны, тоже верно. Зачем забивать голову тем, чего пока нету. Но в любом случае, спокойней, когда есть, так сказать, план Б в запасе :idea: . Чтобы не оказаться потом не подготовленным к изменившимся реалиям рынка.
rinok
rinok (75.35 КБ) 478 просмотров
493 просмотра
Numberbox писал(а): 12 фев 2026, 10:32 С другой стороны, тоже верно. Зачем забивать голову тем, чего пока нету. Но в любом случае, спокойней, когда есть, так сказать, план Б в запасе :idea: . Чтобы не оказаться потом не подготовленным к изменившимся реалиям рынка.
small/26989.webp
Лина777 писал(а): 12 фев 2026, 21:52
Здесь главное, чтобы план Б не потянул за собой В, Г, Д и так далее. А то это уже будет некая паранойя по поводу будущих событий, что заставит действовать исходя из возможных вариантов событий, а не реальных. Но, как не крути, соломку всегда надо подстилать, чтобы было не так больно падать.
484 просмотра
Numberbox писал(а): 13 фев 2026, 11:43 Здесь главное, чтобы план Б не потянул за собой В, Г, Д и так далее. А то это уже будет некая паранойя по поводу будущих событий, что заставит действовать исходя из возможных вариантов событий, а не реальных. Но, как не крути, соломку всегда надо подстилать, чтобы было не так больно падать.
Лина777 писал(а): 13 фев 2026, 21:24
Так то да, но я просто про то, чтобы потом не возникало путаницы между множеством планов и в нужный момент был бы один ответ на вопрос "что же делать при такой - то ситуации на рынке?" :) .
470 просмотров
Numberbox писал(а): 13 фев 2026, 21:31 Так то да, но я просто про то, чтобы потом не возникало путаницы между множеством планов и в нужный момент был бы один ответ на вопрос "что же делать при такой - то ситуации на рынке?" :) .
Марина_Вайт, Numberbox
Лина777 писал(а): 15 фев 2026, 22:05
И как результаты? Получилось что - то сконструировать для торговли криптовалютой или пока отбросили эту идею и сконцентрировались на других активах :) ?
304 просмотра
Numberbox писал(а): 06 июн 2026, 10:58 И как результаты? Получилось что - то сконструировать для торговли криптовалютой или пока отбросили эту идею и сконцентрировались на других активах :) ?
Лина777 писал(а): 07 июн 2026, 21:40
А зачем Вам универсальный подход для множества активов? Думаете одного инструмента для получения ощутимой прибыли недостаточно? Или Вы с прицелом на то, что со временем какой - то актив может упасть в волатильности или наоборот слишком подняться и тогда у Вас есть выбор между тем, где торговать? Просто, возможно, параметр универсальности в торговом подходе может занять куда больше времени для его создания, чем без наличия оного :index-pointing-up: .
