отличия трейдеров
Благодарил (а): 2952 раза
Лина777 писал(а): 29 мар 2026, 14:17 Да красиво смотрится :chart-increasing: 8-) скажите а старшие таймы подключаете для анализа по этой же схеме. чтобы понимать возможно большее движение :chart-increasing:
можно подключить, ну тут самое главное не запутаться просто старшие могут перетягивать внимание на себя :monocle: и из этого будете на младшем упускать хороший вход :monocle: поэтому лучше по этому зигзагу трендовые строить :)
ALEKSANDR, Лина777
Numberbox писал(а): 29 мар 2026, 18:38 Да, смотрел, и оно действительно более технично, но что - то пока руки не дошли до торговли им. К тому же там где я смотрел серебро, спред для торговли на м1 слишком большой, но да, как вариант, можно обратить внимание на старшие таймы :idea: . А Вы пробовали торговать серебро или пока тоже присматриваетесь?
small/29289.webp
да пока тоже присматриваюсь к нему :) понравилось что не скачет так как золото , вообще если сравнивать эти инструменты, мне они напоминают фунта с еврой по отношению друг к другу :lol:
ALEKSANDR, Numberbox
Благодарил (а): 2305 раз
LimeRose писал(а): 30 мар 2026, 09:18 да пока тоже присматриваюсь к нему :) понравилось что не скачет так как золото , вообще если сравнивать эти инструменты, мне они напоминают фунта с еврой по отношению друг к другу :lol:
Согласен, по сравнению с золотом, серебро спокойная, как евра в отношении фунта :) . А не знаете размерность, точнее стоимость пункта при стандартном лоте, такая же как на золоте? Просто, если мне память не изменяет, то как - то давно на фьючерсах серебро открывал и там стоимость пункта была в 2.5 раза больше.
Благодарил (а): 2826 раз
LimeRose писал(а): 30 мар 2026, 09:15 можно подключить, ну тут самое главное не запутаться просто старшие могут перетягивать внимание на себя :monocle: и из этого будете на младшем упускать хороший вход :monocle: поэтому лучше по этому зигзагу трендовые строить :)
да согласна :monocle: когда анализируешь много таймов, то легко запутаться :roll: ну так можно же правильно подобрать для своей торговой системы один старший график и ориентироваться только на него :idea:
Baks2025, LimeRose
288 просмотров
Numberbox писал(а): 29 мар 2026, 11:04 Польза от записей будет только в том случае, если алгоритм в полном смысле этого слова является таковым, то есть без элементов интуитивного восприятия. Просто пытался использовать записи для поиска своего торгового подхода и заметил, что не всегда получается описать то, что видишь :index-pointing-up: .
small/29264.webp
Лина777 писал(а): 30 мар 2026, 21:41
Главное при этом, чтобы не получилось так, что возникает необходимость торговаться с тем же индикатором и своим мнением по поводу показанных им значений. А то получается, что при такой не совсем обоюдной работе, сложно будет получить однозначный ответ на вопрос "стоит ли заходить или нет?" :idea:
vopseb
vopseb (126.43 КБ) 267 просмотров
Numberbox писал(а): 30 мар 2026, 12:37 Согласен, по сравнению с золотом, серебро спокойная, как евра в отношении фунта :) . А не знаете размерность, точнее стоимость пункта при стандартном лоте, такая же как на золоте? Просто, если мне память не изменяет, то как - то давно на фьючерсах серебро открывал и там стоимость пункта была в 2.5 раза больше.
точно не могу сказать но вроде серебро будет подороже :roll: да и проход у него больше по пунктам чем у золота поэтому не лезу им торговать пока :monocle: а то два волатильных инструмента думаю не потяну :see-no:
Лина777 писал(а): 30 мар 2026, 14:21 да согласна :monocle: когда анализируешь много таймов, то легко запутаться :roll: ну так можно же правильно подобрать для своей торговой системы один старший график и ориентироваться только на него :idea:
Ну так то да , по идее наверное так делать и нужно :) просто при торговле одним таймом нужно сразу принять тот факт что входов будет чуть меньше конечно если мы торгуем м15 и выше :)
Лина777, Pavlov Pasa
LimeRose писал(а): 31 мар 2026, 12:11 Ну так то да , по идее наверное так делать и нужно :) просто при торговле одним таймом нужно сразу принять тот факт что входов будет чуть меньше конечно если мы торгуем м15 и выше :)
Да лучше пусть будет их меньше но тогда получиться именно на них и сконцентрироваться и думаю это отразиться на результатах в лучшую сторону :monocle: LimeRose а вы какую связку таймов используете в своей торговле :idea:
Heisenberg, LimeRose
LimeRose писал(а): 31 мар 2026, 12:09 точно не могу сказать но вроде серебро будет подороже :roll: да и проход у него больше по пунктам чем у золота поэтому не лезу им торговать пока :monocle: а то два волатильных инструмента думаю не потяну :see-no:
Да, при такой волатильности, что сейчас, лучше конечно же сфокусироваться на одном инструменте, а то как говорится "за двумя зайцами...". В нашем деле, как думаю и во всем в принципе, главное это не количество, а качество :index-pointing-up: .
zai
zai (81.52 КБ) 259 просмотров
274 просмотра
Numberbox писал(а): 31 мар 2026, 11:32 Главное при этом, чтобы не получилось так, что возникает необходимость торговаться с тем же индикатором и своим мнением по поводу показанных им значений. А то получается, что при такой не совсем обоюдной работе, сложно будет получить однозначный ответ на вопрос "стоит ли заходить или нет?" :idea:
small/29379.webp
Лина777 писал(а): 31 мар 2026, 21:24
Правильно и делаете. Вообще ждать идеального момента для входа это для многих та еще пытка, так как начинают одолевать опасения, что рынок может уйти без тебя и так далее :index-pointing-up: . Со временем, конечно, это сглаживается, но сколько именно этого самого времени уйдет на то, чтобы торговля в этом плане улучшилась, неизвестно.
sntrad
sntrad (56.9 КБ) 250 просмотров
Baks2025, Лина777
Numberbox писал(а): 31 мар 2026, 21:15 Да, при такой волатильности, что сейчас, лучше конечно же сфокусироваться на одном инструменте, а то как говорится "за двумя зайцами...". В нашем деле, как думаю и во всем в принципе, главное это не количество, а качество :index-pointing-up: .
small/29401.webp
ну да так и есть самое главное качество , хотя валюты старших тф думаю все таки подключить, так ради интереса посмотреть как часто будут сигналы и как получится отрабатывать большие фреймы :monocle:
Лина777 писал(а): 31 мар 2026, 16:22 Да лучше пусть будет их меньше но тогда получиться именно на них и сконцентрироваться и думаю это отразиться на результатах в лучшую сторону :monocle: LimeRose а вы какую связку таймов используете в своей торговле :idea:
если торгую м1 то связку стараюсь не смотреть вообще , так как меня только это сбивает, если торговля внутри дня до определенных целей то анализирую н1 н5 а вхожу на м5 или м15 ;) но техника входов м1 и старших у меня сильно отличается :monocle:
LimeRose писал(а): 01 апр 2026, 11:36 если торгую м1 то связку стараюсь не смотреть вообще , так как меня только это сбивает, если торговля внутри дня до определенных целей то анализирую н1 н5 а вхожу на м5 или м15 ;) но техника входов м1 и старших у меня сильно отличается :monocle:
не понятно :idea: почему техника на старших у вас отличается ... а не могли бы показать чем руководствуетесь при открытии сделок на старших таймфреймах :monocle:
LimeRose писал(а): 01 апр 2026, 11:33 ну да так и есть самое главное качество , хотя валюты старших тф думаю все таки подключить, так ради интереса посмотреть как часто будут сигналы и как получится отрабатывать большие фреймы :monocle:
С учетом того, что валютные пары ходят, куда спокойней и менее волатильней металлов, думаю мониторинг их не будет особо влиять на ухудшение торговли золотом :) . Какие именно думаете взять в работу валюты? Мажоры или все же какие - нибудь экзотические пары?
250 просмотров
Numberbox писал(а): 01 апр 2026, 10:05 Правильно и делаете. Вообще ждать идеального момента для входа это для многих та еще пытка, так как начинают одолевать опасения, что рынок может уйти без тебя и так далее :index-pointing-up: . Со временем, конечно, это сглаживается, но сколько именно этого самого времени уйдет на то, чтобы торговля в этом плане улучшилась, неизвестно.
small/29418.webp
Kolonka, TRADEPO, Numberbox
Лина777 писал(а): 01 апр 2026, 13:45 не понятно :idea: почему техника на старших у вас отличается ... а не могли бы показать чем руководствуетесь при открытии сделок на старших таймфреймах :monocle:
ну потому что на старших есть время подумать, оценить ситуацию ;) можно войти по паттернам , на м1 всего этого нет ;) м1 только наклонные применяю и ма, сделки долго не держу :)
Numberbox писал(а): 01 апр 2026, 18:51 С учетом того, что валютные пары ходят, куда спокойней и менее волатильней металлов, думаю мониторинг их не будет особо влиять на ухудшение торговли золотом :) . Какие именно думаете взять в работу валюты? Мажоры или все же какие - нибудь экзотические пары?
Да думаю стандартный набор :) о количестве еще думаю , надо подготовить для себя более информативный шаблон, чтоб меньше пришлось думать и легче было оценивать ситуацию :)
Лина777 писал(а): 01 апр 2026, 20:57
Так, а повторный сигнал обычно идет в той же ценовой области? Если да, то странно, если честно, не слышал про такую трейдерскую проблему. Лично у меня наоборот, насколько помню, после стопа, перезаход делался с удовольствием, я бы даже сказал маниакальным :idea: .
perz
perz (92.6 КБ) 212 просмотров
