отличия трейдеров
Благодарил (а): 2826 раз
238 просмотров
Numberbox писал(а): 25 мар 2026, 10:51 Тоже допускаю такой вариант, но в любом случае, главное чтобы во всем этом была польза :index-pointing-up: . А то иногда скрины других людей могут наоборот увести от, возможно, верного изначального пути в трейдинге :index-pointing-up: .
Luna_Devil, Numberbox
Благодарил (а): 2952 раза
Numberbox писал(а): 24 мар 2026, 19:17 Если, что то поделитесь своими изысканиями в выходные дни? Было бы интересно услышать насколько меняется Ваша четкость восприятия в зависимости от рассматриваемого актива :) .
да на истории по большим таймам думаю восприятие не сильно изменится как не крути но нужно смотреть это все в реал тайме :) и потом уже прикидывать что и как отработало ,чтоб не было притягивание результатов за уши :monocle: Numberbox а вы могли бы предложить инструменты к рассмотрению :)
Благодарил (а): 2305 раз
Лина777 писал(а): 25 мар 2026, 21:40
Смотрите, допустим на скрине у трейдера будет какая - то разметка, которая заставит задумываться о других вещах, которые, возможно, не совсем рабочие. Так, что здесь тоже надо быть предельно осознанным, если так можно выразиться, человеком, чтобы нащупать рабочую концепцию и не отходить от нее :index-pointing-up: .
Лина777 писал(а): 25 мар 2026, 13:10 Ну да с такой волатильностью :chart-increasing: не очень комфортно :idea: но можно заходить когда флет на минутках небольшой ну или дожидаться его пробоя и тогда уже как показала ставить стоп за минутный откат :monocle: а как бы вы его ставили :idea:
с стопами у меня своя история вообще стараюсь их ставить по минимальные но не всегда это получается при входе обычно он довольно большой, но при движении цены его перемещаю , для меня важно чтоб его не снесло раньше времени :monocle: , а то бывает как, зайдешь стоп выставишь маленький, цена потопчется, может задеть стоп, а потом идет куда нужно :see-no:
LimeRose писал(а): 26 мар 2026, 10:51 с стопами у меня своя история вообще стараюсь их ставить по минимальные но не всегда это получается при входе обычно он довольно большой, но при движении цены его перемещаю , для меня важно чтоб его не снесло раньше времени :monocle: , а то бывает как, зайдешь стоп выставишь маленький, цена потопчется, может задеть стоп, а потом идет куда нужно :see-no:
да понимаю вас, действительно бывает очень обидно когда сносит стоп и идёт потом к предполагаемой цели :roll: вот только интересно как вы его передвигаете, если не сложно, покажите :idea:
LimeRose писал(а): 26 мар 2026, 10:47 да на истории по большим таймам думаю восприятие не сильно изменится как не крути но нужно смотреть это все в реал тайме :) и потом уже прикидывать что и как отработало ,чтоб не было притягивание результатов за уши :monocle: Numberbox а вы могли бы предложить инструменты к рассмотрению :)
Если для больших таймов, то из валют: EUR/USD GBP/USD, из металлов: к золоту, можно добавить серебро. Также посмотреть американские индексы и тот же биткоин или эфир :idea: . Вопрос назрел - а почему по большим таймам думаете восприятие не изменится? Я так понял мы вели речь о разных активах. Считаете что на крупных периодах разные активы более похоже ходят, чем они же, но на малых таймах?
sere_
sere_ (31.4 КБ) 206 просмотров
wowka2504, kotofee4, LimeRose
223 просмотра
Numberbox писал(а): 26 мар 2026, 10:49 Смотрите, допустим на скрине у трейдера будет какая - то разметка, которая заставит задумываться о других вещах, которые, возможно, не совсем рабочие. Так, что здесь тоже надо быть предельно осознанным, если так можно выразиться, человеком, чтобы нащупать рабочую концепцию и не отходить от нее :index-pointing-up: .
Tyosha, Numberbox
Лина777 писал(а): 26 мар 2026, 21:18
Да, но проведение тех или иных линий может сбить человека, смотрящего на них. Допустим проводил трейдер уровни или трендовые по своему, а затем на скрине другого человека заметил, что они проводятся не так и решил делать также, в итоге он отошел от собственных построений. Конечно, без пояснений бывает сложно понять, но задать вопрос самому себе "почему так а не иначе,", человек всегда сможет, а следовательно и поменять манеру собственных построений :idea: .
206 просмотров
Numberbox писал(а): 27 мар 2026, 11:40 Да, но проведение тех или иных линий может сбить человека, смотрящего на них. Допустим проводил трейдер уровни или трендовые по своему, а затем на скрине другого человека заметил, что они проводятся не так и решил делать также, в итоге он отошел от собственных построений. Конечно, без пояснений бывает сложно понять, но задать вопрос самому себе "почему так а не иначе,", человек всегда сможет, а следовательно и поменять манеру собственных построений :idea: .
TepneHue, Numberbox
Лина777 писал(а): 26 мар 2026, 13:28 да понимаю вас, действительно бывает очень обидно когда сносит стоп и идёт потом к предполагаемой цели :roll: вот только интересно как вы его передвигаете, если не сложно, покажите :idea:
Ну это в реал тайме надо показывать :roll: хз как так объяснить , каждая сделка индивидуальна , а примерный алгоритм уже вроде показывала находим точку входа , открываем сделку и при обновлении минимумов, после коррекции переносим стоп :)
стоп
стоп (23.54 КБ) 192 просмотра
joker25, Лина777
Numberbox писал(а): 26 мар 2026, 21:01 Если для больших таймов, то из валют: EUR/USD GBP/USD, из металлов: к золоту, можно добавить серебро. Также посмотреть американские индексы и тот же биткоин или эфир :idea: . Вопрос назрел - а почему по большим таймам думаете восприятие не изменится? Я так понял мы вели речь о разных активах. Считаете что на крупных периодах разные активы более похоже ходят, чем они же, но на малых таймах?
small/29154.webp
да ходят они все одинаково просто волатильность разная , ну и формирование входа у одних будет быстрее у других наоборот дольше , ну это если брать именно метал и валюту а вот на счет крипты не знаю нужно будет понаблюдать за ней :monocle:
Лина777 писал(а): 27 мар 2026, 21:56
Так проблема как раз в том, что человек начнет искать эти закономерности, забывая как сам до того смотрел рынок. То есть, видение будет смещаться, а это, как говорится, "время и деньги" :index-pointing-up: . Конечно, спустя время есть вариант, что трейдер вернется к прежней торговле, но потерянные ресурсы на поиск закономерностей другого трейдера, уже не восполнить.
zakon
zakon (36.71 КБ) 189 просмотров
StocksT, Лина777
LimeRose писал(а): 28 мар 2026, 12:03 Ну это в реал тайме надо показывать :roll: хз как так объяснить , каждая сделка индивидуальна , а примерный алгоритм уже вроде показывала находим точку входа , открываем сделку и при обновлении минимумов, после коррекции переносим стоп :)
small/29228.webp
А ну понятно то есть вы ставите стоп после коррекции :monocle: только они не всегда бывают такие идеальные как на скрине, часто ведь ещё есть ложные пробои которые сносят стопы, как с ними боретесь :idea:
LimeRose писал(а): 28 мар 2026, 12:08 да ходят они все одинаково просто волатильность разная , ну и формирование входа у одних будет быстрее у других наоборот дольше , ну это если брать именно метал и валюту а вот на счет крипты не знаю нужно будет понаблюдать за ней :monocle:
Старшие таймы золота и валют не сравнивал, возможно Вы правы, но на минутках отличия имеются явные. Особенно заметил это, когда после торговли на евродолларе решил поторговать на золоте. Помню мое удивление по поводу разности характера откатов. Там где на евре шел разворот, на золоте в подобной ситуации происходил лишь откат :idea: .
190 просмотров
Numberbox писал(а): 28 мар 2026, 12:13 Так проблема как раз в том, что человек начнет искать эти закономерности, забывая как сам до того смотрел рынок. То есть, видение будет смещаться, а это, как говорится, "время и деньги" :index-pointing-up: . Конечно, спустя время есть вариант, что трейдер вернется к прежней торговле, но потерянные ресурсы на поиск закономерностей другого трейдера, уже не восполнить.
small/29229.webp
Штайерсон, Numberbox
Лина777 писал(а): 28 мар 2026, 23:36
Польза от записей будет только в том случае, если алгоритм в полном смысле этого слова является таковым, то есть без элементов интуитивного восприятия. Просто пытался использовать записи для поиска своего торгового подхода и заметил, что не всегда получается описать то, что видишь :index-pointing-up: .
zapis_
zapis_ (91.4 КБ) 173 просмотра
Фартовый, Лина777
Лина777 писал(а): 28 мар 2026, 15:06 А ну понятно то есть вы ставите стоп после коррекции :monocle: только они не всегда бывают такие идеальные как на скрине, часто ведь ещё есть ложные пробои которые сносят стопы, как с ними боретесь :idea:
ну чтоб получились более идеальные для этого и кидаю себе машку ;) строю по ней зигзаг :) а что касаемо ложных пробоев то да бывает и так сделка просто прикрывается потом готовшся к смене направления, а при ложном пробое просто пробивают обратно в низ пик :)
ма
ма (44.72 КБ) 171 просмотр
Лина777, Raymon0822
Numberbox писал(а): 28 мар 2026, 19:22 Старшие таймы золота и валют не сравнивал, возможно Вы правы, но на минутках отличия имеются явные. Особенно заметил это, когда после торговли на евродолларе решил поторговать на золоте. Помню мое удивление по поводу разности характера откатов. Там где на евре шел разворот, на золоте в подобной ситуации происходил лишь откат :idea: .
ну да на минутках золото часто ведет себя сложно и импульсивно :see-no: на старших мне кажется движение более понятно :monocle: Numberbox а вы не смотрели график серебра? на мой взгляд оно более технично ходит :)
IusupMurzaev05, Numberbox
LimeRose писал(а): 29 мар 2026, 12:39 ну чтоб получились более идеальные для этого и кидаю себе машку ;) строю по ней зигзаг :) а что касаемо ложных пробоев то да бывает и так сделка просто прикрывается потом готовшся к смене направления, а при ложном пробое просто пробивают обратно в низ пик :)
small/29268.webp
Да красиво смотрится :chart-increasing: 8-) скажите а старшие таймы подключаете для анализа по этой же схеме. чтобы понимать возможно большее движение :chart-increasing:
_Зарина_, LimeRose
LimeRose писал(а): 29 мар 2026, 12:42 ну да на минутках золото часто ведет себя сложно и импульсивно :see-no: на старших мне кажется движение более понятно :monocle: Numberbox а вы не смотрели график серебра? на мой взгляд оно более технично ходит :)
Да, смотрел, и оно действительно более технично, но что - то пока руки не дошли до торговли им. К тому же там где я смотрел серебро, спред для торговли на м1 слишком большой, но да, как вариант, можно обратить внимание на старшие таймы :idea: . А Вы пробовали торговать серебро или пока тоже присматриваетесь?
serzo
serzo (71.82 КБ) 166 просмотров
