Лина777 писал(а): 02 мар 2026, 16:36
Понятно значит думаете не стоит ловить движение старшего входя на минутках
ну почему же не стоит, просто нужно понимать что стоп нужно в такой ситуации ставить в другом месте я бы сказала так, при ловле старшего тайма на младшем стопы ставим для старшего тайма
Numberbox писал(а): 03 мар 2026, 10:30
Да у меня тоже не получилось, точнее одно время получалось, но так как все это смотрел визуально без каких - либо правил, то со временем восприятие просто смазалось и я начал видеть эти уровни не там, где раньше . А сейчас мне тоже ближе зоны, но по ним опять же нет особых правил построения, а у Вас?
частично можно сказать, что есть но тут они строятся больше по неким закономерностям на которые обратила внимание а так как я торгую один инструмент, вполне возможно что они работают только на нем и для других не подходят
LimeRose писал(а): 03 мар 2026, 11:24
Не ну если ставить стопы по старшему графику то тогда это уже совсем другая торговля а я конечно за то чтобы находить входы на младшем в сторону старшего и брать понемногу но чаще
Numberbox писал(а): 03 мар 2026, 10:36
В план могут входить такие пункты как:
остановка торгов по потери определенного процента от депозита на день
остановка торгов при определенном количестве стопов
выбор определенного времени торговли в котором интуитивный подход наиболее эффективен
и так далее.
В общем выявить те моменты, которые бы позволили дискретному подходу работать наиболее эффективно, при этом снизив возможность попадания в тильт .
LimeRose писал(а): 03 мар 2026, 11:28
Благодарю за ответ. То что есть хотя бы частичные правила - это весомый плюс к стабильности в будущем. И да, согласен на счет того, что если работа ведется только на одном инструменте и правила построения изначально были выведены именно на нем, то актуальность подобных зон на других активах может быть под вопросом . А вообще пробовали смотреть подобное построение на других инструментах ?
Лина777 писал(а): 03 мар 2026, 13:51
Ну так да стоп увеличивается но при этом вход становится раньше и когда идет основной вход то сделка в лучшем положении но тут нужно понимать что раннее запрыгивание черивато ошибкой
68 (29.49 КБ) 214 просмотров
Numberbox писал(а): 04 мар 2026, 10:19
Да пробовала в каких то моментах смотрится не плохо а в каких то наоборот путаница, хотя и на основном тоже есть моменты не однозначности , думаю что проще его торговать только из за того что привыкла к его поведению
LimeRose писал(а): 04 мар 2026, 11:28
Да вот тут и возникает дилема зайти пораньше или открываться когда уже идёт отработка входа по чуть более старшему графику
Да, но также чтобы при этом не происходило увеличения размера сделки, иначе это количество стопов может превысить первоначально возможные потери. Поэтому нужно также держать общий убыток на день в пределах комфортных значений и ни при каких обстоятельствах не превышать его .
Numberbox писал(а): 04 мар 2026, 18:30
LimeRose писал(а): 04 мар 2026, 11:31
В таком случае, наверное да, лучше сконцентрироваться на работе одним финансовом инструменте . Просто думал, как вариант - в перспективе можно было бы искать идеальные ситуации там где они есть, то есть увеличить поле поиска за счет добавления в торговлю дополнительных активов.
Просто при таком подходе может везти до поры до времени, а затем неудачная серия сделок сведет достигнутый ранее успех к нулю . Сам одно время использовал мартингейл причем без стопов, да депозит росс красиво, но это всегда заканчивалось одинаково, а именно потерей денег и времени, что я потратил на их зарабатывание.
Лина777 писал(а): 04 мар 2026, 13:58
так и есть , но думаю с опытом часто вопросов отпадает и уже в процессе видно что собирается делать цена, может не совсем четко это можно сформулировать но многие как раз говорят о чуйке , думаю это и есть опыт
Numberbox писал(а): 05 мар 2026, 10:24
такое возможно если есть четкий алгоритм действий, а у меня его к сожалению нет , а так да если б он имелся, то можно было б не парится и вести торговлю на разных инструментах
LimeRose писал(а): 05 мар 2026, 11:29
Но чуйка иногда и подвести может хотя действительно бывает видишь и понимаешь куда пойдёт цена но я всё таки за чёткий формализованный алгоритм
LimeRose писал(а): 05 мар 2026, 11:32
Да, отсутствие алгоритма это самая большая проблема, второй по сложности идет - соблюдение этого самого алгоритма . У самого не хватает четкости, поэтому всегда остается маневр для психологических моментов, которые не совсем желательны в торговле.
Numberbox писал(а): 05 мар 2026, 10:41
Здесь не много не соглашусь, так как если алгоритм построен таким образом, что набор мартином делается до рабочего объема, то риск в принципе не увеличивается больше установленной нормы, но опять же это зависит от того, есть ли у трейдера механизм закрытия убытка при не вытягивании сетки ордеров до нужного значения .
setka (56 КБ) 180 просмотров
Лина777 писал(а): 05 мар 2026, 14:09
Да я тоже не против него но у меня пока все эти четкие алгоритмы заканчиваются не удачами вроде подобрала учла все, один день работает в тестовом режиме нормально, на второй день могут пойти минуса
Numberbox писал(а): 05 мар 2026, 21:49
ну тут можно поспорить , если алгоритм действительно работает то зачем нарушать правила хотя может и ошибаюсь ведь алгоритма у меня нет
