отличия трейдеров
Благодарил (а): 2305 раз
LimeRose писал(а): 29 дек 2025, 10:28 это можно вычислить только опытным путем, проштудировать историю, а там уже прикинуть, если количество сигналов удовлетворяет, то можно по отрабатывать на демо счете и после уже принимать решение ;)
Совершенно верно. Кроме этого еще нужно, чтобы формирование сигналов не было привязано к ситуативности момента. То есть не было соблазна увидеть сигнал до окончания его фактического формирования :index-pointing-up: . Впрочем этот момент, часто может усиливаться в зависимости от самого трейдера. Так что да, история как фильтр для определения наилучших возможностей крайне необходима.
Благодарил (а): 2952 раза
Numberbox писал(а): 29 дек 2025, 15:03 Совершенно верно. Кроме этого еще нужно, чтобы формирование сигналов не было привязано к ситуативности момента. То есть не было соблазна увидеть сигнал до окончания его фактического формирования :index-pointing-up: . Впрочем этот момент, часто может усиливаться в зависимости от самого трейдера. Так что да, история как фильтр для определения наилучших возможностей крайне необходима.
кстати да , такое ведь часто происходит, при чем даже у опытных , видят что вроде как бы сигнал сформирован, но еще точки входа нет, и тут как раз появляется соблазн войти пораньше и по лучшей цене :see-no: а это может привести или к просадки или к необоснованному стопу :monocle:
LimeRose писал(а): 30 дек 2025, 11:34 кстати да , такое ведь часто происходит, при чем даже у опытных , видят что вроде как бы сигнал сформирован, но еще точки входа нет, и тут как раз появляется соблазн войти пораньше и по лучшей цене :see-no: а это может привести или к просадки или к необоснованному стопу :monocle:
У самого такое бывает. Конечно не так часто как раньше, но все равно. Да и тот же изобретатель граалей Pumba не раз говорил, как о ключевой проблеме, именно ранний вход во всех своих торговых подходах. Так, что думаю подобная проблема, весьма распространена и к тому же, тяжело искоренима :idea: .
tbx
tbx (127.24 КБ) 262 просмотра
Numberbox писал(а): 30 дек 2025, 20:20 У самого такое бывает. Конечно не так часто как раньше, но все равно. Да и тот же изобретатель граалей Pumba не раз говорил, как о ключевой проблеме, именно ранний вход во всех своих торговых подходах. Так, что думаю подобная проблема, весьма распространена и к тому же, тяжело искоренима :idea: .
small/24590.webp
Думаю искоренить ее все таки можно :) тут самое главное заняться оттачиванием входов, но для этого нужно убрать психологическую привязку к прибыли, и поставить саму цель именно входы по алгоритму :monocle:
LimeRose писал(а): 31 дек 2025, 10:11 Думаю искоренить ее все таки можно :) тут самое главное заняться оттачиванием входов, но для этого нужно убрать психологическую привязку к прибыли, и поставить саму цель именно входы по алгоритму :monocle:
А как убрать эту привязку? Я уже не помню какие методы для этого использовал, просто со временем, частично сгладился этот момент. Но если бы у меня был рабочий механизм, позволяющий купировать этот психологический момент, когда я только начинал, то можно было бы избежать колоссального количества ненужных нервных переживаний :index-pointing-up: .
nervn
nervn (56.81 КБ) 257 просмотров
Благодарил (а): 2826 раз
Numberbox писал(а): 27 дек 2025, 18:51 Не за что. Рассматривал, но в основном в экстремальных зонах и чаще для визуальной фильтрации диверов. То есть, для меня они больше выглядят как одно целое, чем 2 отдельные нитки. Хотя бывало, что при их пересечении в экстремальной зоне ловил вход, но, естественно, с оглядкой на многие другие моменты :) .
small/24409.webp
Спасибо 8-) то есть вы смотрели дивера, а потом ждали раскрытие :monocle: а вот про другие моменты- если не сложно, не могли бы рассказать :monocle:
Numberbox, Darian_
Лина777 писал(а): 31 дек 2025, 14:00 Спасибо 8-) то есть вы смотрели дивера, а потом ждали раскрытие :monocle: а вот про другие моменты- если не сложно, не могли бы рассказать :monocle:
Не за что :) . Нет в полном смысле этого слова, раскрытия не ждал. Для меня главное было это экстремальная зона и дивер с возможным пересечением ниток между собой. Под другими моментами имел ввиду ориентир на то? где находится цена на графике - уровни, мувинги и так далее.
urstox
urstox (257.32 КБ) 252 просмотра
Numberbox писал(а): 31 дек 2025, 10:46 А как убрать эту привязку? Я уже не помню какие методы для этого использовал, просто со временем, частично сгладился этот момент. Но если бы у меня был рабочий механизм, позволяющий купировать этот психологический момент, когда я только начинал, то можно было бы избежать колоссального количества ненужных нервных переживаний :index-pointing-up: .
small/24635.webp
ну убрать это поможет только алгоритм для входов, и на демке их оттачивать, единственная сложность может вызвать это ожидание формирование нужного паттерна , :monocle:
Лина777, Numberbox
LimeRose писал(а): 01 янв 2026, 13:10 ну убрать это поможет только алгоритм для входов, и на демке их оттачивать, единственная сложность может вызвать это ожидание формирование нужного паттерна , :monocle:
Да согласна с вами 8-) надо в первую очередь научиться управлять своими эмоциями, так как многие об этом не задумываются и фокусируются только на создании тс :idea:
пс т
пс т (28.54 КБ) 246 просмотров
Так проблема как раз в том, чтобы следовать алгоритму. Точнее, наличие алгоритма это лишь 50% успеха, нужно еще научиться, как Вы верно заметили, ждать нужного паттерна на выход :index-pointing-up: .
Numberbox писал(а): 01 янв 2026, 18:32 Так проблема как раз в том, чтобы следовать алгоритму. Точнее, наличие алгоритма это лишь 50% успеха, нужно еще научиться, как Вы верно заметили, ждать нужного паттерна на выход :index-pointing-up: .
Так это вырабатывается только практикой :monocle: больше ни как, можно пробовать в тестере, по отрабатывать, но там самое главное, не выставляться быстрое формирование свечей, так как проблема именно в ожидании ;)
Лина777 писал(а): 01 янв 2026, 17:05 Да согласна с вами 8-) надо в первую очередь научиться управлять своими эмоциями, так как многие об этом не задумываются и фокусируются только на создании тс :idea:
small/24708.webp
Ну тут как бы логично что при создании тс, не думают об этом, ведь кажется что будет достаточно только одного алгоритма, :)
Лина777, Кассиопея
LimeRose писал(а): 02 янв 2026, 12:45 Ну тут как бы логично что при создании тс, не думают об этом, ведь кажется что будет достаточно только одного алгоритма, :)
Да опыт показывает что этого не достаточно :idea: и алгоритм может дать сбой :roll: и тогда получив пару стопов подряд , включаются эмоции ну и тильт может быстро наступить :see-no:
эмоции
эмоции (24.36 КБ) 233 просмотра
LimeRose писал(а): 02 янв 2026, 12:42 Так это вырабатывается только практикой :monocle: больше ни как, можно пробовать в тестере, по отрабатывать, но там самое главное, не выставляться быстрое формирование свечей, так как проблема именно в ожидании ;)
Да, практика, конечно, снижает эти вредные проявления, но для этого требуется слишком больше количество времени. То есть психология в трейдинге на самом деле не так быстро адаптируется как в жизни :index-pointing-up: .
pst
pst (66.42 КБ) 225 просмотров
Лина777 писал(а): 02 янв 2026, 14:59 Да опыт показывает что этого не достаточно :idea: и алгоритм может дать сбой :roll: и тогда получив пару стопов подряд , включаются эмоции ну и тильт может быстро наступить :see-no:
small/24754.webp
ну по этому и надо проверить тс перед тем как торговать на реале ;) понять сколько стопов подряд она может дать , и что делать в таких ситуациях, нужно рассчитать свой мм исходя из этой серии стопов , тогда когда человек будет заранее ко всему этому готов , тильта думаю можно избежать ;)
Numberbox писал(а): 02 янв 2026, 18:39 Да, практика, конечно, снижает эти вредные проявления, но для этого требуется слишком больше количество времени. То есть психология в трейдинге на самом деле не так быстро адаптируется как в жизни :index-pointing-up: .
small/24769.webp
ну так то да не так быстро как хотелось бы :) но все таки на ее адаптацию влияют еще и множества других факторов, в принципе большинство вообще не готово терять и думают, что можно торговать только в плюс постоянно :monocle: и из за этого и происходит конфликт в психологии не кто не готов к убыткам :monocle:
LimeRose писал(а): 03 янв 2026, 12:26 ну по этому и надо проверить тс перед тем как торговать на реале ;) понять сколько стопов подряд она может дать , и что делать в таких ситуациях, нужно рассчитать свой мм исходя из этой серии стопов , тогда когда человек будет заранее ко всему этому готов , тильта думаю можно избежать ;)
Да просчитать то можно но не у всех получается спокойно относится к убыткам, часто даже после двух стопов трейдер уже может забыть о правилах :monocle: поэтому важно оставаться осознанным во время торговли...
тр1
тр1 (31.52 КБ) 212 просмотров
LimeRose писал(а): 03 янв 2026, 12:29 ну так то да не так быстро как хотелось бы :) но все таки на ее адаптацию влияют еще и множества других факторов, в принципе большинство вообще не готово терять и думают, что можно торговать только в плюс постоянно :monocle: и из за этого и происходит конфликт в психологии не кто не готов к убыткам :monocle:
Кстати, здесь как никогда отличникам сложней добиваться успеха, так как они привыкли получать только пятерки, делая трагедию из возможной тройки :idea: . А вот если человек изначально воспринимает какие - то неудачи, как просто жизненные моменты, помогающие достигать поставленной цели, то успех в трейдинге более реален.
Лина777 писал(а): 03 янв 2026, 16:10 Да просчитать то можно но не у всех получается спокойно относится к убыткам, часто даже после двух стопов трейдер уже может забыть о правилах :monocle: поэтому важно оставаться осознанным во время торговли...
small/24798.webp
ну если у человека тс допускает два стопа подряд, при этом уже рассчитан мм, и он все равно в подает в тильт и престает следовать своим правилам, то значит ему делать нечего на рынке ;) такое поведение оправдывается только одним, что нет четкой торговой системы :monocle:
Numberbox писал(а): 03 янв 2026, 17:30 Кстати, здесь как никогда отличникам сложней добиваться успеха, так как они привыкли получать только пятерки, делая трагедию из возможной тройки :idea: . А вот если человек изначально воспринимает какие - то неудачи, как просто жизненные моменты, помогающие достигать поставленной цели, то успех в трейдинге более реален.
возможно вы правы :idea: честно даже не задумывалась об этом, хотя тут может дело даже может быть не в том отличник или нет, а в принципе , что есть люди оптимисты и пессимисты ;)
