отличия трейдеров
Благодарил (а): 2953 раза
Numberbox писал(а): 22 дек 2025, 14:18 Да, думаю есть во всем этом доля правды, но зачастую индикаторы для большинства служат просто способом снять с себя ответственность за анализ рынка и принятие решения на основе него :index-pointing-up: .
возможно, но с другой стороны ведь можно было любой тогда индикатор поставить, а люди ищут что то свое, кто то вообще сам создает индикаторы или обращается чтоб написали на заказ :monocle: так что думаю тут дело не только в перекладывании ответственности ;)
Благодарил (а): 2829 раз
LimeRose писал(а): 23 дек 2025, 08:59 Лина777 а что вы знаете об объемах, я вот в них вообще не че не понимаю куда смотреть и зачем :see-no: для меня это вообще темный лес :monocle: а где почитать о этом даже не пойму, ведь нужно еще правильную информацию найти, чтоб больше не запутаться :monocle:
small/24159.webp
Да конечно надо читать :idea: я тоже не много знаю об этом :monocle: знаю только что надо смотреть каких больше возле значимых уровней :chart-increasing: а для этого надо смотреть стакан :monocle: может в праздники займусь этим :monocle:
Numberbox писал(а): 23 дек 2025, 08:17 Прошу прощения, видимо это обсуждение прошло мимо меня, либо память такая :) . Раз из полемики по поводу этих двух индикаторов сделали такой вывод, то конечно лучше смотреть дивера по osma. Но мне думается, предпочтения, это скорей тоже на любителя.
Скажите Numberbox а у вас был опыт торговли диверов и какой по вашему лучший индикатор для определения дивергенций :chart-increasing: :idea:
Благодарил (а): 2306 раз
LimeRose писал(а): 23 дек 2025, 09:02 возможно, но с другой стороны ведь можно было любой тогда индикатор поставить, а люди ищут что то свое, кто то вообще сам создает индикаторы или обращается чтоб написали на заказ :monocle: так что думаю тут дело не только в перекладывании ответственности ;)
Ищут то, что приносило бы деньги, при этом с минимальными моральными усилиями со стороны трейдера :index-pointing-up: . И, естественно, для многих важна визуальная интерпретация рыночных данных. Допустим один и тот же индикатор в разных исполнениях кому - то может - в одном случае давать очень хорошие результаты, а в другом приводить к сплошным потерям :idea: .
Лина777 писал(а): 23 дек 2025, 13:25 Скажите Numberbox а у вас был опыт торговли диверов и какой по вашему лучший индикатор для определения дивергенций :chart-increasing: :idea:
Когда смотрел дивера, то мне больше нравилось их искать на Stochastic. Может потому что просто данный индикатор долгое время использовал и его поведение для меня было понятней, чем тот же Macd или Osma. На том же osma, если честно вообще не помню чтобы подобные формации искал. Как - то этот индикатор прошел мимо меня. Да я в целом его немного пытался использовать, но это было скорей как перебор того, что мне могло бы помочь, а не как полноценное изучение относительно взаимодействия с ценой на графике :index-pointing-up: .
stdiv
stdiv (198.04 КБ) 494 просмотра
Лина777 писал(а): 23 дек 2025, 12:25 Да конечно надо читать :idea: я тоже не много знаю об этом :monocle: знаю только что надо смотреть каких больше возле значимых уровней :chart-increasing: а для этого надо смотреть стакан :monocle: может в праздники займусь этим :monocle:
Лина777 скажите а будите публиковать свои результаты по объемам ? :idea: хотелось бы посмотреть как что и где отмечаете и как принимаются решения :)
Numberbox писал(а): 23 дек 2025, 14:39 Ищут то, что приносило бы деньги, при этом с минимальными моральными усилиями со стороны трейдера :index-pointing-up: . И, естественно, для многих важна визуальная интерпретация рыночных данных. Допустим один и тот же индикатор в разных исполнениях кому - то может - в одном случае давать очень хорошие результаты, а в другом приводить к сплошным потерям :idea: .
ну да так оно и есть каждый расценивает показания индикаторов исходя из своего личного опыта :monocle: ведь универсальной системы нет :monocle: хотя есть примеры допустим взять те же ма над покупаем, под продаем но в флетах на таком подходе все теряют :monocle:
Numberbox писал(а): 23 дек 2025, 14:48 Когда смотрел дивера, то мне больше нравилось их искать на Stochastic. Может потому что просто данный индикатор долгое время использовал и его поведение для меня было понятней, чем тот же Macd или Osma. На том же osma, если честно вообще не помню чтобы подобные формации искал. Как - то этот индикатор прошел мимо меня. Да я в целом его немного пытался использовать, но это было скорей как перебор того, что мне могло бы помочь, а не как полноценное изучение относительно взаимодействия с ценой на графике :index-pointing-up: .
small/24166.webp
Да согласна стохастик тоже хорошо показывает дивера 8-) вот только не знаю как лучше входить :idea: не могли бы что посоветовать именно по входам :monocle:
стох
стох (139.25 КБ) 482 просмотра
LimeRose писал(а): 24 дек 2025, 08:05 Лина777 скажите а будите публиковать свои результаты по объемам ? :idea: хотелось бы посмотреть как что и где отмечаете и как принимаются решения :)
ну это думаю будет не очень скоро :idea: так как надо почитать соответствующий материал :monocle: а так если что интересное найду то обязательно покажу :idea:
LimeRose писал(а): 24 дек 2025, 08:08 ну да так оно и есть каждый расценивает показания индикаторов исходя из своего личного опыта :monocle: ведь универсальной системы нет :monocle: хотя есть примеры допустим взять те же ма над покупаем, под продаем но в флетах на таком подходе все теряют :monocle:
Касаемо машек, так зависит от того какие они, сколько и как их использовать. Встречал как - то трейдера, так он возможный коридор флета определял по пробою машки, но я, насколько помню, такой вариант не смог использовать, так как получал неоднозначные варианты :idea: . Так что да, в любом случае нужны дополнительные фильтры :index-pointing-up: .
Лина777 писал(а): 24 дек 2025, 11:59 Да согласна стохастик тоже хорошо показывает дивера 8-) вот только не знаю как лучше входить :idea: не могли бы что посоветовать именно по входам :monocle:
small/24226.webp
Как вариант, если исходить из ситуации, описанной на Вашем скрине, то имеется два возможных способа:
1. Это после формирования дивергенции входить на пробой мини проторговки.
2. Ждать после появления дивергенции пробоя 50 уровня стохастика.
Да и по играйтесь еще с параметрами данного осциллятора. Лично мне привычней 10.3.3, 14.5.3 и 14.3.3 :) .
vxodsto
vxodsto (90.5 КБ) 476 просмотров
Лина777 писал(а): 24 дек 2025, 12:02 ну это думаю будет не очень скоро :idea: так как надо почитать соответствующий материал :monocle: а так если что интересное найду то обязательно покажу :idea:
значит буду ждать, мне просто интересна сама работа со стаканом , да и в принципе работа с объемами , :) кто что как смотрит , на что обращает внимание ;)
Numberbox писал(а): 25 дек 2025, 07:21 Как вариант, если исходить из ситуации, описанной на Вашем скрине, то имеется два возможных способа:
small/24271.webp
нужно будет присмотреться к этим настройкам индикатора :) спасибо за совет поставлю себе , скажите а если использовать стохастик в месте с осмой как думаете не будит ли путаницы или все таки лучше ставить 1 для диверов :idea:
LimeRose писал(а): 26 дек 2025, 07:44 нужно будет присмотреться к этим настройкам индикатора :) спасибо за совет поставлю себе , скажите а если использовать стохастик в месте с осмой как думаете не будит ли путаницы или все таки лучше ставить 1 для диверов :idea:
Не за что :) . Даже не знаю. Вместе их не мониторил. Здесь может быть несколько вариантов:
1. Вы выбираете приоритетный индикатор и по нему смотрите дивер, тогда смысл во втором отпадает.
2. Работаете каждый дивер с обоих индикаторов.
3. Либо же торговля ведется только по тем диверам, что появляются сразу на двух индикаторах :index-pointing-up: .
Какой вариант подходит именно Вам, нужно выяснять опытным путем :idea: .
stosma
stosma (203.46 КБ) 468 просмотров
LimeRose писал(а): 26 дек 2025, 07:38 значит буду ждать, мне просто интересна сама работа со стаканом , да и в принципе работа с объемами , :) кто что как смотрит , на что обращает внимание ;)
Ну думаю что прежде всего смотрят на объёмные уровни и на количество заявок :idea: :chart-increasing:
Numberbox писал(а): 26 дек 2025, 08:52 Не за что :) . Даже не знаю. Вместе их не мониторил. Здесь может быть несколько вариантов:
small/24352.webp
Ну да вы правы, что нужно выяснять только опытным путем, по другому не как :) отрабатывать сразу все девира что появляются на графике, тоже думаю не стоит :idea: а вот когда идет совпадение можно посмотреть :idea:
small/24271.webp
Спасибо за совет- попробовала поставить такие настройки :chart-increasing: и как любительница машек сразу обратила внимание на раскрытие ма :chart-increasing: по моему хорошо так смотрится :monocle: а вы в таком ключе не рассматривали стохастик?
раскрытие стох
раскрытие стох (136.79 КБ) 454 просмотра
LimeRose писал(а): 27 дек 2025, 06:52 Ну да вы правы, что нужно выяснять только опытным путем, по другому не как :) отрабатывать сразу все девира что появляются на графике, тоже думаю не стоит :idea: а вот когда идет совпадение можно посмотреть :idea:
Да, но, правда, я не знаю насколько часто будет совпадение диверов у данных индикаторов. Может получиться так, что количество подобных сигналов окажется очень малым, хотя, с другой стороны если их надежность на порядок выше, то оно того стоит :) . В любом случае нужно нарабатывать статистику по тому, как ведет себя цена при подобных совпадениях и уже на основе этого принимать решение о том, что лучше использовать.
Лина777 писал(а): 27 дек 2025, 12:52 Спасибо за совет- попробовала поставить такие настройки :chart-increasing: и как любительница машек сразу обратила внимание на раскрытие ма :chart-increasing: по моему хорошо так смотрится :monocle: а вы в таком ключе не рассматривали стохастик?
small/24402.webp
Не за что. Рассматривал, но в основном в экстремальных зонах и чаще для визуальной фильтрации диверов. То есть, для меня они больше выглядят как одно целое, чем 2 отдельные нитки. Хотя бывало, что при их пересечении в экстремальной зоне ловил вход, но, естественно, с оглядкой на многие другие моменты :) .
stxx
stxx (129.33 КБ) 451 просмотр
Numberbox писал(а): 27 дек 2025, 15:41 Да, но, правда, я не знаю насколько часто будет совпадение диверов у данных индикаторов. Может получиться так, что количество подобных сигналов окажется очень малым, хотя, с другой стороны если их надежность на порядок выше, то оно того стоит :) . В любом случае нужно нарабатывать статистику по тому, как ведет себя цена при подобных совпадениях и уже на основе этого принимать решение о том, что лучше использовать.
это можно вычислить только опытным путем, проштудировать историю, а там уже прикинуть, если количество сигналов удовлетворяет, то можно по отрабатывать на демо счете и после уже принимать решение ;)
