Лина777 писал(а): 18 дек 2025, 15:13
да можно было выхватить если знать как а про ренж какой свечи спрашиваете? той которой показала на скрине- так там было от хая до лоу 1250п.
ага про этот кусок спрашивала посмотрела сейчас что там на 1 в этот момент происходило, образовался флет после закрытия часа далее от нижней границы флета можно было купить, профит в районе 20- 30 п можно было взять
LimeRose писал(а): 19 дек 2025, 11:00
да можно было бы но это если заходить на часе и то никаких нервов бы не хватило торгуя интрадей ждать профита
LimeRose писал(а): 18 дек 2025, 13:05
Да Так то точно дадут , самое главное не привязываться к направлению старшего тайма к то начну игнорить движение мелкого,
Кстати да таковая вероятность есть. Насколько помню, у того же Pumba присутствовала подобная проблема, когда привязавшись к тому, что происходит на старшем тайме, он начинал игнорировать моменты на младшем, входя в сделку и зависая, пусть и на время, в достаточном минусе .
Лина777 писал(а): 19 дек 2025, 14:58
да не это график с м1 на часе там как раз бы лося выхватили мы ж про пины говорили и что на часе он сформировался , вот решила тот момент глянуть что потом показывала м1
Numberbox писал(а): 19 дек 2025, 17:48
ну вот эта привязка как раз и мешает, поэтому и нужно чет подобрать на м1 может какой индюк , который бы помогал оценивать направление старшего но при этом н е мешал торговать на м1
LimeRose писал(а): 20 дек 2025, 11:00
Да, но подбор индикатора под свой, если так можно выразиться, стиль видения рыночной ситуации, задача не из легких. Нужно, чтобы не было противоречий и был однозначный ответ на вопрос "куда торгуем?". Думаю Вы и сами часто могли видеть как один и тот же индикатор разным трейдерам дает абсолютно отличную друг от друга информацию .
LimeRose писал(а): 20 дек 2025, 10:57
А вы наверно имели ввиду что после прокола часовой свечи можно было увидеть флет на минутках и зайти там а вообще заметила что тела свечей часа являются отличными уровнями для м1
Numberbox писал(а): 18 дек 2025, 12:19
Просто дивергенция может свидетельствовать о развороте, особенно если при этом присутствует законченная 5-ти волновая структура . Так что посмотрите, может что для себя возьмёте.
Да сейчас стала обращать внимание на дивера по осме- неплохо так показывает только входить в разворот не привыкла не знаю как точнее это делать
Лина777 писал(а): 20 дек 2025, 16:45
А почему решили дивера именно на Osma смотреть, а не на том же Macd? Если не в разворот входите, значит в продолжение тренда на окончании коррекции ?
Numberbox писал(а): 20 дек 2025, 11:49
да так оно и есть каждый воспринимает график по своему и видит свои закономерности жаль что все что происходит в этот момент в голове не расскажешь может тогда было б легче все привести к определенному алгоритму действий
Лина777 писал(а): 20 дек 2025, 15:39
ага про это и говорила на счет м1 и н1 вы верно подметили так оно и есть это одно и тоже как если смотреть уровень закрытия и открытия прошлого дня от них цена тоже бегает не плохо, только входов меньше
LimeRose писал(а): 21 дек 2025, 11:25
Сам часто задумываюсь над тем же . Насколько было бы проще, если бы собственное визуальное восприятие рынка можно было бы перевести, пусть и не в четкий алгоритм, но хотя бы в словесную модель, имеющую явные очертания, позволяющие работать по ней.
LimeRose писал(а): 21 дек 2025, 11:28
Да всё это верно только бы ещё уметь правильно войти от этих уровней у вас есть какие -нибудь идеи? я вот вижу только пробитие трендовых на минутках
Numberbox писал(а): 21 дек 2025, 12:08
наверное поэтому многие и пытаются подобрать индикаторы к своему виденью рынка чтобы хоть как то , подобраться к формализованному алгоритму
Лина777 писал(а): 21 дек 2025, 13:19
ну мне кажется одних трендовых будет маловато нужно еще что то добавлять ну это если прям четкие правила прописывать как то пыталась заняться данным вопросом но так и не пришла к четким критериям
LimeRose писал(а): 22 дек 2025, 10:56
ну да согласна наверно будет маловато одних трендовых тут мне кажется помог бы анализ обьёмов
LimeRose писал(а): 22 дек 2025, 10:53
Да, думаю есть во всем этом доля правды, но зачастую индикаторы для большинства служат просто способом снять с себя ответственность за анализ рынка и принятие решения на основе него .
Numberbox писал(а): 20 дек 2025, 18:24
Прошу прощения, видимо это обсуждение прошло мимо меня, либо память такая . Раз из полемики по поводу этих двух индикаторов сделали такой вывод, то конечно лучше смотреть дивера по osma. Но мне думается, предпочтения, это скорей тоже на любителя.
Лина777 писал(а): 22 дек 2025, 14:56
Лина777 а что вы знаете об объемах, я вот в них вообще не че не понимаю куда смотреть и зачем для меня это вообще темный лес а где почитать о этом даже не пойму, ведь нужно еще правильную информацию найти, чтоб больше не запутаться
49 (32.31 КБ) 313 просмотров
