отличия трейдеров
Благодарил (а): 2308 раз
LimeRose писал(а): 15 дек 2025, 08:27 спасибо теперь поняла вас :) попробую посмотреть в таком русле м5 :) да пробой мелкой тл там был , но как показывает практика что ее пробой мне не всегда помогает :see-no:
Здесь, думаю, нужно все в совокупности смотреть, тогда, возможно, можно получить какой - то алгоритм для прибыльной торговли. А что касается пробоя трендовой линии, то да с ними могут быть еще те неоднозначности, особенно при сложном откате :idea: .
Благодарил (а): 2829 раз
478 просмотров
Numberbox писал(а): 15 дек 2025, 13:07 Здесь, думаю, нужно все в совокупности смотреть, тогда, возможно, можно получить какой - то алгоритм для прибыльной торговли. А что касается пробоя трендовой линии, то да с ними могут быть еще те неоднозначности, особенно при сложном откате :idea: .
Благодарил (а): 2958 раз
Лина777 писал(а): 15 дек 2025, 11:51 на м1 чисто не пробовала :idea: даже не знаю как тогда на минутках искать вход :idea: я бы наверно заходила по классике- на пробой часовой свечи :monocle:
не думаю это уже поздно будет :roll: ну по крайне мери мне так кажется, в общем надо посмотреть, просто мне кажется на м1 проще торговать зашел вышел а когда на пробой пина с н1 мы уже и торгуем н1 :see-no:
да вон вчера торговала с ними, отметила где как раз поймала одного из стопов :see-no: как раз по мини трендовым там покупки просились, :monocle:
сд
сд (102.71 КБ) 452 просмотра
Лина777 писал(а): 15 дек 2025, 18:21
Совершенно верно. К тому же в любом случае для построения актуальной трендовой линии придется использовать какие - либо фильтры, будь - то по цене или же индикаторам. Так как нужно контролировать не только построение трендовых, но и оценивать их силу.
LimeRose писал(а): 16 дек 2025, 08:08 да вон вчера торговала с ними, отметила где как раз поймала одного из стопов :see-no: как раз по мини трендовым там покупки просились, :monocle:
small/23729.webp
У Вас очень хорошие сделки. Единственно, что меня бы смутила зона, в которую Вы как раз покупали :idea: . Получается сделки в основном совершали просто по пробоям трендовых линий или использовали еще какие - то модели для подтверждения входа?
smut
smut (99.88 КБ) 448 просмотров
LimeRose писал(а): 16 дек 2025, 08:01 не думаю это уже поздно будет :roll: ну по крайне мери мне так кажется, в общем надо посмотреть, просто мне кажется на м1 проще торговать зашел вышел а когда на пробой пина с н1 мы уже и торгуем н1 :see-no:
Да наверно было бы неплохо отторговывать часовые пины на м1 :idea: да только бываю они нечасто :monocle: замучаешься ждать входа :see-no:
462 просмотра
Numberbox писал(а): 16 дек 2025, 13:03 Совершенно верно. К тому же в любом случае для построения актуальной трендовой линии придется использовать какие - либо фильтры, будь - то по цене или же индикаторам. Так как нужно контролировать не только построение трендовых, но и оценивать их силу.
Лина777 писал(а): 16 дек 2025, 18:41
Да у самого нет на счет этого момента, однозначного мнения. Может просто потому что я их в целом и не торгую :idea: . Как вариант, если идет работа на пробой трендовой, то та ТЛ будет сильней, которая подкрепляется каким - то уровнем и дивергенцией :) .
Numberbox писал(а): 16 дек 2025, 13:09 У Вас очень хорошие сделки. Единственно, что меня бы смутила зона, в которую Вы как раз покупали :idea: . Получается сделки в основном совершали просто по пробоям трендовых линий или использовали еще какие - то модели для подтверждения входа?
small/23746.webp
ну да микро уровни с м1 и трендовые но вот реально не пойму почему вы именно у зону выделили :idea: именно она меня и сбила если б ее чертила так как у вас то точно бы не вошла там :monocle:
на скрине выделила два уровня на которых опиралась разве их нужно было игнорировать :idea:
зз
зз (35.02 КБ) 430 просмотров
Лина777 писал(а): 16 дек 2025, 13:22 Да наверно было бы неплохо отторговывать часовые пины на м1 :idea: да только бываю они нечасто :monocle: замучаешься ждать входа :see-no:
Ну так то верно на часе пина ждать долго :monocle: но если по ним будут хорошие показатели то тогда можно бы лоб установить алерт который бы сигналил при появлении пина ;)
LimeRose писал(а): 17 дек 2025, 07:47 ну да микро уровни с м1 и трендовые но вот реально не пойму почему вы именно у зону выделили :idea: именно она меня и сбила если б ее чертила так как у вас то точно бы не вошла там :monocle:
small/23800.webp
До того, как Вы стали смотреть бай, шел селл, то есть, в некоторой степени, вход против тренда. Плюс Ваш уровень, что нарисован, был пробит вниз и при этом сверху уже нарисовался еще один, препятствующий покупкам :index-pointing-up: . И еще момент с перелоями, говорящий о том, что цену все же тянут вниз.
osnov
osnov (68.79 КБ) 423 просмотра
LimeRose писал(а): 17 дек 2025, 07:49 Ну так то верно на часе пина ждать долго :monocle: но если по ним будут хорошие показатели то тогда можно бы лоб установить алерт который бы сигналил при появлении пина ;)
да думаю что показатели хорошие 8-) во только надо определить сетап для входа :idea: а то сегодня как раз пин был и не отработал, выкололи его буквально на пару пип :monocle:
пин час
пин час (52.92 КБ) 419 просмотров
434 просмотра
Numberbox писал(а): 17 дек 2025, 07:42 Да у самого нет на счет этого момента, однозначного мнения. Может просто потому что я их в целом и не торгую :idea: . Как вариант, если идет работа на пробой трендовой, то та ТЛ будет сильней, которая подкрепляется каким - то уровнем и дивергенцией :) .
Numberbox писал(а): 17 дек 2025, 09:33 До того, как Вы стали смотреть бай, шел селл, то есть, в некоторой степени, вход против тренда. Плюс Ваш уровень, что нарисован, был пробит вниз и при этом сверху уже нарисовался еще один, препятствующий покупкам :index-pointing-up: . И еще момент с перелоями, говорящий о том, что цену все же тянут вниз.
small/23814.webp
Спасибо за ответ :) тогда наверное есть смысл открывать тайм выше, и на нем чертить уровни :idea: чтоб не попадаться в этих местах :roll:
Лина777 писал(а): 17 дек 2025, 14:02 да думаю что показатели хорошие 8-) во только надо определить сетап для входа :idea: а то сегодня как раз пин был и не отработал, выкололи его буквально на пару пип :monocle:
small/23831.webp
Ну думаю на М1, там можно было что то выхватить :idea: а не подскажите какой там ренж был,после того как н1 свеча закрылась :idea:
Лина777 писал(а): 17 дек 2025, 19:35
Просто дивергенция может свидетельствовать о развороте, особенно если при этом присутствует законченная 5-ти волновая структура :index-pointing-up: . Так что посмотрите, может что для себя возьмёте.
LimeRose писал(а): 18 дек 2025, 09:13 Спасибо за ответ :) тогда наверное есть смысл открывать тайм выше, и на нем чертить уровни :idea: чтоб не попадаться в этих местах :roll:
Если старшие таймы дадут Вам явное расположение существенных уровней, то почему бы и нет :idea: .
Numberbox писал(а): 18 дек 2025, 09:20 Если старшие таймы дадут Вам явное расположение существенных уровней, то почему бы и нет :idea: .
Да Так то точно дадут , самое главное не привязываться к направлению старшего тайма :monocle: к то начну игнорить движение мелкого, :monocle:
LimeRose писал(а): 18 дек 2025, 09:16 Ну думаю на М1, там можно было что то выхватить :idea: а не подскажите какой там ренж был,после того как н1 свеча закрылась :idea:
да можно было выхватить ;) если знать как :idea: а про ренж какой свечи спрашиваете? той которой показала на скрине- так там было от хая до лоу 1250п.
пин час
пин час (60.41 КБ) 393 просмотра
