отличия трейдеров
Благодарил (а): 2826 раз
443 просмотра
Numberbox писал(а): 11 июн 2026, 10:09 Если есть толк от обратной связи то да, возможно в беседе какие - то нюансы торговли и можно понять, но опять же это имеет смысл, только если трейдер действительно умеет торговать, а не просто занимается зарабатыванием денег на собственных курсах :index-pointing-up: .
Larchik
Благодарил (а): 2305 раз
LimeRose писал(а): 11 июн 2026, 10:36 поэтому нужно подбирать торговый инструмент который ходит по нашему распорядку дня :) тогда вроде как и проще все, ну или торговать большие фреймы и пробовать заходить лимитками :idea:
Абсолютно согласен, так как думаю куда сложней добиться успеха в трейдинге, если постоянно торговать сонным. А на счет больших таймов и лимитных ордеров, то это , кстати, рабочая идея. Получается не будет особой привязки ко времени торговли :index-pointing-up: .
Basket_Baks, LimeRose
Лина777 писал(а): 11 июн 2026, 21:32
Да, а то можно такого наслушаться, а тем более если нет достаточного опыта, то начать воспринимать все на веру и в итоге оказаться и без денег, и с расшатанными нервами, и со злобой на самого себя :index-pointing-up: . Просто к слову, встречал как трейдеров утверждающих что кроме волн на рынке ничего не работает, так и тех, кто видел возможность прибыли только в объемах с отрицанием волн как таковых. Я к тому, что если человек, а в нашем случае "гуру", утверждает о единственно правильном аналитическом аппарате рынка, то это явный сигнал его некомпетентности :index-pointing-up: .
Благодарил (а): 2952 раза
Numberbox писал(а): 12 июн 2026, 10:22 Абсолютно согласен, так как думаю куда сложней добиться успеха в трейдинге, если постоянно торговать сонным. А на счет больших таймов и лимитных ордеров, то это , кстати, рабочая идея. Получается не будет особой привязки ко времени торговли :index-pointing-up: .
ну тут есть одно но лимитками нужно еще уметь торговать :see-no: это же надо насколько снайперски рассчитать, куда придет цена чтоб лимитку зацепили :monocle:
432 просмотра
Numberbox писал(а): 12 июн 2026, 19:20 Да, а то можно такого наслушаться, а тем более если нет достаточного опыта, то начать воспринимать все на веру и в итоге оказаться и без денег, и с расшатанными нервами, и со злобой на самого себя :index-pointing-up: . Просто к слову, встречал как трейдеров утверждающих что кроме волн на рынке ничего не работает, так и тех, кто видел возможность прибыли только в объемах с отрицанием волн как таковых. Я к тому, что если человек, а в нашем случае "гуру", утверждает о единственно правильном аналитическом аппарате рынка, то это явный сигнал его некомпетентности :index-pointing-up: .
yungblad, Numberbox
LimeRose писал(а): 13 июн 2026, 11:35 ну тут есть одно но лимитками нужно еще уметь торговать :see-no: это же надо насколько снайперски рассчитать, куда придет цена чтоб лимитку зацепили :monocle:
А здесь еще зависит от того какой стоп трейдер готов выставить, ведь можно расположить лимитный ордер таким образом, что его вполне легко захватят, но при этом сделка будет болтаться в просадке :index-pointing-up: . Либо можно поделить рабочий лот на несколько позций и выставить множество лимиток, тогда по идее какую - то все равно заберут :idea: .
limit
limit (94.29 КБ) 420 просмотров
Скруджи, LimeRose
Посты: 2422
Благодарил (а): 2112 раз
Numberbox писал(а): 14 июн 2026, 09:54 А здесь еще зависит от того какой стоп трейдер готов выставить, ведь можно расположить лимитный ордер таким образом, что его вполне легко захватят, но при этом сделка будет болтаться в просадке :index-pointing-up: . Либо можно поделить рабочий лот на несколько позций и выставить множество лимиток, тогда по идее какую - то все равно заберут :idea: .
small/33282.webp
Да, дробление может помочь в этом вопросе. Лимитки на разных ценовых уровнях вообще магия трейдинга.
За этот пост автора Скруджи поблагодарили (всего 2):
LimeRose, Numberbox
small/33282.webp
Ну хочется и стоп поменьше и профит побольше :lol: ну а так располагая сетку лимиток все равно идет на грузка на депо :monocle: все таки разница чувствуется когда один ордер в работе или их уже несколько :monocle:
лл
лл (13.16 КБ) 412 просмотров
LimeRose писал(а): 15 июн 2026, 10:48 Ну хочется и стоп поменьше и профит побольше :lol: ну а так располагая сетку лимиток все равно идет на грузка на депо :monocle: все таки разница чувствуется когда один ордер в работе или их уже несколько :monocle:
small/33333.webp
Так все будет в пределах рабочего лота. Вы же общий риск не будете превышать :idea: . Правда здесь есть нюанс, когда все лимитки сработают по стопу, а профит наоборот получится взять только по одной лимитной заявке, тогда перекос соотношения риска/прибыли будет не в лучшую сторону. Т
Лина777 писал(а): 13 июн 2026, 22:31
Верно. Да и в принципе человек будет подбирать то, что ему ближе, поэтому попытки уничижительного отношения к другим видам анализа могут только оттолкнуть, хотя может это и хорошо :index-pointing-up: .
Скруджи писал(а): 14 июн 2026, 17:09 Да, дробление может помочь в этом вопросе. Лимитки на разных ценовых уровнях вообще магия трейдинга.
Да, главное только этим слишком не увлекаться а то можно будет запутаться если ордеров окажется слишком большое количество.
За этот пост автора Numberbox поблагодарили (всего 4):
Лина777, Nervous, Скруджи, Шаломов Макс
408 просмотров
Numberbox писал(а): 16 июн 2026, 21:31 Верно. Да и в принципе человек будет подбирать то, что ему ближе, поэтому попытки уничижительного отношения к другим видам анализа могут только оттолкнуть, хотя может это и хорошо :index-pointing-up: .
Посты: 2422
На закрытие я думаю больше 10 не надо. По 10% фиксировать будет нормально, а меньше уже как-то не круто. А в идеале я думаю 5 лимиток, по 20% на каждую. Либо может вообще 3 – с увеличением процента или уменьшением, в зависимости от стратегии.
Numberbox писал(а): 16 июн 2026, 09:56 Так все будет в пределах рабочего лота. Вы же общий риск не будете превышать :idea: . Правда здесь есть нюанс, когда все лимитки сработают по стопу, а профит наоборот получится взять только по одной лимитной заявке, тогда перекос соотношения риска/прибыли будет не в лучшую сторону. Т
да тут надо прикидывать как лучше торговать по лимиткам :roll: по сути если соотношение у них будит хорошее то не страшно и стоп словить, ведь следующий вход должен с лихвой все отбить :)
Лина777 писал(а): 16 июн 2026, 22:08
Тоже верно. Начинающий во всей этой околорыночной, так сказать, кухне, сразу поведется на соблазнительное меню в виде супер систем.
LimeRose писал(а): 17 июн 2026, 11:17 да тут надо прикидывать как лучше торговать по лимиткам :roll: по сути если соотношение у них будит хорошее то не страшно и стоп словить, ведь следующий вход должен с лихвой все отбить :)
Нужно все подсчитывать, иначе торговля, не важно лимитными ордерами или с рынка, но будет походить больше на открытие сделок по наитию, без использования статистических моделей, гарантирующих на дистанции положительный результат :idea: .
Лина777, Тирион_, LimeRose
397 просмотров
Numberbox писал(а): 17 июн 2026, 17:15 Тоже верно. Начинающий во всей этой околорыночной, так сказать, кухне, сразу поведется на соблазнительное меню в виде супер систем.
Лина777 писал(а): 17 июн 2026, 21:51
А что за курс, если не секрет? А у меня мысли были как - то приобрести советник, больно уж статистика по нему была красивая, естественно потом оказалось что это все рисованное и мало имеет отношения к реальности, но слава вселенной, я все же одумался и не стал тратить деньги на подобные вещи :index-pointing-up: .
Лина777, Arizona
385 просмотров
Numberbox писал(а): 18 июн 2026, 17:28 А что за курс, если не секрет? А у меня мысли были как - то приобрести советник, больно уж статистика по нему была красивая, естественно потом оказалось что это все рисованное и мало имеет отношения к реальности, но слава вселенной, я все же одумался и не стал тратить деньги на подобные вещи :index-pointing-up: .
Борис ВРН, Numberbox
Лина777 писал(а): 18 июн 2026, 22:23
Если там речь шла об индикаторе зигзаг, то он рисует последний не закрепленный экстремум. А так это, в принципе, база для оценки рыночного движения. А не думали, что отзывы это происки конкурентов или завистников? А так соглашусь, что платить за подобное это не совсем рационально, так как уж что - что а по зигзагам всегда было достаточно бесплатной информации, если, конечно Вы не начинали прямо в начале формирования рунета.
zig_
zig_ (45.16 КБ) 372 просмотра
Ну это понятно что с начало нужно все проверить и рассчитать :) а то так лимиток можно понаставить в разных местах, а толку от них не будет :see-no:
LimeRose писал(а): 19 июн 2026, 10:26 Ну это понятно что с начало нужно все проверить и рассчитать :) а то так лимиток можно понаставить в разных местах, а толку от них не будет :see-no:
Совершенно верно :) . Хотя помню как встречал человека, который утверждал, что можно торговать в прибыль именно сеткой лимитных ордеров, не особо акцентируясь на том где их открывать, но, естественно, доказательства правоты своих суждений он не предоставлял :index-pointing-up: .
limord
limord (48.76 КБ) 368 просмотров
5353@mail.ru, LimeRose
