Ну мне кажется собственные правило куда легче соблюдать, ведь сами же их создавалиsophic33 писал(а): 18 сен 2025, 13:52 Да и только надо конкретно под себя все подогнать, изучить свой психологию
и под нее тоже подогнать, а на это уходит много времени
А потом ещё научиться соблюдать собственные правила
Погоня за деньгами
- Елизавета
- Посты: 2878
- пп12 (22.22 КБ) 365 просмотров
- sophic33
- Посты: 2731
Нужно понять что правилаЕлизавета писал(а): 19 сен 2025, 10:27 Ну мне кажется собственные правило куда легче соблюдать, ведь сами же их создавалисамое главное чтоб эти правила были прибыльными , а то если заметите убытки по ним ,то точно соблюдать не станете
- Izya Zukerman
Мда, торговать без системы это то ещё удовольствиеЕлизавета писал(а): 17 сен 2025, 10:28 ну да бывает не спорюно потом обычно вступает в силу другой закон
насчет торговой системы тут как раз и заключается весь подвох многие начинают торговать вообще ее не имея
Вот кстати вопрос, как думаете, обязательно ли трейдеру необходимо адаптировать под себя найденную тс или это не обязательно и можно пользоваться шаблонами и достигать крутых результатов?
- Елизавета
- Елизавета
- Посты: 2878
Да я с этим и не спорюsophic33 писал(а): 19 сен 2025, 14:30 Нужно понять что правиладля того и созданы чтобы остаться в рынке и торговать успешно,
а для этого нужно быть дисциплинированным
и чтобы не заходить за рамки своих правил нужно заставлять себя это делать
и понимать то, что если будешь торговать по-другому то результат будет под вопросом
- Елизавета
- Посты: 2878
Да тут как сказать если тс подходит к темпераменту трейдера то правила точно менять не стоит, но очень часто все наоборот вроде тс и норма историю смотришь работает хорошо а торговать по ней не получается вот как раз это и говорит что нужно подгонять под себяIzya Zukerman писал(а): 19 сен 2025, 15:16 Мда, торговать без системы это то ещё удовольствие![]()
Вот кстати вопрос, как думаете, обязательно ли трейдеру необходимо адаптировать под себя найденную тс или это не обязательно и можно пользоваться шаблонами и достигать крутых результатов?![]()
- sophic33
- Посты: 2731
Да конечно - без этого никудаЕлизавета писал(а): 20 сен 2025, 10:47 Да я с этим и не спорюпросто нужно посмотреть статистику отработки входа по этим правилам , насколько они рабочие
- Елизавета
- Посты: 2878
да большинство как раз нарушают это, в особенности мм , получат стоп потом при следующем входе многие увеличивают лот, в надежде отбить прошлый стоп и получить хорошую прибыльsophic33 писал(а): 20 сен 2025, 13:02 Да конечно - без этого никуда![]()
но даже если используешь прибыльную торговую систему
, без дисциплины ничего не получится
. А это и выжидания входа по правилам, и строгое соблюдение ММ и выжидания срабатывания ТП и стопа.
- sophic33
- Посты: 2731
Ну мне кажетсяЕлизавета писал(а): 21 сен 2025, 11:12 да большинство как раз нарушают это, в особенности мм , получат стоп потом при следующем входе многие увеличивают лот, в надежде отбить прошлый стоп и получить хорошую прибыль![]()
- Izya Zukerman
Аналогичная ситуация, сколько тс пересмотрел, на истории все круто, а как начинаешь торговать, создаётся такое впечатление, что в ней куча косяков и приходится вносить корректировки.Елизавета писал(а): 20 сен 2025, 10:58 Да тут как сказать если тс подходит к темпераменту трейдера то правила точно менять не стоит, но очень часто все наоборот вроде тс и норма историю смотришь работает хорошо а торговать по ней не получается вот как раз это и говорит что нужно подгонять под себяпервая причина, это временной интервал, нужно понять какой подходит именно в вам и от этого уже отталкиваться
Поэтому пришел к выводу, что готовая тс, редко когда подходит на все
- Елизавета
- Елизавета
- Посты: 2878
а если и второй раз будет стопsophic33 писал(а): 21 сен 2025, 14:56 Ну мне кажетсячто после стопа один раз то можно увеличить лот , чтобы отбить убыток
а потом опять его снизить
- Елизавета
- Посты: 2878
Ну да согласна такую сложно найтиIzya Zukerman писал(а): 22 сен 2025, 12:07 Аналогичная ситуация, сколько тс пересмотрел, на истории все круто, а как начинаешь торговать, создаётся такое впечатление, что в ней куча косяков и приходится вносить корректировки.![]()
Поэтому пришел к выводу, что готовая тс, редко когда подходит на всепроцентов.
- Izya Zukerman
Я обычно это списываю на отсутствие нужных критериев оценки точки входа.Елизавета писал(а): 23 сен 2025, 10:09 Ну да согласна такую сложно найтипросто если так подумать и задать себе вопрос я думаю точно так же как создатель тс, то ответ будет однозначно нет, поэтому на какие то моменты вы просто не обращаете внимания, а тот трейдер бы обращал, но в тс это не прописано
- Елизавета
- sophic33
- Посты: 2731
Но я думаю что система тестировалась и в ней должен быть учтён такой момент - это я про пару стопов подрядЕлизавета писал(а): 23 сен 2025, 09:44 а если и второй раз будет стопвот как раз про эти мысли, что вас сейчас посетили и говорю
что в голове после стопа вертится идея, как бы нарушить правила , с этого и начинается тильтовое состояние , смотрите получили 1 стоп, потом следом удвоенный и все в этот момент мозг отключается и зачастую трейдер начинает вести себя на рынке не адекватно
- Елизавета
- Посты: 2878
Возможно то что не дописано, для того трейдера не является чем то важным, возможно какие то критерии он видит визуально , ( допустим направлении тенденции ) а вот тс с индикаторами как раз и нужно для нахождение точки входа, мы же допустим не понимаем что он видит визуально, и полагаемся полностью на правила тс, в итоге получаем другой результатIzya Zukerman писал(а): 23 сен 2025, 11:14 Я обычно это списываю на отсутствие нужных критериев оценки точки входа.То есть что то недописали или упустили, а оно критически важно для результата. Но думаю, что это не проблема, а наоборот, ещё одна мотивация в погоне за прибылью.
- Елизавета
- Посты: 2878
в каком плане не предвиденный моментsophic33 писал(а): 23 сен 2025, 13:10 Но я думаю что система тестировалась и в ней должен быть учтён такой момент - это я про пару стопов подряда если это не предвиденный момент, то значит надо пересматривать тс
- sophic33
- Посты: 2731
Я про то что если система тестировалась, то ты уже знаешь - что может быть два стопа подрядЕлизавета писал(а): 24 сен 2025, 11:47 в каком плане не предвиденный моментчет не поняла , ну и речь немного о другом шла не про пару стопов подряд а про нагрузку на мм просто 1 стоп с рабочим мм это одно второй стоп с удвоенным лотом это уже другое по мм вы получаете не два стопа, а уже 3
- Елизавета
- Посты: 2878
ну правильно тогда зачем удваивать лот после первого стопsophic33 писал(а): 24 сен 2025, 14:07 Я про то что если система тестировалась, то ты уже знаешь - что может быть два стопа подряди этот момент должен быть учтён чтобы не было нагрузки на депо
- sophic33
- Посты: 2731
Лиза а вы сами никогда не увеличивали лот после стопаЕлизавета писал(а): 26 сен 2025, 08:50 ну правильно тогда зачем удваивать лот после первого стоп? ведь в тс все работает просто не надо лететь в перед паровоза
- Izya Zukerman
Так и естьЕлизавета писал(а): 24 сен 2025, 11:43 Возможно то что не дописано, для того трейдера не является чем то важным, возможно какие то критерии он видит визуально , ( допустим направлении тенденции ) а вот тс с индикаторами как раз и нужно для нахождение точки входа, мы же допустим не понимаем что он видит визуально, и полагаемся полностью на правила тс, в итоге получаем другой результат![]()
И тут либо добавлять свои критерии, либо вообще создавать тс с полного нуля. В любом случае нужно время, но думаю это того стоит, ведь потенциальные прибыли очень привлекательны
- Елизавета
- Елизавета
- Посты: 2878
нет лот не увеличиваюsophic33 писал(а): 26 сен 2025, 13:47 Лиза а вы сами никогда не увеличивали лот после стопане появлялось желание вернуть убыток и ещё заработать?
