Стратегия снайпер
Благодарил (а): 1901 раз
Stels23 писал(а): 23 авг 2024, 16:27 полностью вас поддерживаю в этом, что стоп нужен обязательно ;) единственно не всегда верно его ставить рядышком, как говорится нужно оставлять место, чтоб цена могла подышать :lol:
Я стараюсь торговать только те моменты, на которых есть четкий сигнал на вход. ;) и ставлю короткий стоп, мне проще пробовать выходить из сделки, пускай даже с крохотной прибылью или совсем без нее.
Благодарил (а): 1139 раз
Svetoch писал(а): 23 авг 2024, 11:20 Сегодняшняя сделка по м1, которая быстро принесла прибыль, 8-) зашла от старшей зоны, профит как всегда не додержала :see-no: решила закрыть то что есть ;)
Шикарная сделка. Я бы тоже не додержал). А почему именно там входили? Сначала подумал, что на пробой канала, но потом пригляделся, там вроде как пошел возврат в него. И еще, скажите какой у Вас процент прибыльных сделок и среднее соотношение R/R по снайперу? Или Вы пока еще четкую статистику не набрали по данной торговой стратегии? :chart-increasing:
kanalch
kanalch (88.74 КБ) 1325 просмотров
Pancher писал(а): 24 авг 2024, 09:32 Шикарная сделка. Я бы тоже не додержал). А почему именно там входили? Сначала подумал, что на пробой канала, но потом пригляделся, там вроде как пошел возврат в него. И еще, скажите какой у Вас процент прибыльных сделок и среднее соотношение R/R по снайперу? Или Вы пока еще четкую статистику не набрали по данной торговой стратегии? :chart-increasing:
Я от зоны сразу не вхожу, :chart-increasing: а ищу понятные мне входы и часто получается, что это третья волна м5 или м15, так и здесь была третья волна на м5 в третьей м15, после пробоя пика на м5. А статистики ещё нет, можно сделать будет через пару месяцев ;)
вход 23
вход 23 (73.92 КБ) 1322 просмотра
Svetoch писал(а): 24 авг 2024, 10:46 Я от зоны сразу не вхожу, :chart-increasing: а ищу понятные мне входы и часто получается, что это третья волна м5 или м15, так и здесь была третья волна на м5 в третьей м15, после пробоя пика на м5. А статистики ещё нет, можно сделать будет через пару месяцев ;)
Спасибо за ответ. Но пока то что вижу, смотрится весьма не плохо :clapping: .
Благодарил (а): 120 раз
:clapping: По-моему, тут и без статистики видно, что результаты очень и очень впечатляющие. Я бы сказала 90% в плюс. Но было бы интересно увидеть результаты от светоча)
Благодарил (а): 1463 раза
Svetoch писал(а): 24 авг 2024, 08:34 Я стараюсь торговать только те моменты, на которых есть четкий сигнал на вход. ;) и ставлю короткий стоп, мне проще пробовать выходить из сделки, пускай даже с крохотной прибылью или совсем без нее.
каждому свое, все зависит от темперамента, я обычно стоп ставлю в тех местах, где считаю что сценарий рынка поменялся ;) но опять же это все из за наблюдения за большими таймами, может если чисто сосредоточится на м1 то стопы были бы рядышком :)
Stels23 писал(а): 24 авг 2024, 16:10 каждому свое, все зависит от темперамента, я обычно стоп ставлю в тех местах, где считаю что сценарий рынка поменялся ;) но опять же это все из за наблюдения за большими таймами, может если чисто сосредоточится на м1 то стопы были бы рядышком :)
Действительно, каждому своё, мне без коротких стопов на м1 -нельзя, если я начну ориентироваться на старший тайм - то потом тяжело закрыть больший убыток, да и к открытой сделке начинаю привязываться и могу упустить другой вход :chart-increasing: :exploding:
RubiRod писал(а): 24 авг 2024, 14:41 :clapping: По-моему, тут и без статистики видно, что результаты очень и очень впечатляющие. Я бы сказала 90% в плюс. Но было бы интересно увидеть результаты от светоча)
Да, по тренду, действительно, отрабатывает замечательно, но вот когда начинается такое движение, как на скрине выделила, развороты во флэте, там посложнее будет :see-no:
разворот
разворот (68.2 КБ) 1305 просмотров
Svetoch писал(а): 25 авг 2024, 07:54 Да, по тренду, действительно, отрабатывает замечательно, но вот когда начинается такое движение, как на скрине выделила, развороты во флэте, там посложнее будет :see-no:
Ну возможно такие входы пропускать, или как вариант входить уже после сформированный первой волны..Но даже, если с такими входами есть сложности и минуса, все равно Ваша система дает хороший результат. А это главное :index-pointing-up:
Pancher писал(а): 24 авг 2024, 13:42 Спасибо за ответ. Но пока то что вижу, смотрится весьма не плохо :clapping: .
Да, уже писала, что в тренде очень даже хорошо, 8-) но вот в разворотах пока не могу найти для себя определённый рабочий паттерн, думаю над этим :see-no:
Svetoch писал(а): 25 авг 2024, 09:26 Да, уже писала, что в тренде очень даже хорошо, 8-) но вот в разворотах пока не могу найти для себя определённый рабочий паттерн, думаю над этим :see-no:
А зеркальный вариант трендового входа использовать для разворота не пробовали? В некоторых случаях это может помочь :index-pointing-up: .
protiv
protiv (143.42 КБ) 1295 просмотров
Pancher писал(а): 25 авг 2024, 13:59 А зеркальный вариант трендового входа использовать для разворота не пробовали? В некоторых случаях это может помочь :index-pointing-up: .
Конечно пробовала, но не то :exploding: при развороте надо искать другие подходы, тот паттерн который использую в тренде, формируется часто далеко от уровня разворота :chart-increasing:
Svetoch писал(а): 26 авг 2024, 08:22 Конечно пробовала, но не то :exploding: при развороте надо искать другие подходы, тот паттерн который использую в тренде, формируется часто далеко от уровня разворота :chart-increasing:
Спасибо за ответ. Значит не остается ничего другого, как искать, какие - то повторяющиеся модели, возникающие там где Вы ищете разворот. Либо вообще отбросить затею торговать разворот :index-pointing-up: .
Pancher писал(а): 26 авг 2024, 09:24 Спасибо за ответ. Значит не остается ничего другого, как искать, какие - то повторяющиеся модели, возникающие там где Вы ищете разворот. Либо вообще отбросить затею торговать разворот :index-pointing-up: .
вот сегодня зашла в небольшой разворот по м1 во время небольшого флэта, :chart-increasing: но всё равно сделка по старшему тренду :grinning: надеялась на большее движение, но когда цена вернулась за уровень- решила закрыться.
сделка м1 26
сделка м1 26 (78.75 КБ) 1282 просмотра
Svetoch писал(а): 26 авг 2024, 13:27 вот сегодня зашла в небольшой разворот по м1 во время небольшого флэта, :chart-increasing: но всё равно сделка по старшему тренду :grinning: надеялась на большее движение, но когда цена вернулась за уровень- решила закрыться.
хорошая сделка на м1 :clapping: скажите, а поход вверх на золоте тоже проспали ;) такой красивый сигнал был :collision:
Отличный вход, впрочем как и всегда. :clapping: Вопрос, почему не рассматривали селл ? откат, тест уровня. Не могу понять, почему там бай?
рис1
рис1 (49.12 КБ) 1278 просмотров
RubiRod писал(а): 26 авг 2024, 16:35 Отличный вход, впрочем как и всегда. :clapping: Вопрос, почему не рассматривали селл ? откат, тест уровня. Не могу понять, почему там бай?
Продажи не рассматривала там, так как смотрела тенденцию на часовике :chart-increasing: есть привычка заходить на откатах по тренду, посчитала что это был ложный пробой уровня.
Stels23 писал(а): 26 авг 2024, 16:05 хорошая сделка на м1 :clapping: скажите, а поход вверх на золоте тоже проспали ;) такой красивый сигнал был :collision:
Ага, проспала :exploding: что то золото стало рано давать заходы сессионного тренда, и не было возможности зайти по этому тренду, а тут как раз увидела небольшой флет и вошла, думала что тенденция продолжится ;)
Svetoch писал(а): 27 авг 2024, 08:00 Продажи не рассматривала там, так как смотрела тенденцию на часовике :chart-increasing: есть привычка заходить на откатах по тренду, посчитала что это был ложный пробой уровня.
Да, а если бы потянуло к нижнему уровню. Там уровень старшего тф, как я понимаю . Стоп бы сработал? Вот делема...в таких ситуациях часто стоп сжирается ( у меня по крайней мере)
Отличная сделка :clapping: . Выход вполне логичный и как показала далее цена, все сделали очень даже правильно. Есть вопрос по входу. С учетом того что вход было до возврата в уровень, предположу что ориентировались на пробой затора или 123? А что Вам говорило, что цена не отобьется от уровня с дальнейшим движением вниз? Только старший тайм или какие - то предпосылки на минутном?
vopr
vopr (50.79 КБ) 1263 просмотра
