Стратегия снайпер
Посты: 1047
Благодарил (а): 1046 раз
Аделина писал(а): 10 окт 2026, 08:30 думаю что еще выше пойдем зашли за большую трендовую сделали тест :) если закрепимся за 4217 думаю можно смело прикидывать смену большого направления :idea:
small/39215.webp
Да сейчас важно именно закрепление за 4200, тогда может сходить к 4284 там как не закрытый гэп остался :chart-increasing: :monocle:
золото 10
золото 10 (39.25 КБ) 319 просмотров
Посты: 940
Благодарил (а): 956 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Аделина писал(а): 10 окт 2026, 08:25 Ну да согласна нам по этому поводу остается лишь гадать :see-no: вообще думаю наверное стоит выстраивать такой алгоритм, чтоб суметь вовремя рассмотреть задумку крупняка и прыгнуть с ним вместе ;)
Да, это было бы в идеале, так как тогда шансов оказаться в толпе против крупного игрока меньше, а вот возможный ход движения в которое зашли может оказаться довольно приличным, так как крупняк, если сравнивать с внутридневным движением, обычно ходит не на маленькие расстояния :) .
Посты: 1047
300 просмотров
Synapse писал(а): 10 окт 2026, 08:27 Настройки показал на скрине :) . Раньше использовал у stoch 14.5.3, но со временем перешел на 10.3.3. У shaft, там дефолтные значения. Это для euro. А как - то золото смотрел, там приходилось подбирать, чтобы индикатор показывал привычные паттерны как на euro.
small/39214.webp
Посты: 1076
Благодарил (а): 1041 раз
Anastasia писал(а): 10 окт 2026, 12:17 Да сейчас важно именно закрепление за 4200, тогда может сходить к 4284 там как не закрытый гэп остался :chart-increasing: :monocle:
small/39224.webp
ну от 4217 отбились пока идем 4180 вот там уже смотреть как и что :idea: вообще пока думаю что все таки наверх правда у меня верхний уровень чуток ниже 4270 :)
12 (92.58 КБ) 289 просмотров
Посты: 1076
Synapse писал(а): 10 окт 2026, 15:03 Да, это было бы в идеале, так как тогда шансов оказаться в толпе против крупного игрока меньше, а вот возможный ход движения в которое зашли может оказаться довольно приличным, так как крупняк, если сравнивать с внутридневным движением, обычно ходит не на маленькие расстояния :) .
ну да обычно после идут хорошие быстрые движения :) и самый отличный плюс в них что особо переживать не нужно цена постоянно топает в нужную сторону :)
Посты: 940
Anastasia писал(а): 11 окт 2026, 18:43
Да, попробуйте. Так бы сказал, просто реально не помню их. Может, конечно, есть где - то в сохраненных шаблонах, но не уверен. В любом случае Вам самой нужно покрутить настройки, так как, возможно, выявите для себя совсем другие параметры, которые будут давать наилучшие результаты в торговле :index-pointing-up: .
Посты: 1047
Аделина писал(а): 12 окт 2026, 07:39 ну от 4217 отбились пока идем 4180 вот там уже смотреть как и что :idea: вообще пока думаю что все таки наверх правда у меня верхний уровень чуток ниже 4270 :)
small/39324.webp
Да сегодня для меня ситуация не совсем понятная :roll: думаю потому что цена зажата между двумя уровнями 4170 и 4200 :chart-increasing: и пока не будет полноценного выхода не будет понятно и движение :idea:
золото 12
золото 12 (61.24 КБ) 277 просмотров
Посты: 940
Аделина писал(а): 12 окт 2026, 07:42 ну да обычно после идут хорошие быстрые движения :) и самый отличный плюс в них что особо переживать не нужно цена постоянно топает в нужную сторону :)
Верно. Да и при таких ситуациях часто можно переводить стоп в бу, если конечно вход был на каких - то четких откатах и там где действия крупного игрока, можно сказать, подтвердились и уже в сохраненной позиции дальше вести сделку :index-pointing-up: .
Посты: 1047
261 просмотр
Synapse писал(а): 12 окт 2026, 08:38 Да, попробуйте. Так бы сказал, просто реально не помню их. Может, конечно, есть где - то в сохраненных шаблонах, но не уверен. В любом случае Вам самой нужно покрутить настройки, так как, возможно, выявите для себя совсем другие параметры, которые будут давать наилучшие результаты в торговле :index-pointing-up: .
Посты: 1076
Synapse писал(а): 12 окт 2026, 13:54 Верно. Да и при таких ситуациях часто можно переводить стоп в бу, если конечно вход был на каких - то четких откатах и там где действия крупного игрока, можно сказать, подтвердились и уже в сохраненной позиции дальше вести сделку :index-pointing-up: .
осталось только найти эти места ;) а то мне кажется что я постоянно захожу наоборот против крупняка :see-no: уже появляются мысли, а не начать ли торговать наоборот, вижу продажи значит надо покупать :lol:
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 12 окт 2026, 11:35 Да сегодня для меня ситуация не совсем понятная :roll: думаю потому что цена зажата между двумя уровнями 4170 и 4200 :chart-increasing: и пока не будет полноценного выхода не будет понятно и движение :idea:
small/39329.webp
для меня она последние дни тоже не понятна :see-no: по идее должны у нас пройти покупки :monocle: и трендовая пробита и пичек на дневке :roll: почему так затянули с откатом не понять :see-no:
Посты: 940
Anastasia писал(а): 13 окт 2026, 17:43
Совершенно верно. Потому что сложно использовать то, что не совсем резонирует с собственным восприятием рыночной ситуации. Так можно получить только противоречия и, соответственно, убытки :index-pointing-up: .
Посты: 1047
Аделина писал(а): 14 окт 2026, 08:09 для меня она последние дни тоже не понятна :see-no: по идее должны у нас пройти покупки :monocle: и трендовая пробита и пичек на дневке :roll: почему так затянули с откатом не понять :see-no:
Да я думаю что это из за того что цена находится в широком флете , как показала на скрине :chart-increasing: и по идее должны отбиться от нижней его границы и пойти в верх :monocle:
золото 14
золото 14 (61.84 КБ) 237 просмотров
Посты: 940
Аделина писал(а): 14 окт 2026, 08:04 осталось только найти эти места ;) а то мне кажется что я постоянно захожу наоборот против крупняка :see-no: уже появляются мысли, а не начать ли торговать наоборот, вижу продажи значит надо покупать :lol:
Кстати, тоже не плохой способ :) . Я помню мне в былое время, советовали поменять кнопки бай и селл, так как у меня как раз была манера входить не туда, куда нужно :) . А на счет поиска крупняка, то это или какие - то импульсные движения или проторговки, где набирается позиция.
bysell_
bysell_ (120.32 КБ) 232 просмотра
Посты: 1047
225 просмотров
Synapse писал(а): 14 окт 2026, 08:30 Совершенно верно. Потому что сложно использовать то, что не совсем резонирует с собственным восприятием рыночной ситуации. Так можно получить только противоречия и, соответственно, убытки :index-pointing-up: .
Посты: 940
Anastasia писал(а): 14 окт 2026, 17:52
Одно время пробовал, но из - за того, что восприятие нескольких таймов у меня далеко от идеального, получалось так, что перед тем как поймать движение от часового уровня по диверу, я получал некоторое количество лосей :index-pointing-up: . Просто часто двойная дивергенция превращалась в тройную, затем вообще ломалась и так далее. Сам по себе подход рабочий, но лично мне он не совсем подошел.
diver_
diver_ (40.82 КБ) 210 просмотров
Посты: 1076
Synapse писал(а): 14 окт 2026, 14:34 Кстати, тоже не плохой способ :) . Я помню мне в былое время, советовали поменять кнопки бай и селл, так как у меня как раз была манера входить не туда, куда нужно :) . А на счет поиска крупняка, то это или какие - то импульсные движения или проторговки, где набирается позиция.
small/39428.webp
ну по проторговкам нужно еще понять куда набирают :roll: мне кажется там даже через объемы не всегда видно куда идет набор позиций :monocle:
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 14 окт 2026, 12:55 Да я думаю что это из за того что цена находится в широком флете , как показала на скрине :chart-increasing: и по идее должны отбиться от нижней его границы и пойти в верх :monocle:
small/39427.webp
ну на этой недели так и останемся в нем судя по всему :roll: не как не могут определится что надо, еще раз убеждаюсь что надо использовать две тс одну для флета другую для тренда :monocle:
фл
фл (102.29 КБ) 191 просмотр
Посты: 1047
Аделина писал(а): 16 окт 2026, 08:18 ну на этой недели так и останемся в нем судя по всему :roll: не как не могут определится что надо, еще раз убеждаюсь что надо использовать две тс одну для флета другую для тренда :monocle:
small/39521.webp
Ну в таком широком флете как сейчас :chart-increasing: думаю вполне нормально можно торговать :monocle: главное обращать внимание на ближайшие уровни которые образовались в этом диапазоне :monocle: как думаете будет обновление границы боковика :idea:
золото 16
золото 16 (63.23 КБ) 186 просмотров
Посты: 940
Аделина писал(а): 16 окт 2026, 08:13 ну по проторговкам нужно еще понять куда набирают :roll: мне кажется там даже через объемы не всегда видно куда идет набор позиций :monocle:
По идее, если перед проторговкой цена двигалась вверх, то после нее цена также продолжит движение в прошлом направлении и наоборот. Но опять же могут быть ситуации, где данное, если так можно выразиться, правило не будет соблюдаться в силу того что может формироваться разворот :index-pointing-up: .
protog
protog (90.84 КБ) 184 просмотра
