Стратегия снайпер
Посты: 446
Благодарил (а): 443 раза
Synapse писал(а): 17 авг 2026, 17:32 Просадка да будет, но это относительно числовых показателей по самой сделке, если же смотреть относительно линейного графика то ее может и не быть. Просто тут придется этот момент учитывать при выставлении возможного стопа, но как по мне при работе с линейным графике, лучше позицию вести по рынку, чтобы как раз избежать ненужный трат. Либо просто делать анализ на линейном, а работать по баровому или свечному графикам :index-pointing-up: .
ну так то да на баровый график можно повесить ма 1 и по сути будет видно сразу и линейный график :) и исходя с эого строить не просто уровень по одной точке а выделять диапазон между хаем и закрытием :)
За этот пост автора Аделина поблагодарил:
Посты: 430
Благодарил (а): 428 раз
Аделина писал(а): 18 авг 2026, 11:24 да флет видимо сохранился так как после пробоя 4415 цена опять пошла в низ :monocle: до 4381 :idea: Anastasia а вы внутри флета не торгуете?
Да вот сегодня решила встать в покупки так как 4381 не тронули и от него есть реакция :chart-increasing: думаю что ближайший хай на пятиминутке будет пробит :monocle:
За этот пост автора Anastasia поблагодарил:
Посты: 406
Благодарил (а): 416 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Аделина писал(а): 18 авг 2026, 11:27 ну так то да на баровый график можно повесить ма 1 и по сути будет видно сразу и линейный график :) и исходя с эого строить не просто уровень по одной точке а выделять диапазон между хаем и закрытием :)
Кстати про выделение диапазона очень толковая идея, как и использование машки вместо отдельного окна с линейным графиком. Получится все на одном графике плюс область за которой можно ставить стоп :index-pointing-up: . Будите пробовать оценивать рынок в таком ракурсе?
lin
lin (75.18 КБ) 117 просмотров
За этот пост автора Synapse поблагодарил:
Посты: 446
Anastasia писал(а): 18 авг 2026, 13:38 Да вот сегодня решила встать в покупки так как 4381 не тронули и от него есть реакция :chart-increasing: думаю что ближайший хай на пятиминутке будет пробит :monocle:
да уж вчерашнее движение европы было отвратительно :see-no: очень не красивый флет сделали :monocle: я уж подумала что и амерека зафлетит :idea: но вот движение в низ было для меня неожиданностью :see-no:
Посты: 446
Synapse писал(а): 18 авг 2026, 21:35 Кстати про выделение диапазона очень толковая идея, как и использование машки вместо отдельного окна с линейным графиком. Получится все на одном графике плюс область за которой можно ставить стоп :index-pointing-up: . Будите пробовать оценивать рынок в таком ракурсе?
small/36560.webp
да подумываю над этим :) так то ма 1 добавить быстро можно да по сути она не чем и мешать не будет, а вот анализ может улучшится :)
Посты: 430
small/36560.webp
Да я тоже вчера рассчитывала на покупки :roll: так что моя сделка увы закрылась по стопу :see-no: а сейчас наблюдаю за реакцией на уровень 4402 :chart-increasing: закрепиться за ним или будет отбой :idea:
золото 19 1
золото 19 1 (116.78 КБ) 109 просмотров
Посты: 406
Аделина писал(а): 19 авг 2026, 11:14 да подумываю над этим :) так то ма 1 добавить быстро можно да по сути она не чем и мешать не будет, а вот анализ может улучшится :)
Да там основное это подобрать цвета чтоб ни свечи или бары, ни машка не забирали на себя слишком много внимания :) , а позволяли органично оценивать ситуацию и соответственно адекватно принимать решение исходя из обстановки. Думаете несколько таймов подобным образом мониторить или все же сконцентрироваться только на одном временном периоде? :idea:
Посты: 430
110 просмотров
Synapse писал(а): 18 авг 2026, 10:53 Верно. Нужно просто научиться воспринимать показатели профита и стопа, как цифры, а не как трагедию от полученного убытка или эйфорию от взятия прибыли. В общем нужен холодный расчет и отсутствие эмоций, правда достичь этого не так - то и просто :index-pointing-up: .
Freeman, Synapse
Посты: 406
Anastasia писал(а): 19 авг 2026, 21:01
Так и есть. Остается только ее создать и следовать собственным правилам торговле по ней, хотя по идее, в части использования в принципе торговой системы, это одно и тоже :idea: . Главное чтобы путь создания был не слишком долгим, а то и результаты возможно не будут уже и радовать :index-pointing-up: .
Посты: 430
94 просмотра
Synapse писал(а): 20 авг 2026, 11:37 Так и есть. Остается только ее создать и следовать собственным правилам торговле по ней, хотя по идее, в части использования в принципе торговой системы, это одно и тоже :idea: . Главное чтобы путь создания был не слишком долгим, а то и результаты возможно не будут уже и радовать :index-pointing-up: .
ALEKSANDR, Synapse
Посты: 446
бычки думаю скоро выдохнутся :idea: впереди сильно е сопротивление на 4580 , у кого какие мысли кто ни будь думает продавать от этого уровня? :idea:
21 (56.72 КБ) 88 просмотров
Посты: 446
Synapse писал(а): 19 авг 2026, 18:23 Да там основное это подобрать цвета чтоб ни свечи или бары, ни машка не забирали на себя слишком много внимания :) , а позволяли органично оценивать ситуацию и соответственно адекватно принимать решение исходя из обстановки. Думаете несколько таймов подобным образом мониторить или все же сконцентрироваться только на одном временном периоде? :idea:
да пока по таймам посматриваю по старинке основной м15 а уровни уточняю н1 н4 :) но вот с ма расчерчивать сразу пока не решаюсь еще понаблюдаю за ней :)
Посты: 430
Аделина писал(а): 21 авг 2026, 10:19 бычки думаю скоро выдохнутся :idea: впереди сильно е сопротивление на 4580 , у кого какие мысли кто ни будь думает продавать от этого уровня? :idea:
small/36694.webp
Да но судя по тому как легко преодолели этот уровень :idea: наверно пойдут и дальше вверх :chart-increasing: к 4661 :chart-increasing: да ещё и пятница сегодня, обычно тренд в такой день продолжается и на американской сессии :chart-increasing:
золото 21
золото 21 (41.69 КБ) 86 просмотров
Посты: 406
Anastasia писал(а): 20 авг 2026, 20:37
Но если прибыль от сделок будет меньше, чем затраченные силы, то не уверен что это прибавит радости в торговые будни :idea: .
Аделина писал(а): 21 авг 2026, 10:25 да пока по таймам посматриваю по старинке основной м15 а уровни уточняю н1 н4 :) но вот с ма расчерчивать сразу пока не решаюсь еще понаблюдаю за ней :)
Интересный выбор :idea: . А почему м15 с н1 и н4, м5 не ближе к данным таймам по соотношению движений? Получается что главным старшим таймом против которого стараетесь не торговать это н4? Или он больше для ориентира, но не слишком строгого?
За этот пост автора Synapse поблагодарили (всего 2):
Anastasia, Аделина
Посты: 430
79 просмотров
Synapse писал(а): 21 авг 2026, 18:01 Но если прибыль от сделок будет меньше, чем затраченные силы, то не уверен что это прибавит радости в торговые будни :idea: .
Посты: 406
Anastasia писал(а): 21 авг 2026, 21:33
30-40 да, а вот если 1% и при этом торговля занимает слишком много времени, то здесь, конечно, могут возникнуть размышления о том, что нужно что - то менять. И также нужно учитывать какой при этом процент риска идет на то, чтобы получить эту прибыль :index-pointing-up: .
Посты: 430
75 просмотров
Synapse писал(а): 22 авг 2026, 12:09 30-40 да, а вот если 1% и при этом торговля занимает слишком много времени, то здесь, конечно, могут возникнуть размышления о том, что нужно что - то менять. И также нужно учитывать какой при этом процент риска идет на то, чтобы получить эту прибыль :index-pointing-up: .
Посты: 446
Anastasia писал(а): 21 авг 2026, 15:10 Да но судя по тому как легко преодолели этот уровень :idea: наверно пойдут и дальше вверх :chart-increasing: к 4661 :chart-increasing: да ещё и пятница сегодня, обычно тренд в такой день продолжается и на американской сессии :chart-increasing:
small/36703.webp
ну да действительно пошли выше к следующему уровню :monocle: как думает в понедельник что нас ожидает, будит ли продолжение движения в верх? :idea:
Посты: 446
просто на м15 есть время подумать и оценить ситуацию входить или не входить :) по н4 отмечаю для себя уровни, а на н1 их уточняю, вот как то так :)
4 (95.18 КБ) 59 просмотров
Посты: 430
Аделина писал(а): 23 авг 2026, 10:49 ну да действительно пошли выше к следующему уровню :monocle: как думает в понедельник что нас ожидает, будит ли продолжение движения в верх? :idea:
Ну если трендовую на часовом таймфрейме :chart-increasing: не пробьют вниз то цена вполне может сходить в понедельник и к 4660 :chart-increasing:
золото 23
золото 23 (47.49 КБ) 57 просмотров
