А если при открытии графика не видно явной модели не начинается процесс выискивания того что могло бы походить на нужную модель? Просто у меня етсь такой заскок.. при первом взгляде ниче не бросистя и стоит пару секунд начтаь думтаь как начинается процесс как раз притягивания за ушиФунтик_я писал(а): 20 ноя 2025, 22:05нет у меня ничего подобного. я просто открываю график , и без каких либо настроев смотрю . то что вижу , то что "подсвечивает", то и торгую. ты либо видишь гип, треугольник, флет либо нет... главное - он должен быть четким, а не притянутым за уши.
я же выкладывала много своих скринов... главное не предвзятое видение...
А так для меня это сильная комбинация . уровень + тл, а если еще и в продолжении тренда старшего ... вероятность отработки очень высокая ... главное с профитом не передержать, и держать руку на пульсе
Стратегия снайпер
- _Pumba_
- Посты: 2974
- Лина777
- Посты: 2791
ну даФунтик_я писал(а): 20 ноя 2025, 22:09 что то слабенько нонки прошли для золота... я ожидала куда большей резвости...
- золото 21 (80.68 КБ) 580 просмотров
- Фунтик_я
- Посты: 2080
да я то что, я не знаю. могу предположить , что золотишко пойдет вверх. ниже ТЛ не пошли. цена у нижней границы и не идет вниз, значит держат ее. плюс скатывались вниз достаточно долго, поэтому жду выход вверх .Лина777 писал(а): 21 ноя 2025, 13:03 ну дая тоже ожидала большего
и в принципе по золоту ничего не поменялось,
потому что продолжаем торговаться все в том же диапазоне.... а вы что думаете о его дальнейшем движении?
- золото1 (148.43 КБ) 577 просмотров
- Фунтик_я
- Посты: 2080
значит этого нет... вы такой интересный... ну нет и нет.. у меня тоже такое бывает... тогда просто садитесь и незаинтересованно начинаете просматривать график... без мыслей, что тут должно быть поглощение или отбой или еще что то. просто смотрите , и увидите именно то, что вам нужно для входа... напрмиер затор, если он есть,значит тут уровень есть какой то... смотрим основное направление, например лонг, значит смотрим на этот затор с т.зрения возможновыхода в лонг. и открываем лонг... ну как то так... я понимаю, что все это сумбурно.. но надеюсь посыл понятен..._Pumba_ писал(а): 21 ноя 2025, 11:05 А если при открытии графика не видно явной модели не начинается процесс выискивания того что могло бы походить на нужную модель? Просто у меня етсь такой заскок.. при первом взгляде ниче не бросистя и стоит пару секунд начтаь думтаь как начинается процесс как раз притягивания за уши![]()
- _Pumba_
- Посты: 2974
Да нет ничего интересно... просто понимания того что модели нету должно регламинтироваться каким то временным таймингом.. вот скажем если не увидел ее в течении секунды или в течении 2сек где эта грань чтоб не скатиться в выглядывание того чего и в помине нету?Фунтик_я писал(а): 21 ноя 2025, 23:34 значит этого нет... вы такой интересный... ну нет и нет.. у меня тоже такое бывает... тогда просто садитесь и незаинтересованно начинаете просматривать график... без мыслей, что тут должно быть поглощение или отбой или еще что то. просто смотрите , и увидите именно то, что вам нужно для входа... напрмиер затор, если он есть,значит тут уровень есть какой то... смотрим основное направление, например лонг, значит смотрим на этот затор с т.зрения возможновыхода в лонг. и открываем лонг... ну как то так... я понимаю, что все это сумбурно.. но надеюсь посыл понятен...
- Лина777
- Посты: 2791
Спасибо за ответФунтик_я писал(а): 21 ноя 2025, 23:30 да я то что, я не знаю. могу предположить , что золотишко пойдет вверх. ниже ТЛ не пошли. цена у нижней границы и не идет вниз, значит держат ее. плюс скатывались вниз достаточно долго, поэтому жду выход вверх .
- 4ч (94.46 КБ) 560 просмотров
- Фунтик_я
- Посты: 2080
вот именно. а если глянуть на д1 ))) там типа дожи что то... да и напрашивается еще одна волна вверх... но посмотрим, как оно будет... даже если дадут движение вниз, думаю не на много, там еще ур. имеется насколько я могу судить, который теоретически не пустит ниже.Лина777 писал(а): 22 ноя 2025, 17:23 Спасибо за ответтоже думаю за верха
на четырёхчасовке это видно получше, нижняя трендовая не пробита и думаю когда обновят ближайший хай. то рост продолжится
если все пойдет по плану, считаю что ур 4370 классный для продаж
- золото 2 (343.24 КБ) 555 просмотров
- Лина777
- Посты: 2791
Да всё идёт по плануФунтик_я писал(а): 22 ноя 2025, 21:04 вот именно. а если глянуть на д1 ))) там типа дожи что то... да и напрашивается еще одна волна вверх... но посмотрим, как оно будет... даже если дадут движение вниз, думаю не на много, там еще ур. имеется насколько я могу судить, который теоретически не пустит ниже.
- Фунтик_я
- Посты: 2080
да уж... пацан же должен отвечать за свои словаЛина777 писал(а): 23 ноя 2025, 16:28 Да всё идёт по плануно тут конечно также и геополитика может оказать своё влияние
Трамп очень сильно хочет закончить конфликт в свою пользу
, и потому эта неделя может быть напряженная
. Так что будет интересно.
- Лина777
- Посты: 2791
LimeRose что то вы давно не выкладывали никаких прогнозов по золотуLimeRose писал(а): 19 ноя 2025, 10:55 На сегодня рассматриваю два варианта события по золоту, если цена закрепится выше 4094 то возможны покупки до уровня 4146если же 4094 устоит то скорее всего пойдут к 4030
- LimeRose
- Посты: 2864
да я пока большие таймы не смотрю решила м1 получше покрутить поэтому прогнозы и не строюЛина777 писал(а): 26 ноя 2025, 17:07 LimeRose что то вы давно не выкладывали никаких прогнозов по золотуда и разметка уровней у вас отличная
хотелось бы их увидеть
- Лина777
- Посты: 2791
Понятно - значит перешли на м1 - ну и как результат?LimeRose писал(а): 27 ноя 2025, 11:58 да я пока большие таймы не смотрю решила м1 получше покрутить поэтому прогнозы и не строюна выходных можно будет посмотреть куда мы движемся и какие цели больше в приоритете
- золото 27 (78.82 КБ) 526 просмотров
- LimeRose
- Посты: 2864
да может и сходит сегодня, вон на азии часовая свеча закрылась уверено над уровнемЛина777 писал(а): 27 ноя 2025, 14:56 Понятно - значит перешли на м1 - ну и как результат?А я вот жду роста ориентировочно до ровня 4 215
хотя вчера золото вверх особо не пошло.
и мне кажется что на этой недели больших движений не будет так как в Америки выходной
- 28 (304.4 КБ) 511 просмотров
- Лина777
- Посты: 2791
Сходит туда конечноLimeRose писал(а): 28 ноя 2025, 10:54 да может и сходит сегодня, вон на азии часовая свеча закрылась уверено над уровнемтак что думаю пройдет тест уровень и дальше в верх
- LimeRose
- Посты: 2864
В понедельник наверное выше пойдемЛина777 писал(а): 28 ноя 2025, 14:02 Сходит туда конечноно только не сегодня
так как праздник продолжается а значит движение пойдёт только в понедельник
- 30 (379.61 КБ) 501 просмотр
- Лина777
- Посты: 2791
да согласнаLimeRose писал(а): 30 ноя 2025, 10:43 В понедельник наверное выше пойдемвон на 4242 еще уровень маячит
хотя действительно не пойму кто так двинуть мог золото на америке
если они выходные были
- золото 30 (110.98 КБ) 498 просмотров
- Лина777
- Посты: 2791
Думаю что восходящее движение не закончилосьLimeRose писал(а): 02 дек 2025, 10:42 кто что думает по золотувосходящее движение закончилось ? или трендовая сможет удержать цену
- золото 2 (71.21 КБ) 485 просмотров
- LimeRose
- Посты: 2864
не знаю мне больше флет это все напоминаетЛина777 писал(а): 02 дек 2025, 15:44 Думаю что восходящее движение не закончилосьа вот коррекция по моему да
теперь мне кажется что надо искать покупки
но конечно смотреть как цена будет реагировать на ближайшие уровни сопротивления
- 4.12 (368.47 КБ) 482 просмотра
- Лина777
- Посты: 2791
Да мне тоже пришла такая мысльLimeRose писал(а): 04 дек 2025, 10:24 не знаю мне больше флет это все напоминаетда и кажется что еще могут спустится до 4155
вообще если расценивать этот месяц то возможно уже готовят коридор, в котором цена будет находится до следующего года
- флет золото (70.21 КБ) 479 просмотров
