Стратегия снайпер
Благодарил (а): 2128 раз
Елизавета писал(а): 18 окт 2025, 11:09 Возможно и так :) хотя думаю есть вариант немного усложнить анализ и добавить правило ложных пробоев, только пока не могу сообразить как это лучше сделать :monocle:
А не думаете, что подобное усложнение анализа может вызвать перекос в худшую сторону по работе с уровнями? Или Вы хотите подобную модель использовать, как раз в случае неудачного отбоя для ловли возможного разворота :idea: ?
proboii
proboii (46.49 КБ) 374 просмотра
Благодарил (а): 2567 раз
391 просмотр
Елизавета писал(а): 18 окт 2025, 10:14 Это конечно не есть хорошо :see-no: если смазывается направление может стоит еще как то его под какие то правила загнать :idea: а то так получается что часть входов будет оттачиваться не в ту сторону :monocle:
Благодарил (а): 2876 раз
sophic33 писал(а): 18 окт 2025, 12:41 Я думаю что это было из-за позитивных новостей по поводу встречи Трампа и Путина :monocle: и наверно сидеть на заборе в такой ситуации будет выгоднее - нервных клеток останется больше ;) :) Хотя чисто теоретически шанс на рост достаточно высокий :chart-increasing:
small/20051.webp
Возможно :) ну а так что гадать :monocle: пока по золоту вижу возможный рост до 4284 :idea: вроде как цена должна туда сходить у кого какие мысли по этому поводу
20.10 (86.47 КБ) 366 просмотров
Freeman писал(а): 18 окт 2025, 18:21 А не думаете, что подобное усложнение анализа может вызвать перекос в худшую сторону по работе с уровнями? Или Вы хотите подобную модель использовать, как раз в случае неудачного отбоя для ловли возможного разворота :idea: ?
small/20074.webp
Да вот тоже думаю про это :monocle: что есть момент который противоречит моему алгоритму и это может привести к нежелательному искажению анализа :monocle: в общем пока думаю, как ввести правило ложных пробоев, но чтоб оно не влияло на сам подход в целом :)
Timon_S писал(а): 19 окт 2025, 10:39
может стоит покопаться в старых тс :idea: посмотреть как кто предлагал смотреть тренд :idea: и что то взять у них за основу :)
Елизавета писал(а): 20 окт 2025, 10:14 Да вот тоже думаю про это :monocle: что есть момент который противоречит моему алгоритму и это может привести к нежелательному искажению анализа :monocle: в общем пока думаю, как ввести правило ложных пробоев, но чтоб оно не влияло на сам подход в целом :)
Тогда здесь поможет только скурпулезная оценка того, как новые элементы оценки рыночного состояния встраиваются в Ваше устоявшееся видение. Либо, изначально те же правила ложного пробоя, создавать именно под свой взгляд, а не так, как это, допустим, принято по "классике".
Благодарил (а): 2706 раз
Елизавета писал(а): 20 окт 2025, 10:10 Возможно :) ну а так что гадать :monocle: пока по золоту вижу возможный рост до 4284 :idea: вроде как цена должна туда сходить у кого какие мысли по этому поводу
small/20137.webp
Да Лиза вы оказались правы 8-) сходили к намеченному уровню :chart-increasing: а почему не ставили выше? где показала на скрине :monocle: я вот тот уровень как раз таки буду рассматривать для продолжения покупок на перехай :monocle: а вы как думаете будет ли обновления максимумов...
золото 20
золото 20 (79.3 КБ) 359 просмотров
Елизавета писал(а): 20 окт 2025, 10:18 может стоит покопаться в старых тс :idea: посмотреть как кто предлагал смотреть тренд :idea: и что то взять у них за основу :)
Да копался ничгео инетерсного не нашел каждый смотрел по своему а те что с правилами это шляпа ...так что пока так.. беру перерыв
За этот пост автора Timon_S поблагодарили (всего 2):
Елизавета, sophic33
Freeman писал(а): 20 окт 2025, 10:55 Тогда здесь поможет только скурпулезная оценка того, как новые элементы оценки рыночного состояния встраиваются в Ваше устоявшееся видение. Либо, изначально те же правила ложного пробоя, создавать именно под свой взгляд, а не так, как это, допустим, принято по "классике".
Да так и наверное и было что изначально кто предложил смотреть ложные пробои в первую очередь объяснял как он видел :monocle: но у всего есть свои нюансы о которых даже при желании не получится объяснить :monocle: вот и получается по истории все работает, а как начинаешь торговать идут сомнения :see-no:
sophic33 писал(а): 20 окт 2025, 17:00 Да Лиза вы оказались правы 8-) сходили к намеченному уровню :chart-increasing: а почему не ставили выше? где показала на скрине :monocle: я вот тот уровень как раз таки буду рассматривать для продолжения покупок на перехай :monocle: а вы как думаете будет ли обновления максимумов...
small/20165.webp
да для меня сейчас по золоту много сомнений, поэтому и ставлю ближайшие цели что вижу :)
Timon_S писал(а): 21 окт 2025, 10:26 Да копался ничгео инетерсного не нашел каждый смотрел по своему а те что с правилами это шляпа ...так что пока так.. беру перерыв
перерыв брать полезно :) есть возможность дать голове отдохнуть , да и новые идеи может появятся :)
Елизавета писал(а): 21 окт 2025, 11:56 да для меня сейчас по золоту много сомнений, поэтому и ставлю ближайшие цели что вижу :)
Да я тоже не ожидала такого быстрого движения вниз и сейчас, вполне вероятно, цена может начать ходить во флете :idea: :chart-increasing: и если состоится откат к 4320 - то попробую продать :chart-increasing:
золото 21
золото 21 (73.96 КБ) 349 просмотров
да всё правильно :monocle: о душевном равновесии тоже не стоит забывать и надо обязательно приводить свою нервную систему в норму :index-pointing-up: , ведь без этого, сложно в долгосрочном плане делать деньги. :dollar:
368 просмотров
Елизавета писал(а): 21 окт 2025, 11:57 перерыв брать полезно :) есть возможность дать голове отдохнуть , да и новые идеи может появятся :)
Елизавета писал(а): 21 окт 2025, 11:53 Да так и наверное и было что изначально кто предложил смотреть ложные пробои в первую очередь объяснял как он видел :monocle: но у всего есть свои нюансы о которых даже при желании не получится объяснить :monocle: вот и получается по истории все работает, а как начинаешь торговать идут сомнения :see-no:
Совершенно верно, так как объяснение, как Вы верно заметили, идет через призму своего видения, построенного опять же на базе опыта отдельного трейдера, предоставляющего данную информацию :index-pointing-up: . Вот и приходиться каждому трейдеру подстраивать под себя то, что может работать у другого человека, но без корректировки совсем не работает у него :index-pointing-up: .
traderr
traderr (64.31 КБ) 344 просмотра
sophic33 писал(а): 21 окт 2025, 13:25 да всё правильно :monocle: о душевном равновесии тоже не стоит забывать и надо обязательно приводить свою нервную систему в норму :index-pointing-up: , ведь без этого, сложно в долгосрочном плане делать деньги. :dollar:
Ага а лучше делать так чтобы она не расшативалась.. более проще стараться относится к торгам.. но у меня это к сожалению пока не получается.. то эйфория то упадок настроения из за очередного слива
stt
stt (62.32 КБ) 341 просмотр
357 просмотров
Timon_S писал(а): 21 окт 2025, 16:30 Ага а лучше делать так чтобы она не расшативалась.. более проще стараться относится к торгам.. но у меня это к сожалению пока не получается.. то эйфория то упадок настроения из за очередного слива
small/20210.webp
sophic33 писал(а): 21 окт 2025, 13:21 Да я тоже не ожидала такого быстрого движения вниз и сейчас, вполне вероятно, цена может начать ходить во флете :idea: :chart-increasing: и если состоится откат к 4320 - то попробую продать :chart-increasing:
small/20200.webp
да золото прошло без отката софик скажите когда стали пробивать в низ не заходили? :idea: ждали развития анализа который и прикидывали раньше, или увидели какие то изменения в цене :)
Timon_S писал(а): 21 окт 2025, 13:34
тимон а может стоит попробовать во время отдыха поделать то что не когда не делали :idea: появилась такая мысль что чтоб взглянуть на что то по новому , нужно изменить обычный порядок действий :idea:
Freeman писал(а): 21 окт 2025, 14:35 Совершенно верно, так как объяснение, как Вы верно заметили, идет через призму своего видения, построенного опять же на базе опыта отдельного трейдера, предоставляющего данную информацию :index-pointing-up: . Вот и приходиться каждому трейдеру подстраивать под себя то, что может работать у другого человека, но без корректировки совсем не работает у него :index-pointing-up: .
small/20204.webp
Да согласна виденье рыночной ситуации у каждого свое, и даже при разногласии в направлениях оба трейдера могут оказаться правы :monocle: так как рассматривают различные дистанции хода :)
