Елизавета писал(а): 06 мар 2025, 13:04
по скрину что вы нарисовали там показывает вход на пробой уровня вот уточнила что жду на скрине, как бы всегда идет пробой и коррекция, ищу эту формацию
Пасиб. А если после вашего розового пойдет развитие по красному и такие ситуации? Будите каждую из них отрабатывать или остановитесь в какой то момент или по тем уровням что вы проводите такое не возможно? Просто у меня бывают моменты когда я ввязываюсь в серию сделок вот и хотел узнать бывает ли такое у вас
Timon_S писал(а): 06 мар 2025, 15:05
Да вот сеня попробовал но пару раз подглядывал че там происходит но все отпахало хотя в моменте тоже бы дергался еслиб мониторил сделку. Посмотрю как дальше пойдет но то что нервы целее будут это точно.
Вот и отлично рада за вас , что всё отработало по вашему прогнозу, а ведь сегодня рынок, ох как непрост...
sophic33 писал(а): 06 мар 2025, 14:37
На золоте образовался широкий боковик на часе, вот получилось немного поторговать от его уровней
Красивые сделки . У меня вопрос по поводу вот этого уровня. Как понял его проводили по участку, что в черном кружке? Если да, то на чем основано построение? Или нет особых правил и построение шло только по визуальному восприятию в текущий момент времени?
Freeman писал(а): 07 мар 2025, 09:05
Нет немного не так наверно правильней как показала на скрине а вообще наверно вы правы отмечаю скорее те которые хорошо видны.
Timon_S писал(а): 06 мар 2025, 15:11
если пойдет развитее по красному сценарию то это будет обозначать что пошел флет тогда отчерчиваем ферх и низ и пробуем применить торговлю во флете
sophic33 писал(а): 07 мар 2025, 11:36
Получается уровень проведен по 1 и 3 или все же по 1 и 2? Просто изначально когда глянул на скрин, то подумал что у Вас, вроде как, он по 2 проведен был, а мне тот момент не совсем понятен. Поэтому хотел узнать, что именно в точке 2 Вас привлекло, но если уровень проводился без учета данной области, то вопросов по сути нету .
Елизавета писал(а): 07 мар 2025, 13:49
Ок пасиб за ответ. Получается тогда что это в некоторой степени правило флета которое можно использовать для его идентификации Не думали это в таком виде применять или слишком геморный вариант получается?
Freeman писал(а): 07 мар 2025, 14:33
Так как я искала покупки от границы боковика , то чисто визуально по этим точкам и провела уровень флэтового канала .. и для выхода из сделки для меня была важнее точка 3.
sophic33 писал(а): 08 мар 2025, 10:57
Получается все же по 2 и 3. В точке 2 как раз есть непонятный мне момент, но видимо это чисто Ваша насмотренность на подобные ситуации. Не буду Вас мучить, а то я слишком увлекся своей дотошностью .
Благодарю за ответ. Как понял, при таком варианте попадание в тильт в некоторой степени исключается .
Timon_S писал(а): 07 мар 2025, 14:54
думала но вот как таковой флет торговать не умею, все таки проще по тренду, есть плохая черта у меня если переключаюсь на флет, то начинаю искать развороты там где их нет, и пропускаю сигналы по тренду
Timon_S писал(а): 08 мар 2025, 11:11
Да наоборот - вы совсем не мучаете своими вопросами ведь правильно заданный вопрос- может навести, при размышлении, на отличную идею
Елизавета писал(а): 08 мар 2025, 13:04
Ну тут тогда либо торговать только тренд но один фиг всегда можно попасть на формирование флета со всеми вытекающими либо долбить до победного в вопросе выявления формации для работы во флете вместе с четкими критериями его определения
sophic33 писал(а): 08 мар 2025, 14:48
Слава богам а то я чет иногда настолько увлекаюсь поиском правды что могу выбесить Хорошо что это не данный случай значит не все так плохо как я мог думать ранее
Timon_S писал(а): 08 мар 2025, 15:30
Так и делаю, торгую только трендовые движения вернее стараюсь их торговать а когда вижу что идет формирование флета то ухожу с рынка и наблюдаю, за ним со стороны
Елизавета писал(а): 09 мар 2025, 09:32
Ну тогда остается закупаться мешками под бабки собирая барыши с трендовых двиг Кстати уметь находиться в стороне когда рынок не понятен весьма полезное и возможно ключевое качество а точнее навык при трейдинге. Я вот более менее стал сдерживаться чтобы не лезти во все подряд только спустя несколько лет торговли
Timon_S писал(а): 09 мар 2025, 09:46
если бы было все так просто, то да можно было уже и остров прикупить на деле же когда образуется флет, приходится долго сидеть на заборе, возьмем график золото 15 минутки там флетит уже 3й день получается если беру тренды с м15 то 3 дня уже можно выкинуть
флет (266.21 КБ) 1135 просмотров
Елизавета писал(а): 09 мар 2025, 13:05
Может тогда попробовать ловить во флете минутные тренды вместо м15? Ну это канеш в зависимости от того на каком тайме определяем диапазон По факту основная проблема по флету это даже не его начало а понимание того когда он закончился чтобы входя в сделку не попасть лишний раз на разворот
Так а зачем сидеть на заборе столь долго ведь можно перейти в такие дни на более мелкие таймфреймы например на м1, там будет входов по-моему предостаточно или вы на м1 не торгуете?
Timon_S писал(а): 09 мар 2025, 15:03
Да вот в том то и дело, что особо не получается торговать флет это на истории все прекрасно , а как ухожу на младший тайм для отработки флетового канала начинаю чудить
