погряз в убытке)))
Благодарил (а): 2822 раза
Добрыня писал(а): 30 июн 2026, 09:50 Да, не совсем понятно уточнил. :see-no: Под выходом из убытка имел ввиду серию убыточных сделок из за которых идёт просадка по депозиту. Есть какие-то стратегии или советы? :idea: :)
small/34050.webp
Ну после серии убытков , если их количество не входит в правила тс :monocle: думаю надо обязательно делать перерыв и не пытаться открывать ещё сделки :index-pointing-up: и он должен быть хотя бы несколько дней :monocle: чтобы успокоиться и поискать ошибки, а может даже стоит изменить свой подход к торговле :monocle:
ALEKSANDR, Крис Гарднер
Посты: 2285
Благодарил (а): 2026 раз
Лина777 писал(а): 30 июн 2026, 14:20 Ну после серии убытков , если их количество не входит в правила тс :monocle: думаю надо обязательно делать перерыв и не пытаться открывать ещё сделки :index-pointing-up: и он должен быть хотя бы несколько дней :monocle: чтобы успокоиться и поискать ошибки, а может даже стоит изменить свой подход к торговле :monocle:
100%. Дополню, лучше даже после убытков, входящих в стратегию, делать перерывы. Может рынок запильный, а может глаз замылился – нельзя продолжать это. А после даже дня отдыха взгляд восстановится и возможно рынок придёт в норму.
kirill B.I.
Благодарил (а): 876 раз
Пауза это понятно, но от неё депозит не прибавится. Я о стратегиях выхода из убытка.
К примеру после убытков, некоторые уменьшают лотность или наоборот берут только сделки с rr 1:3 и выше. В общем меняют стратегию которая позволяет выйти из этого убытка. Вот о чем речь. :monocle: :roll:
убытки
убытки (145.98 КБ) 47 просмотров
49 просмотров
Добрыня писал(а): 01 июл 2026, 09:32 Пауза это понятно, но от неё депозит не прибавится. Я о стратегиях выхода из убытка.
small/34102.webp
IvanTradov
Лина777 писал(а): 01 июл 2026, 22:08
В общем понял никак рекомендаций по выходу из минуса. Видимо всё индивидуально. Одно и тоже у одних работает и помогает выйти из убытков, а у других не работает. :monocle: :roll:
40 просмотров
Добрыня писал(а): 02 июл 2026, 15:52 В общем понял никак рекомендаций по выходу из минуса. Видимо всё индивидуально. Одно и тоже у одних работает и помогает выйти из убытков, а у других не работает. :monocle: :roll:
Встречал примерно следующие советы по выходу из убытков:
-Вход только при совпадении тренда на М5 и М30.
-В сетапе для входа должно быть как минимум несколько моментов: поглощение на имбалансах, ретест зоны поддержки/сопротивления или закрепление над круглым уровнем.
-Брать сделку только если RR 1к3 и выше.
-Риск на сделку не увеличивается на фоне просадки и остаётся прежним.
-Цель 2-3 сделки в неделю минимум 50 пунктов каждая.
-После 3 стопов торговля на день заканчиваются и переносится на следующий день
-Важно отследить статистику, если большинство минусов было получено в определенную сессию, то торговля в ней исключается на время пока депозит не обретёт плюсовую динамику.
Возможно кому то пригодится. :monocle: ;)
