Именно так, можно посмотреть свои старые записи, когда нужно найти ту или иную информацию посмотрев их начало можно вспомнить в чем там суть и быстро найти из огромного массива нужную запись.Shift писал(а): 19 авг 2025, 17:21 Вообще принято считать, что писанина лучше усваивается в голове из-за процесса рукописаниятак что вообще это очень хорошая идея, особенно если еще и в ручную куски графика пририсовывать
погряз в убытке)))
- Посты: 2764
- Посты: 2764
Тут, мне кажется, можно все это разделить и завести, если надо отдельную общую тетрадь для личных записей и хранить ее можно в разных местах. А рабочая, чтобы была под рукой тогда возможно и избежать этой самой путаницыgoodmah писал(а): 20 авг 2025, 17:50 Ну понятно что каждый делает как удобно, но все равно кажется что со временем начнешь путаться в своих же записях и попробуй разбери где рабочие, а где личные. Два дневника не так много на самом деле
- Посты: 1779
Когда уже на опыте, то достаточно одного, чтобы просто зафиксировать свои ошибки, недочеты. А по началу конечно надо всё подробно описывать, чтобы мозг работал. А вообще не знаю, для чего 2 тетради? Можно же всё в одной делать, лишняя загрузка как будто.Denis Zhilin писал(а): 21 авг 2025, 09:17 Тут, мне кажется, можно все это разделить и завести, если надо отдельную общую тетрадь для личных записей и хранить ее можно в разных местах. А рабочая, чтобы была под рукой тогда возможно и избежать этой самой путаницы![]()
- Посты: 2100
Совет по поводу разобраться - хороший, но вот не каждый сможет понять в чем косяк. Здесь наверное нужен опыт, чтобы сразу исключить возможные уязвимости, а потом перейти на бэктесты и довести систему до идеала.vagiz_syltanov писал(а): 17 июл 2023, 11:49 Немного непонятен вопрос. Торгуем дальше? Надо разобраться и проанализировать из-за чего именно идет убыток, может неправильный подход или неверное применение стратегии, ложный сигнал. После выявления ошибок старайся исправить их и торгуй дальше, потихоньку при плюсовых сделках выйдешь в плюс. У всех так и бывает
Новичкам конечно сложнее, но очевидно одно,что нужно ставить на паузу всю торговлю и пересматривать свой подход к анализу.
- система (93.52 КБ) 984 просмотра
- Посты: 2764
Что касается 2 тетрадей я думаю, что когда в голове проходит большой объем информации лучше все это разделять, чтобы не было каши. Опять же память у всех разная и в наше информационное время стоит лучше все это разграничиватьMark725 писал(а): 03 сен 2025, 11:29 Когда уже на опыте, то достаточно одного, чтобы просто зафиксировать свои ошибки, недочеты. А по началу конечно надо всё подробно описывать, чтобы мозг работал. А вообще не знаю, для чего 2 тетради? Можно же всё в одной делать, лишняя загрузка как будто.
- 5622 (61.46 КБ) 977 просмотров
- Посты: 1779
Там не так много информации должно быть в голове, чтобы в ней путаться. Если путаешься, значит что-то перемудрил в своей сделке. Такого быть не должно, трейдер должен понимать чётко где он прав, а где нет.Denis Zhilin писал(а): 04 сен 2025, 13:39 Что касается 2 тетрадей я думаю, что когда в голове проходит большой объем информации лучше все это разделять, чтобы не было каши. Опять же память у всех разная и в наше информационное время стоит лучше все это разграничивать
bodyaaa
- Посты: 7
Есть еще вариант: можно взять один большой дневник и разделить его ровно пополам. На первой половине писать личные переживания и мысли, а в другой половине устроить рабочий журнал. Так получается всего один дневник, но все записи упорядочены и нет неразберихиgoodmah писал(а): 20 авг 2025, 17:50 Ну понятно что каждый делает как удобно, но все равно кажется что со временем начнешь путаться в своих же записях и попробуй разбери где рабочие, а где личные. Два дневника не так много на самом деле
А не лучше в таком случае его вести просто в электронной форме? Сейчас же вроде куча сервисов которые позволяют заводить приватные дневники и журналыbodyaaa писал(а): 27 окт 2025, 07:57 Есть еще вариант: можно взять один большой дневник и разделить его ровно пополам. На первой половине писать личные переживания и мысли, а в другой половине устроить рабочий журнал. Так получается всего один дневник, но все записи упорядочены и нет неразберихи![]()
- 6346346 (70.47 КБ) 821 просмотр
ProfitHunter
- Посты: 238
Wills Wilde писал(а): 06 ноя 2025, 11:37 А не лучше в таком случае его вести просто в электронной форме? Сейчас же вроде куча сервисов которые позволяют заводить приватные дневники и журналы
Мне кажется подключение через апи это уже слишком сложно как-то, это ж надо программирование всетаки знать, либо лишний раз заплатить кому-то за настройки
ProfitHunter
- Посты: 238
Wills Wilde писал(а): 22 ноя 2025, 06:23 Мне кажется подключение через апи это уже слишком сложно как-то, это ж надо программирование всетаки знать, либо лишний раз заплатить кому-то за настройки![]()
Аа, всё, понял. Подумал надо самому плагин и костыли какие-нибудь делать для синхронизации данных
- Посты: 961
Ну иногда индюки реально вносят хорошую корректировку в доходность. Но тут надо быть тоде осторожным, чтобы выбрать нужный, а то можно в итоге только хуже сделатьHinkal писал(а): 16 июл 2023, 04:22 А как вы думаете, есть ли смысл добавить дополнительные инструменты или индикаторы для выхода из убытка? Или, может быть, лучше придерживаться основных стратегий?
- 436346 (455.94 КБ) 689 просмотров
- Посты: 2791
ДаОлег Иваныч писал(а): 05 фев 2026, 07:20 Ну иногда индюки реально вносят хорошую корректировку в доходность. Но тут надо быть тоде осторожным, чтобы выбрать нужный, а то можно в итоге только хуже сделать
- Посты: 2932
Интересно сколько тут индюков на этой картинке представлены.Олег Иваныч писал(а): 05 фев 2026, 07:20 Ну иногда индюки реально вносят хорошую корректировку в доходность. Но тут надо быть тоде осторожным, чтобы выбрать нужный, а то можно в итоге только хуже сделать
- Посты: 2070
Вы просто не понимаете, это абстракция. и каждый видит в этой картинке то, что ему нужно. Очевидно трейлер, который использует такое количество индикаторов, понимает где именно сформировалась точка входа
ну вообще у меня аж глаза разболелись... не представляю как такой график можно читать на протяжении дня
- Посты: 2932
Так понятное дело, что сам трейдер, который по наставил столько индикаторов он худо бедно может разобраться, но тем не менее это время и можно просмотреть идеальную точку входа и открыться чуть позже и в результате пролететь на сделки.ДАРЬЯНА писал(а): 11 мар 2026, 04:09 Вы просто не понимаете, это абстракция. и каждый видит в этой картинке то, что ему нужно. Очевидно трейлер, который использует такое количество индикаторов, понимает где именно сформировалась точка входану вообще у меня аж глаза разболелись... не представляю как такой график можно читать на протяжении дня
- Посты: 2070
5 индикаторов в основном окне? Это не много? Какие индикаторы по вашему должны присутствовать?Alex Gold писал(а): 11 мар 2026, 05:16 Так понятное дело, что сам трейдер, который по наставил столько индикаторов он худо бедно может разобраться, но тем не менее это время и можно просмотреть идеальную точку входа и открыться чуть позже и в результате пролететь на сделки.Я думаю максимальное число индюков должно быть до 5.
- Посты: 2932
Мне кажется 5 это прям максимальное, а так оптимальная цифра 2-3, а по поводу какие индюки должны быть это MACD, MA, RSI, SO, BB.ДАРЬЯНА писал(а): 11 мар 2026, 14:30 5 индикаторов в основном окне? Это не много? Какие индикаторы по вашему должны присутствовать?
- Посты: 2070
Ну скажем так, самые классические индикаторы, которые применяются практически каждым трейдером. У меня тоже имеются некоторые из этих индикаторов на рабочем столе)Alex Gold писал(а): 12 мар 2026, 05:27 Мне кажется 5 это прям максимальное, а так оптимальная цифра 2-3, а по поводу какие индюки должны быть это MACD, MA, RSI, SO, BB.![]()
