Благодарил (а): 2874 раза
sophic33 писал(а): 09 июл 2025, 15:09 Ну без выдержки и соблюдений правил вообще торговать не стоит 8-) и дисциплина конечно позволяет поступать правильно, как надо это делать....но ещё надо быть готовым к убыткам :monocle: а они так же могут быть от ошибок в торговле. :chart-increasing:
Ну да убыточные входы наверное будут всегда :monocle: не куда от них не деться, самое главное чтобы по статистике прибыльных было больше ;)
Благодарил (а): 2702 раза
Елизавета писал(а): 11 июл 2025, 09:31 Ну да убыточные входы наверное будут всегда :monocle: не куда от них не деться, самое главное чтобы по статистике прибыльных было больше ;)
Ну конечно же ;) и для этого нужна проверенная тс, которую создаёшь, после определённого опыта :monocle: , ведь на голой интуиции далеко не уедешь :monocle: .
sophic33 писал(а): 11 июл 2025, 16:17 Ну конечно же ;) и для этого нужна проверенная тс, которую создаёшь, после определённого опыта :monocle: , ведь на голой интуиции далеко не уедешь :monocle: .
Ну да согласна интуитивная торговля это еще та затея :monocle: хотя возможно если счет большой а риск маленький то психология не смогла бы влиять на принятие решений , и интуитивная торговля наоборот выдавала бы хороший результат :idea:
Елизавета писал(а): 13 июл 2025, 10:40 Ну да согласна интуитивная торговля это еще та затея :monocle: хотя возможно если счет большой а риск маленький то психология не смогла бы влиять на принятие решений , и интуитивная торговля наоборот выдавала бы хороший результат :idea:
Ну может и так 8-) ведь примерно 80 процентов успеха в торговле приходится именно на психологию :monocle: и только остальные 20 приходятся на торговую стратегию и риск менеджмент.... Стратегию просчитали, риски просчитали и как бы можно работать, но :index-pointing-up: вот возникают моменты, когда трейдер отходит от своей стратегии или завышает риски, то есть просто проблемы своей психологии при торговле....
пт
пт (23.6 КБ) 436 просмотров
sophic33 писал(а): 14 июл 2025, 13:23 Ну может и так 8-) ведь примерно 80 процентов успеха в торговле приходится именно на психологию :monocle: и только остальные 20 приходятся на торговую стратегию и риск менеджмент.... Стратегию просчитали, риски просчитали и как бы можно работать, но :index-pointing-up: вот возникают моменты, когда трейдер отходит от своей стратегии или завышает риски, то есть просто проблемы своей психологии при торговле....
согласна для торговли в плюс одной тс мало , кстати хотела поговорить на счет мм , софик как думаете насколько улучшится торговля если будет постоянный риск на сделку в не зависимости от пунктов :monocle:
sophic33, Freeman
Елизавета писал(а): 16 июл 2025, 10:26 согласна для торговли в плюс одной тс мало , кстати хотела поговорить на счет мм , софик как думаете насколько улучшится торговля если будет постоянный риск на сделку в не зависимости от пунктов :monocle:
Да 8-) вот хорошо что вы написали об этом 8-) думаю действительно если будет постоянный процент , то думаю улучшиться , так как если получаешь стоп, в одной из трёх сделок, то всё равно уйдёшь с профитом 8-) :money-bag: .......... а у вас случайно нет такого скрипта для расчёта лота?
sophic33 писал(а): 16 июл 2025, 14:13 Да 8-) вот хорошо что вы написали об этом 8-) думаю действительно если будет постоянный процент , то думаю улучшиться , так как если получаешь стоп, в одной из трёх сделок, то всё равно уйдёшь с профитом 8-) :money-bag: .......... а у вас случайно нет такого скрипта для расчёта лота?
где то был но наверное удалила :idea: нужно в инете посмотреть, по идее их модификаций должно быть достаточно самое главное выбрать для себя более удобный :)
Благодарил (а): 2122 раза
Немного вклинюсь в Ваш разговор :) . По идее грамотный мм и рм как раз и должен строиться на постоянной константе риска относительно определенного периода, иначе если в одной сделке потеряли 50п, а в другой заработали 10п, но там и там, допустим было соотношение 1к1, то получаем, что мы в убытке на 4R. А вот если при этом будет постоянный риск, то результатом торгов окажется безубыток :index-pointing-up: .
Елизавета писал(а): 17 июл 2025, 10:30 где то был но наверное удалила :idea: нужно в инете посмотреть, по идее их модификаций должно быть достаточно самое главное выбрать для себя более удобный :)
Спасибо уже нашла 8-) буду пробовать торговать как вы посоветовали :monocle: надеюсь всё получится :money-bag:
Freeman писал(а): 18 июл 2025, 09:19 Немного вклинюсь в Ваш разговор :) . По идее грамотный мм и рм как раз и должен строиться на постоянной константе риска относительно определенного периода, иначе если в одной сделке потеряли 50п, а в другой заработали 10п, но там и там, допустим было соотношение 1к1, то получаем, что мы в убытке на 4R. А вот если при этом будет постоянный риск, то результатом торгов окажется безубыток :index-pointing-up: .
ну вот и получается что соблюдая один риск не так то сложно торговать в плюс ;) может стоит именно на проценте сконцентрироваться :idea:
sophic33 писал(а): 18 июл 2025, 14:05 Спасибо уже нашла 8-) буду пробовать торговать как вы посоветовали :monocle: надеюсь всё получится :money-bag:
Софик ну и как опробовали его :) несильно напряжно каждый раз менять рабочий лот :monocle: насколько в работе он удобный
Елизавета писал(а): 19 июл 2025, 10:12 ну вот и получается что соблюдая один риск не так то сложно торговать в плюс ;) может стоит именно на проценте сконцентрироваться :idea:
На счет сложности спорный вопрос, а вот риск, выраженный в постоянной величине это действительно оптимальный вариант :index-pointing-up: .
risktrad
risktrad (49.56 КБ) 416 просмотров
Елизавета писал(а): 19 июл 2025, 10:16 Софик ну и как опробовали его :) несильно напряжно каждый раз менять рабочий лот :monocle: насколько в работе он удобный
Не ещё не пробовала- с понедельника начну 8-) думаю что в работе будет удобен 8-) он простой, если что с начала новой недели отпишусь что да как.....
Freeman писал(а): 19 июл 2025, 13:17 На счет сложности спорный вопрос, а вот риск, выраженный в постоянной величине это действительно оптимальный вариант :index-pointing-up: .
почему сложный можно на истории прогнать тс посмотреть сколько профитных и убыточных, и если все устраивает, просчитать для себя рабочий риск и торговать ;)
sophic33 писал(а): 19 июл 2025, 16:41 Не ещё не пробовала- с понедельника начну 8-) думаю что в работе будет удобен 8-) он простой, если что с начала новой недели отпишусь что да как.....
Значит жду ваших результатов и вердикта, по торговле не лотом, а процентами ;)
Елизавета писал(а): 20 июл 2025, 11:03 почему сложный можно на истории прогнать тс посмотреть сколько профитных и убыточных, и если все устраивает, просчитать для себя рабочий риск и торговать ;)
Про сложность имел ввиду, что не так просто торговать, даже с постоянным риском на сделку, особенно если человек, склонен попадать в тильтовые ситуации. По истории можно видеть что все работает и понимать это, но в моменте в зависимости от психологической архитектуры отдельного трейдера, действия по открытию и сопровождению сделки могут разительно отличаться :idea: .
Freeman писал(а): 20 июл 2025, 14:55 Про сложность имел ввиду, что не так просто торговать, даже с постоянным риском на сделку, особенно если человек, склонен попадать в тильтовые ситуации. По истории можно видеть что все работает и понимать это, но в моменте в зависимости от психологической архитектуры отдельного трейдера, действия по открытию и сопровождению сделки могут разительно отличаться :idea: .
Думает если торговать процентом он не уберет психологический момент по прибыли :idea: , мне кажется что наделе этот пунктик как раз делает перестройку в психологии ну и высчитывание лотности в принципе не даст особо часто открывать сделки ;)
Елизавета писал(а): 21 июл 2025, 10:08 Думает если торговать процентом он не уберет психологический момент по прибыли :idea: , мне кажется что наделе этот пунктик как раз делает перестройку в психологии ну и высчитывание лотности в принципе не даст особо часто открывать сделки ;)
Да мне тоже кажется что частично уберёт ;) , при наличии конечно положительного мат ожидания, которое даёт система :chart-increasing: . :chart-increasing: ведь ещё отсекается момент преждевременного выхода из сделки.
Уберет, если трейдер сам мысленно не будет переводить процент в деньги. Да и здесь еще многое зависит насколько вообще есть привязка сделки к цифрам. На счет высчитывания лотности, то есть специальные советники и индикаторы, просчитывающие эти параметры :) .
sophic33 писал(а): 21 июл 2025, 15:18 Да мне тоже кажется что частично уберёт ;) , при наличии конечно положительного мат ожидания, которое даёт система :chart-increasing: . :chart-increasing: ведь ещё отсекается момент преждевременного выхода из сделки.
Freeman писал(а): 22 июл 2025, 06:58
Думаю если 8 из 10 будут работать в плюс даже 1 к одному то уже можно расслабиться ;) просто все сесть обдумать и понять что пришли на рынок зарабатывать а не быть самыми умными ;) а если так то зачем гнаться за журавлем когда синица в руках :)
Freeman, sophic33
