Посты: 1770
Благодарил (а): 1683 раза
Елизавета писал(а): 08 авг 2025, 08:45 да скорее всего так и есть что не доверяю своему анализу :roll: может из за того что практики нужно побольше и со временем эта ситуация улучшится :) а может все дело в том, что нет четких правил при торговле только пару паттернов для входа :roll:
Скорее всего это основные причины. А какие паттерны используете вообще? Интересно было бы послушать, может смог бы подсказать что-то по технической части. Да и сомнения отбросить было бы здорово.
Благодарил (а): 2710 раз
Елизавета писал(а): 08 авг 2025, 08:47 да вы правы уверенности нет в тс так как ее в принципе как таковой нет :see-no:
Так любая ТС начинается с уровней поддержки и сопротивления :chart-increasing: :monocle: возьмите это за основу 8-) и главное не нагружать график ненужными индикаторами, ну можно ещё какую-нибудь скользящую добавить :monocle:
Благодарил (а): 2878 раз
Freeman писал(а): 08 авг 2025, 09:36 Благодарю :) . А на счет своего входа полностью согласен. По себе знаю, если начинаю открывать сделку раньше, чем изначально предполагал, то в большинстве случаев, она будет проблемной. Но психология устроена таким образом, что достаточно одной успешной сделки открытой раньше, чем нужно и в памяти закрепляется только она, подпитывая желание в следующий раз снова войти, не дождавшись своей ситуации :index-pointing-up: .
Да согласна такое может с бивать с соблюдения правил, особенно когда ждешь, а сигнала нет, то внутренний червяк начинает подначивать ну войди пораньше, ну че сидеть :lol: :lol: :lol: по итогу начинаешь бежать впереди паровоза :exploding:
676 (69.94 КБ) 852 просмотра
Montana44 писал(а): 08 авг 2025, 11:05 Скорее всего это основные причины. А какие паттерны используете вообще? Интересно было бы послушать, может смог бы подсказать что-то по технической части. Да и сомнения отбросить было бы здорово.
чаще всего использую паттерн 123 :) наверное можно сказать что он основной, второй по значимости для меня это поглощение и паттерн 2b, стараюсь их искать возле уровней :)
sophic33 писал(а): 08 авг 2025, 13:40 Так любая ТС начинается с уровней поддержки и сопротивления :chart-increasing: :monocle: возьмите это за основу 8-) и главное не нагружать график ненужными индикаторами, ну можно ещё какую-нибудь скользящую добавить :monocle:
да так вроде и делаю :idea: ну не особо помогает :monocle: а насчет скользящей средней, так то они не плохо работают но меня сбивают когда флет начинается :see-no:
Посты: 1770
Елизавета писал(а): 10 авг 2025, 08:56 чаще всего использую паттерн 123 :) наверное можно сказать что он основной, второй по значимости для меня это поглощение и паттерн 2b, стараюсь их искать возле уровней :)
Поглощение и 123 довольно не структурированные паттерны. То есть они не имеют четких уровней для входов и постановки стопов. Исходя из этого получается что торговля не системная, а больше рандомная. Нужно искать новые паттерны, более точные.
Елизавета писал(а): 10 авг 2025, 08:57 да так вроде и делаю :idea: ну не особо помогает :monocle: а насчет скользящей средней, так то они не плохо работают но меня сбивают когда флет начинается :see-no:
Да такое бывает ;) ну в этих случаях думаю стоит копать, чего конкретно не хватает :monocle: , и что упускаете...... :idea:
Montana44 писал(а): 10 авг 2025, 10:04 Поглощение и 123 довольно не структурированные паттерны. То есть они не имеют четких уровней для входов и постановки стопов. Исходя из этого получается что торговля не системная, а больше рандомная. Нужно искать новые паттерны, более точные.
как это паттерн 123 не структурирован :idea: по моему все понятно по нему, вход делаем на пробитие точки два это если консервативно :) ну стоп или за 1 или за точку 3, единственно что достаточно и ложных входов
sophic33 писал(а): 10 авг 2025, 11:14 Да такое бывает ;) ну в этих случаях думаю стоит копать, чего конкретно не хватает :monocle: , и что упускаете...... :idea:
да уже и сама не знаю :see-no: все начинает напоминать бег по кругу :see-no: одно смотришь потом другое и все везде одинаково а ответ не как не могу найти :see-no:
Елизавета писал(а): 11 авг 2025, 08:58 да уже и сама не знаю :see-no: все начинает напоминать бег по кругу :see-no: одно смотришь потом другое и все везде одинаково а ответ не как не могу найти :see-no:
Попробуйте торговать на м1 только в сторону тренда на м5- м15 :chart-increasing: и открывать сделки только после коррекции на этих таймах :monocle: а по машкам используйте такой принцип как показала на скрине :chart-increasing:
ма3
ма3 (31.56 КБ) 840 просмотров
Посты: 1770
Елизавета писал(а): 11 авг 2025, 08:56 как это паттерн 123 не структурирован :idea: по моему все понятно по нему, вход делаем на пробитие точки два это если консервативно :) ну стоп или за 1 или за точку 3, единственно что достаточно и ложных входов
Вот эти ложные входы и убивают статистику. Нет четких заходов, нет четких критериев для сделки. Уровень в этом плане гораздо сильнее и сигнал дает более точный. Там тоже бывают ложные пробои, но их можно предугадать.
Благодарил (а): 2130 раз
Елизавета писал(а): 10 авг 2025, 08:50 Да согласна такое может с бивать с соблюдения правил, особенно когда ждешь, а сигнала нет, то внутренний червяк начинает подначивать ну войди пораньше, ну че сидеть :lol: :lol: :lol: по итогу начинаешь бежать впереди паровоза :exploding:
Если не секрет, удалось ли до конца победить этого червяка и каким способом пытались это сделать? :idea:
sophic33 писал(а): 11 авг 2025, 10:50 Попробуйте торговать на м1 только в сторону тренда на м5- м15 :chart-increasing: и открывать сделки только после коррекции на этих таймах :monocle: а по машкам используйте такой принцип как показала на скрине :chart-increasing:
Софик сразу напросилось два вопроса по скрину первое что за ма :idea: второе, а не кажется ли вам что вход чуток поздноватый :idea: и где стоп ставить ?
Montana44 писал(а): 11 авг 2025, 11:25 Вот эти ложные входы и убивают статистику. Нет четких заходов, нет четких критериев для сделки. Уровень в этом плане гораздо сильнее и сигнал дает более точный. Там тоже бывают ложные пробои, но их можно предугадать.
По уровням тоже не просто торговать согласитесь с этим :) нужно научится видеть именно сильные уровни чтобы не искать вход от каждой палки :see-no:
Freeman писал(а): 11 авг 2025, 13:45 Если не секрет, удалось ли до конца победить этого червяка и каким способом пытались это сделать? :idea:
до конца нет :see-no: но думаю это возможно :) если для себя получится состряпать рабочий алгоритм , то смысл будет нарушать свои правила если знать что в любом случаи тс приносит плюс ;)
Посты: 1770
Елизавета писал(а): 12 авг 2025, 08:30 По уровням тоже не просто торговать согласитесь с этим :) нужно научится видеть именно сильные уровни чтобы не искать вход от каждой палки :see-no:
Да, тут тоже нужны определенные навыки, а главное понимание. Но входить в такие сделки всё равно гораздо проще. Когда есть четкая граница для ТВХ и стопа – это упрощает трейдерские действия в разы. Нежели какие-то 123 и прочие паттерны.
Ну набор машек можете взять такой на базе ма 33 для м1 - :chart-increasing: -ЕМА 33, ЕМА 165(с М5=33), ЕМА 495(с М15=33) и зигзаг 5-5-3 :chart-increasing: а можете и с меньшими периодами- например- 7-21-55-233 , смотрите сами, какой вам понравится ....а на счёт того что кажется вход поздним ;) зато более надёжный 8-)
Елизавета писал(а): 12 авг 2025, 08:34 до конца нет :see-no: но думаю это возможно :) если для себя получится состряпать рабочий алгоритм , то смысл будет нарушать свои правила если знать что в любом случаи тс приносит плюс ;)
Тогда осталось дело за малым, а точнее за бОльшим, сделать этот самый прибыльный торговый алгоритм :index-pointing-up: .
Montana44 писал(а): 12 авг 2025, 09:38 Да, тут тоже нужны определенные навыки, а главное понимание. Но входить в такие сделки всё равно гораздо проще. Когда есть четкая граница для ТВХ и стопа – это упрощает трейдерские действия в разы. Нежели какие-то 123 и прочие паттерны.
Ну не знаю паттерны это классика :idea: хотите сказать что их намного сложнее понять чем те же уровни :roll: мне кажется нет :monocle:
sophic33 писал(а): 12 авг 2025, 11:57 Ну набор машек можете взять такой на базе ма 33 для м1 - :chart-increasing: -ЕМА 33, ЕМА 165(с М5=33), ЕМА 495(с М15=33) и зигзаг 5-5-3 :chart-increasing: а можете и с меньшими периодами- например- 7-21-55-233 , смотрите сами, какой вам понравится ....а на счёт того что кажется вход поздним ;) зато более надёжный 8-)
софик а зачем зигзаг ставить разве одних ма не достаточно :roll: так а торговать как какие правила для открытия сделок :idea: получается торгуем в сторону 33 ма как понимаю она будет определять тренд :idea:
