копирование счета другого трейдера
Посты: 1050
Благодарил (а): 1050 раз
134 просмотра
Synapse писал(а): 22 окт 2026, 08:43 В идеале да. Может вообще как - то переформатировать рыночное восприятие таким образом, что подобные понятия уйдут :idea: . Но такой вариант больше к уровневым системам подходит и с малыми целями, так что бы даже при развороте иметь часть прибыли на отбое от уровня :idea: .
Посты: 941
Благодарил (а): 957 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Anastasia писал(а): 22 окт 2026, 17:30
Только при этом, главное не частить, а то тогда риск будет выше, а прибыль меньше и, соответственно, общий итог может оказаться совсем не тем, что хотелось бы:index-pointing-up:. Я бы советовал определить для себя одну комбинацию построения уровня, и только после того, как она отточится в торговле до идеала, добавлять в арсенал другие вариации.
urovni_rabota
urovni_rabota (43.27 КБ) 121 просмотр
Посты: 1050
123 просмотра
Synapse писал(а): 23 окт 2026, 08:41 Только при этом, главное не частить, а то тогда риск будет выше, а прибыль меньше и, соответственно, общий итог может оказаться совсем не тем, что хотелось бы:index-pointing-up:. Я бы советовал определить для себя одну комбинацию построения уровня, и только после того, как она отточится в торговле до идеала, добавлять в арсенал другие вариации.
small/39864.webp
Посты: 941
Anastasia писал(а): 23 окт 2026, 18:05
Совершенно верно. Так есть шанс прогрессировать в торговле, убирая шероховатости построения и, соответственно, отработки уровня во время сделки. Так что всегда нужно стремиться определить понятные для себя критерии как для идентификации уровня, так и для остальных моментов, возникающих при торговле :index-pointing-up: .
Посты: 1050
110 просмотров
Synapse писал(а): 24 окт 2026, 08:48 Совершенно верно. Так есть шанс прогрессировать в торговле, убирая шероховатости построения и, соответственно, отработки уровня во время сделки. Так что всегда нужно стремиться определить понятные для себя критерии как для идентификации уровня, так и для остальных моментов, возникающих при торговле :index-pointing-up: .
Посты: 941
Anastasia писал(а): 24 окт 2026, 17:57
Но в любом случае, если уже есть четкий регламент построения уровня, то будет проще определить для себя возможные стопы и тейки, а также точки входа, чем если бы построение уровня делалось только на интуитивных составляющих :index-pointing-up: .
Посты: 1050
102 просмотра
Synapse писал(а): 25 окт 2026, 08:08 Но в любом случае, если уже есть четкий регламент построения уровня, то будет проще определить для себя возможные стопы и тейки, а также точки входа, чем если бы построение уровня делалось только на интуитивных составляющих :index-pointing-up: .
Посты: 941
Anastasia писал(а): 25 окт 2026, 18:18
Верно. Да и выходы можно будет определять по ним же, имею ввиду по противоположным уровням, которые стоят на пути открытой сделки :index-pointing-up: . Главное чтобы правила построения уровней не позволяли слишком часто проводить их, а то может возникнет путаница как где входить, так и где закрывать сделку.
Посты: 1050
95 просмотров
Synapse писал(а): 26 окт 2026, 08:09 Верно. Да и выходы можно будет определять по ним же, имею ввиду по противоположным уровням, которые стоят на пути открытой сделки :index-pointing-up: . Главное чтобы правила построения уровней не позволяли слишком часто проводить их, а то может возникнет путаница как где входить, так и где закрывать сделку.
