Стратегия "Пиноккио"
Благодарил (а): 903 раза
Timon_S писал(а): 16 сен 2025, 07:44 Не так уж часто приходят сильные новости которые могут тред дневной развернуть :) да и 4х часовку то же с первого раза не сломать :) просто нужно взять себе в привычку просматривать новостной календарь,и перед важными новостями прикрывать ордера :)
Всё так и если опыта достаточно, то такие моменты можно исключить, тогда и стопов не будет.
Ещё хорошо бы точно знать, что после слома точно пойдет новый тренд, а то входишь, идёт ложный и выбивает по стопу. Без объемов, так и не научился определять, где точно разворот, а где просто глубокая коррекция на сбор стопов. :see-no:
Нижний пробой - хороший пример, вроде и закреп есть, а потом все равно разворот.
график
график (93.36 КБ) 624 просмотра
Биток с мясом
Посты: 170
Благодарил (а): 56 раз
Рамоныч писал(а): 16 сен 2025, 10:08 Всё так и если опыта достаточно, то такие моменты можно исключить, тогда и стопов не будет.
small/18394.webp
Объемы тоже не всегда помогают чтобы разворот определить, тут проще на выше стоящие ТФ смотреть какая там обстановка царит :index-pointing-up: иногда на 1h/4h вроде и пробою пора быть, а дневку посмотришь - так там не созрело еще и не удивительно что произошел ложный пробой :index-pointing-up:
Биток с мясом писал(а): 22 окт 2025, 16:03 Объемы тоже не всегда помогают чтобы разворот определить, тут проще на выше стоящие ТФ смотреть какая там обстановка царит :index-pointing-up: иногда на 1h/4h вроде и пробою пора быть, а дневку посмотришь - так там не созрело еще и не удивительно что произошел ложный пробой :index-pointing-up:
Да, анализ разных таймфреймов может помочь в определении дальнейшего развития движения. А вот интересно, если взять за основу паттерн Пиноккио, то по идее, можно избежать неправильных входов, только вот они не всегда попадаются и это реально косяк.
Биток с мясом
Посты: 170
Рамоныч писал(а): 22 окт 2025, 18:24 Да, анализ разных таймфреймов может помочь в определении дальнейшего развития движения. А вот интересно, если взять за основу паттерн Пиноккио, то по идее, можно избежать неправильных входов, только вот они не всегда попадаются и это реально косяк.
Ну если ловить паттерн на м15 или 1h то довольно часто всетаки появляется, так что думаю скучно не будет :see-no: а отфильтровать через другой тф тоже не сложно - можно просто выискивать сломы структуры
Биток с мясом писал(а): 22 окт 2025, 18:28 Ну если ловить паттерн на м15 или 1h то довольно часто всетаки появляется, так что думаю скучно не будет :see-no: а отфильтровать через другой тф тоже не сложно - можно просто выискивать сломы структуры
А что, хорошая схема. Мне кажется она реально может дать классные результаты. :money-bag: Комбинация Пиноккио на м15-н1, в направлении общего тренда на d1 и фильтрация входа сломом структуры. А не будет ли слишком сложно для новичков или это только для опытных? :) :idea:
паттерн
паттерн (29.57 КБ) 592 просмотра
Благодарил (а): 466 раз
Рамоныч писал(а): 23 окт 2025, 09:08 А что, хорошая схема. Мне кажется она реально может дать классные результаты. :money-bag: Комбинация Пиноккио на м15-н1, в направлении общего тренда на d1 и фильтрация входа сломом структуры. А не будет ли слишком сложно для новичков или это только для опытных? :) :idea:
small/20269.webp
Ну так то будет сложным или не сложным это уже проблема новичков, потому что без такого подхода (фильтрация по тф и сломам) и контекста рынка я считаю стратегия вполне может оказаться убыточной. Так что лучше сложнее, но с прибылью, чем проще, но с убытком :idea:
ProfitHunter
Посты: 238
Благодарил (а): 131 раз
566 просмотров
Wills Wilde писал(а): 17 ноя 2025, 10:02 Ну так то будет сложным или не сложным это уже проблема новичков, потому что без такого подхода (фильтрация по тф и сломам) и контекста рынка я считаю стратегия вполне может оказаться убыточной. Так что лучше сложнее, но с прибылью, чем проще, но с убытком :idea:
Благодарил (а): 878 раз
Фильтрация точно нужна это даст лучший результат, а вот то что лучше сложнее, но с прибылью это тонкий момент. В сложных системах легче ошибиться, что приведёт к убытку. В любом случае нужно отталкиваться от своего уровня. :idea: :)
паттерны
паттерны (94.8 КБ) 374 просмотра
Vladimir
Посты: 415
Благодарил (а): 160 раз
Option писал(а): 14 июн 2023, 22:09 Стратегия Пиноккио действительно использует противотрендовые сигналы. Она базируется на том, что цена временно движется в противоположном направлении, создавая "ложное" движение, а затем резко разворачивается в основном направлении тренда. Что касается точности и прибыльности, это может зависеть от многих факторов, включая правильное распознавание сигналов и управление рисками. Часто рекомендуется использовать подтверждающие индикаторы или другие методы анализа для улучшения результатов. Однако важно понимать, что нет стратегии, которая будет приносить только прибыль. Важно проводить обратную связь и тестирование, чтобы адаптировать стратегию к своим потребностям и стилю торговли. Когда дело доходит до начинающих трейдеров, рекомендуется сначала полностью понять стратегию и провести достаточное обучение и практику на демо-счете, прежде чем применять ее на реальном счете.
small/144.png
Любопытно, а тень носа, всегда должна быть такой длинной при развороте :key: или достаточно небольшого доджа и останется дождаться поглощения в другую сторону? :briefcase:
