индикаторы или только график?
Посты: 1069
Благодарил (а): 1031 раз
Anastasia писал(а): 31 окт 2026, 14:57 но тут уже только надо смотреть как цена подходит к нему и искать классические паттерны для разворота :chart-increasing:
small/40266.webp
так у нас уже будет упущено движение :monocle: вот смотрите у вас на скрине четкий пример о чем говорю ;) пунктирной линией построен зигзаг, вот когда идет недобой нижнего пика как бы войти чтоб целью стал верхний пик с лева :idea:
__Dale__
Посты: 1131
Благодарил (а): 1017 раз
Непрочитанный пост __Dale__ »
Аделина писал(а): 02 ноя 2026, 07:22 через формацию свечей младшего тайма, описать старшие точно не получится :idea: а вот закинуть сову сразу на три тайма впринцепе можно попробовать получается сова должна брать анализ с совы старших соединять воедино и входить :idea:
Так почему нельзя с младших описать старший? В чем именно может быть сложность? Открытие закрытие хай лой просто берется с данных 5 свечей младшего...вроде не должно быть проблем в этом плане... просто дополнительный гемор да.. но как бы шанс описать есть :idea:
Посты: 1040
Благодарил (а): 1038 раз
Аделина писал(а): 02 ноя 2026, 07:26 так у нас уже будет упущено движение :monocle: вот смотрите у вас на скрине четкий пример о чем говорю ;) пунктирной линией построен зигзаг, вот когда идет недобой нижнего пика как бы войти чтоб целью стал верхний пик с лева :idea:
Ну если это минутный график то думаю если входить при пробое трендовой или пробое мини пика, немного упускаешь движения :monocle: а по другому даже и не знаю как :idea: а у вас есть какие нибудь другие идеи :idea:
Посты: 1069
__Dale__ писал(а): 02 ноя 2026, 08:19 Так почему нельзя с младших описать старший? В чем именно может быть сложность? Открытие закрытие хай лой просто берется с данных 5 свечей младшего...вроде не должно быть проблем в этом плане... просто дополнительный гемор да.. но как бы шанс описать есть :idea:
не это если чисто свечи брать то можно вложить в сову как то а если мы смотрим индикатор еще на старшем :roll: вон с вами помните пытались ма с старшего тайма сделать чтоб отображались корректно на младшем, в итоге нечего не вышло :see-no:
Посты: 1069
Anastasia писал(а): 02 ноя 2026, 11:55 Ну если это минутный график то думаю если входить при пробое трендовой или пробое мини пика, немного упускаешь движения :monocle: а по другому даже и не знаю как :idea: а у вас есть какие нибудь другие идеи :idea:
ну через мелкие таймы понятно что там будет вход :) тут вопрос в том как на этом же тайме понять :idea: скажем так пока цена опускается уже искать возможность купить :monocle:
__Dale__
Посты: 1131
Аделина писал(а): 04 ноя 2026, 06:48 не это если чисто свечи брать то можно вложить в сову как то а если мы смотрим индикатор еще на старшем :roll: вон с вами помните пытались ма с старшего тайма сделать чтоб отображались корректно на младшем, в итоге нечего не вышло :see-no:
Так типа индикаторы мтф не канают? Мы тогда использовали мтф или просто пытались настройки подобрать стандартной машки? А может что шло различие это вообще глюк мт4 платформы а не то что мы чет н ето делали :idea:
Посты: 1040
Аделина писал(а): 04 ноя 2026, 06:52 ну через мелкие таймы понятно что там будет вход :) тут вопрос в том как на этом же тайме понять :idea: скажем так пока цена опускается уже искать возможность купить :monocle:
Ну на этом же тайме можно смотреть тела свечей, стали ли они меньше, также обращать внимание на хвосты :idea: но а по другому не знаю :idea: мне кажется прям чёткого алгоритма у меня нет :roll:
Посты: 1069
__Dale__ писал(а): 04 ноя 2026, 07:41 Так типа индикаторы мтф не канают? Мы тогда использовали мтф или просто пытались настройки подобрать стандартной машки? А может что шло различие это вообще глюк мт4 платформы а не то что мы чет н ето делали :idea:
настраивали машки , мтф не брали из за их особенностей :roll: там же можно оценивать мтф только когда старшая свеча закроется, а в моменте формирования мтф может просто сбить :see-no:
Посты: 1069
Anastasia писал(а): 04 ноя 2026, 12:23 Ну на этом же тайме можно смотреть тела свечей, стали ли они меньше, также обращать внимание на хвосты :idea: но а по другому не знаю :idea: мне кажется прям чёткого алгоритма у меня нет :roll:
ну значит надо искать что то другое :roll: вроде все уже попробовали хз что еще добавить :see-no:
__Dale__
Посты: 1131
Аделина писал(а): 06 ноя 2026, 07:41 настраивали машки , мтф не брали из за их особенностей :roll: там же можно оценивать мтф только когда старшая свеча закроется, а в моменте формирования мтф может просто сбить :see-no:
Понял.. так получается все параметры брали такие же ну канеш период тока меняли? Просто может дело как раз в том что конечный итог надо смотреть именно по закрытию старшей свечи? Имею ввиду даже при машках без мтф? Или после закрытия свечи тоже отличие в машках наблюдалось? :idea:
Посты: 1040
Аделина писал(а): 06 ноя 2026, 07:43 ну значит надо искать что то другое :roll: вроде все уже попробовали хз что еще добавить :see-no:
Ну думаю надо для себя найти хотя бы пару сетапов которые в большинстве случаев отрабатывают :monocle: потому что сто процентного паттерна для разворота всё равно не найдёшь :roll:
Посты: 1069
__Dale__ писал(а): 06 ноя 2026, 08:25 Понял.. так получается все параметры брали такие же ну канеш период тока меняли? Просто может дело как раз в том что конечный итог надо смотреть именно по закрытию старшей свечи? Имею ввиду даже при машках без мтф? Или после закрытия свечи тоже отличие в машках наблюдалось? :idea:
да если не мтф даже при закрытии свечи старшего порядка показания ма отличаются :see-no: а как решить эту проблему хз, может на мувингах нужно ставить тогда сдвиг :roll: этого как раз не пробовали :monocle:
Посты: 1069
Anastasia писал(а): 06 ноя 2026, 12:57 Ну думаю надо для себя найти хотя бы пару сетапов которые в большинстве случаев отрабатывают :monocle: потому что сто процентного паттерна для разворота всё равно не найдёшь :roll:
ну дело же не в развороте а в самом понимании начнется сейчас флет или нет есть к нему предпосылки :monocle:
__Dale__
Посты: 1131
Аделина писал(а): 08 ноя 2026, 07:22 да если не мтф даже при закрытии свечи старшего порядка показания ма отличаются :see-no: а как решить эту проблему хз, может на мувингах нужно ставить тогда сдвиг :roll: этого как раз не пробовали :monocle:
Вобще канеш странно все это.. :idea: ну да наверно нужен сдвиг вот подумал мож сдвиг делать как раз на разницу в тайме хотя наверно так слишком отличие будет... но как вараинт проврерить мона :idea:
masdv
masdv (65.46 КБ) 71 просмотр
Посты: 1040
Аделина писал(а): 08 ноя 2026, 07:23 ну дело же не в развороте а в самом понимании начнется сейчас флет или нет есть к нему предпосылки :monocle:
Ну так то конечно флэт же не появится на пустом месте :idea: может на дивергенции надо больше обращать внимание :idea:
Посты: 1069
__Dale__ писал(а): 08 ноя 2026, 08:44 Вобще канеш странно все это.. :idea: ну да наверно нужен сдвиг вот подумал мож сдвиг делать как раз на разницу в тайме хотя наверно так слишком отличие будет... но как вараинт проврерить мона :idea:
small/40611.webp
да нужно наверное с начало проверить все на простых ма и когда получится добиться идентичных показаний, уже перейти к настройкам ма которые нужны :)
Посты: 1069
Anastasia писал(а): 08 ноя 2026, 12:32 Ну так то конечно флэт же не появится на пустом месте :idea: может на дивергенции надо больше обращать внимание :idea:
ну так то да дивера не плохо показывают откаты как минимум но вот как их с флетом связать :idea: у вас есть какие ни будь идеи?
Посты: 1040
Аделина писал(а): 09 ноя 2026, 08:51 ну так то да дивера не плохо показывают откаты как минимум но вот как их с флетом связать :idea: у вас есть какие ни будь идеи?
Я имела ввиду что когда цена подходит к уровню надо смотреть на появления дивера потом ложный пробой и тогда можно зайти в самом начале разворота :chart-increasing:
__Dale__
Посты: 1131
Аделина писал(а): 09 ноя 2026, 08:49 да нужно наверное с начало проверить все на простых ма и когда получится добиться идентичных показаний, уже перейти к настройкам ма которые нужны :)
Так как я понял на простых то и не получилось у нас или я чет путаю? Потому и подумал что может сдвиг поможет привести машки в одинаковый вид :idea: или мож вообще забить на это? Как понял вы это пытались сделать тока чтоб на младшем тайме анализировать старший? Мож просто тогда забить и держать рядом старший тайм и все :idea:
Посты: 1069
Anastasia писал(а): 09 ноя 2026, 11:18 Я имела ввиду что когда цена подходит к уровню надо смотреть на появления дивера потом ложный пробой и тогда можно зайти в самом начале разворота :chart-increasing:
ну когда четко выраженный флет, то там можно в принципе применять разные подходы для входа :) но проблема пока состоит не в том как торговать в флете, а как его понятно формализовать :)
