а да про 4ю это я просто как пример привела__Dale__ писал(а): 04 сен 2026, 08:48 Да пропорционально все норм.. вот тока почему именно 4 машка.. раньше от вас рпо такие параметры не слышалили вы это просто как пример привели? Но оптяь же тут надо будет думать когад вроде и идет раскрытие но в итоге затем пошло обратное переплетение... то есть машки анчинают туда сюда.. а во время идентифицировать это бывает очень сложно
индикаторы или только график?
- Посты: 740
- Посты: 740
было б что комбинироватьAnastasia писал(а): 04 сен 2026, 13:20 Да это непросто скомбинировать индикаторы да ещё и тестировать их в реале надо не меньше месяца да и думаю что с их настройками придётся повозиться![]()
__Dale__
- Посты: 765
Это получистя уже будет 5 машек?Аделина писал(а): 05 сен 2026, 07:38 а да про 4ю это я просто как пример привелапро пересечения я думаю пересечение этих трех учитывать не стоит, если у нас допустим основа идет что цена закрылась над или под ма , тогда нам стоит добавить еще две, к этому набору 5ю и 15,
- Посты: 720
Ну тогда можно найти какой нибудь часто повторяющийся паттернАделина писал(а): 05 сен 2026, 07:41 было б что комбинироватьтак то ясно что времени придется потратить достаточно но надо еще найти с чем работать
- Посты: 720
Да это хорошая мысльдаксик26 писал(а): 02 сен 2026, 16:24 тогда и четкая формализация наверное не особо нужна. Может намного проще формализовать флет, который ты НЕ будешь торговать?т.е. идти от обратного
- Посты: 740
ну да не мало получается__Dale__ писал(а): 05 сен 2026, 07:56 Это получистя уже будет 5 машек?не слишком дофига? Мне кажется в них можно будет запутаться и в итоге наделать косяков
а вы самое большое количество машек скок использовали в своей торговле?
- м15а (76.96 КБ) 420 просмотров
- Посты: 740
дело не в видимом паттерне а в принципе в формализацииAnastasia писал(а): 05 сен 2026, 11:23 Ну тогда можно найти какой нибудь часто повторяющийся паттернв уже видимом флете и его только и брать в отработку
__Dale__
- Посты: 765
Тут без бутылки не разобратьсяАделина писал(а): 06 сен 2026, 08:16 ну да не мало получаетсяно у меня если честно возникла немного другая проблема
вот смотрите идея у нас такая отслеживать ма на старшем тайме, поняли что 4 это 60 с м15 , и 15 ма на м1 должна показывать 15 минутную свечу , получаем пересечение 15 ма с 60 ма должно равнятся пересечению 1й и 4 на м15 так же
но вот у меня пошла не состыковка
пересечение идет позже
даксик26
- Посты: 516
а какие именно правила вы хотите найти, для формализации флета? что именно в вашем видении есть формалзация флета?Anastasia писал(а): 05 сен 2026, 11:45 Да это хорошая мысльно всё равно тогда надо прописывать правила того флета который не будешь торговать
- Посты: 720
Ну конечно согласна - надо уметь определять фазу рынкаАделина писал(а): 06 сен 2026, 08:19 дело не в видимом паттерне а в принципе в формализациипаттернов куча но все они по отработке равны 50 на 50, так что тут дело не в них а в общей конструкции рынка
- Посты: 720
я думаю что важна ширина флетадаксик26 писал(а): 06 сен 2026, 09:24 а какие именно правила вы хотите найти, для формализации флета? что именно в вашем видении есть формалзация флета?
даксик26
- Посты: 516
А как вы формализуете ширину флета? Это чистой воды визуал.... т.е. вы уже понимаете, приемлемую ширину для себя. например 20п -не торгуем флет.... а с тенями что?Anastasia писал(а): 06 сен 2026, 10:24 я думаю что важна ширина флетаесли он узкий то имеет смысл торговать только после его пробоя
да и наверно не стоит торговать флет - если тени свечей постоянно выходят за локальные уровни с обеих сторон и возвращаются обратно
- Посты: 740
ну да наверное вы правы нужно будет покопаться в настройках и понять что к чему__Dale__ писал(а): 06 сен 2026, 08:31 Тут без бутылки не разобратьсяправильно понимаю 4я с м15 это 60 на м1? а что такое 15 ма на м1? а все понял типа это 1 на м15..дальше у меня башка кипит.. но допущу что нестыковки могут быть из за того что машка строит же по средним значениям а значит будет запаздывать на сколько то свечей рпи переходе на младший тайм
может в этом проблема? если поиграть с парамтерами там по клоузу по хаю по средней деленной на два.. имею ввиду форумул по которой строится средняя.. тогда может получится получить то что хотите?
- Посты: 740
да начала флета действительно определить очень сложноAnastasia писал(а): 06 сен 2026, 10:24 я думаю что важна ширина флетаесли он узкий то имеет смысл торговать только после его пробоя
- Посты: 720
Да можно и так конечноАделина писал(а): 07 сен 2026, 08:26 да начала флета действительно определить очень сложноможет можно попробовать правило волатильности
по идее движение цены замедляется при переходе в флетовое движение
__Dale__
- Посты: 765
Ну как получилось решить проблему расхождения или еще не начинали колдовать с параметрами машек? Обязательно отпишитесь на счет этого момента.. а то мне тож стало интересно просто никогда про это сильно не парился мож просто потому что в таком ракурсе не смотрел рынокАделина писал(а): 07 сен 2026, 08:18 ну да наверное вы правы нужно будет покопаться в настройках и понять что к чемуможет быть при торговле по ма как раз вот эти параметры что выставлены не верно и сбивают
- Посты: 720
Просто если вижу пробивание в обе стороны границ - это расширяющийся флет - его точно торговать на стоитдаксик26 писал(а): 06 сен 2026, 18:47 А как вы формализуете ширину флета? Это чистой воды визуал.... т.е. вы уже понимаете, приемлемую ширину для себя. например 20п -не торгуем флет.... а с тенями что?
даксик26
- Посты: 516
ну можно ведь отторговывать флет по первоначальным границам. т.е. тем краям, которые однозначно будут достигнуты. .. да профита будет чуть меньше, но саму структуру отработаете... тем более сделок можно сделать досаточно...Anastasia писал(а): 07 сен 2026, 14:28 Просто если вижу пробивание в обе стороны границ - это расширяющийся флет - его точно торговать на стоиттак как в таком флете можно вылететь по стопу и вверх и вниз, причем неоднократно
а на счёт его ширины - вы правы
Меня вот иногда напрагяет затяжной флет. когда отработка сделки идет слишком долго...
- Посты: 740
ну мы сейчас говорим именно о зарождении флета, а уровни и так понятно что там какие то да будут вот вопрос в другом когда прошла коррекция ее считать коррекцией или уже расценивать как флетAnastasia писал(а): 07 сен 2026, 13:35 Да можно и так конечноа можно смотреть на ближайшие уровни , например для торговли внутри дня , это хай и лой предыдущего дня , там цена вполне может пойти на коррекцию
- Посты: 740
еще не разбиралась__Dale__ писал(а): 07 сен 2026, 14:17 Ну как получилось решить проблему расхождения или еще не начинали колдовать с параметрами машек? Обязательно отпишитесь на счет этого момента.. а то мне тож стало интересно просто никогда про это сильно не парился мож просто потому что в таком ракурсе не смотрел рынок![]()
