Ключевые паттерны VSA
Посты: 612
Благодарил (а): 226 раз
Anastasia писал(а): 06 авг 2026, 13:43 Конечно важно оценивать движение после больших объёмов без этого ведь вообще не будет понятно кто там и куда влился :monocle: а уже потом на его тесте можно поискать вход :idea:
Ага, главное чтобы на следующей свече после предполагаемого входа не появилось нового объема уже в обратную сторону, а то весь анализ насмарку. :steam-from-nose: А вот как это фильтровать, пока не нашёл надёжного способа. :see-no:
Посты: 660
Благодарил (а): 627 раз
Synapse писал(а): 06 авг 2026, 14:37 Думаю нужно оценивать то в каком месте появился этот объем и что последовало дальше. Зачастую объем это уже следствие, а точнее реакция на какой - то уровень. Объемы в любом случае это дополнение, хотя встречал тех, кто утверждал о первичности их. Но я как технарь, значимость объемов в анализе все же принижаю, точнее я не считаю это необходимым условием для себя в понимании того, что происходит на рынке :) .
получается что если объем это след крупного игрока то по нему проще отслеживать уровни :idea: типа если был крупный всплеск в этом месте то и в следующий раз, как цена подойдет к нему будит реакция на это место
Посты: 584
Благодарил (а): 597 раз
Непрочитанный пост Synapse »
Аделина писал(а): 08 авг 2026, 08:00 получается что если объем это след крупного игрока то по нему проще отслеживать уровни :idea: типа если был крупный всплеск в этом месте то и в следующий раз, как цена подойдет к нему будит реакция на это место
Да можно и так это использовать. Но при этом стоит помнить, что могут быть манипулятивные моменты, когда крупняк набирает позу, тем самым создавая видимость возможного выхода в другую сторону :index-pointing-up: .
krup
krup (73.29 КБ) 271 просмотр
Посты: 660
Synapse писал(а): 08 авг 2026, 17:21 Да можно и так это использовать. Но при этом стоит помнить, что могут быть манипулятивные моменты, когда крупняк набирает позу, тем самым создавая видимость возможного выхода в другую сторону :index-pointing-up: .
small/36052.webp
да вот это наверное самое сложное понять намеренья крупняка, но по идее если он собирается развернуть рынок и от уровня идет отбой, то он обычно входит же лимитниками :idea:
Посты: 584
Аделина писал(а): 10 авг 2026, 07:39 да вот это наверное самое сложное понять намеренья крупняка, но по идее если он собирается развернуть рынок и от уровня идет отбой, то он обычно входит же лимитниками :idea:
Не обязательно лимитками. Лимитки он может использовать для управления толпой, а сам вход может происходить порционно с рынка :index-pointing-up: . Этот момент тоже нужно иметь ввиду, чтобы не оказаться ведомым и в числе как раз той толпы с которой будут стричь шерсть :) .
Посты: 660
Synapse писал(а): 10 авг 2026, 14:33 Не обязательно лимитками. Лимитки он может использовать для управления толпой, а сам вход может происходить порционно с рынка :index-pointing-up: . Этот момент тоже нужно иметь ввиду, чтобы не оказаться ведомым и в числе как раз той толпы с которой будут стричь шерсть :) .
а я думала что так сразу большой объем незаметно с рынка влить не сможет :idea: там же будет невыгодно это делать :roll: а вот лимитками вроде как логично, там где срабатывают стопы у других трейдеров по идее и может тарится :roll:
Посты: 584
Аделина писал(а): 12 авг 2026, 08:17 а я думала что так сразу большой объем незаметно с рынка влить не сможет :idea: там же будет невыгодно это делать :roll: а вот лимитками вроде как логично, там где срабатывают стопы у других трейдеров по идее и может тарится :roll:
Зависит от ликвидности и того насколько этот объем крупный. По идее он может как раз вбросом частей объема, затягивать желающих войти, после чего их же заберет но уже по этим самым стопам. Ну а так да лимтки возможно в большинстве случаев предпочтительней для крупняка :idea: .
Посты: 660
Synapse писал(а): 12 авг 2026, 15:27 Зависит от ликвидности и того насколько этот объем крупный. По идее он может как раз вбросом частей объема, затягивать желающих войти, после чего их же заберет но уже по этим самым стопам. Ну а так да лимтки возможно в большинстве случаев предпочтительней для крупняка :idea: .
Synapse скажите, а вот стопы видны в стакане , :roll: допустим я понимаю есть заявка на продажу кто то хочет продать лимитником и это отображается сразу в стакане, а есть еще стопы трейдеров, вот интересно они както отображаются или нет :idea:
Посты: 584
Аделина писал(а): 14 авг 2026, 08:47 Synapse скажите, а вот стопы видны в стакане , :roll: допустим я понимаю есть заявка на продажу кто то хочет продать лимитником и это отображается сразу в стакане, а есть еще стопы трейдеров, вот интересно они както отображаются или нет :idea:
Нет рядовой трейдер этого не увидит. Дело в том, что стоп - заявки хранятся на сервере брокера или биржи, а в стакане могут быть видны уже только в момент активации, что посути равнозначно моменту срабатывания стопа :index-pointing-up: . Так что получается, вы сможете увидеть скопление этих заявок только, если вы брокер так как будите иметь доступ к информации с сервера или маркет мейкер . Но я не совсем в этом специалист :) .
Посты: 660
Synapse писал(а): 14 авг 2026, 14:53 Нет рядовой трейдер этого не увидит. Дело в том, что стоп - заявки хранятся на сервере брокера или биржи, а в стакане могут быть видны уже только в момент активации, что посути равнозначно моменту срабатывания стопа :index-pointing-up: . Так что получается, вы сможете увидеть скопление этих заявок только, если вы брокер так как будите иметь доступ к информации с сервера или маркет мейкер . Но я не совсем в этом специалист :) .
да очень интересно все получается :idea: выходит что если крупный игрок входит на срабатывания стопов чтоб остаться не замечненым, максимум что увидим это всплеск объема :idea: получается нужно ждать после этого всплеска, как закроется цена чтоб понять , был ли это действительно пробой или вынос стопов :idea:
Посты: 584
Аделина писал(а): 16 авг 2026, 07:39 да очень интересно все получается :idea: выходит что если крупный игрок входит на срабатывания стопов чтоб остаться не замечненым, максимум что увидим это всплеск объема :idea: получается нужно ждать после этого всплеска, как закроется цена чтоб понять , был ли это действительно пробой или вынос стопов :idea:
По факту да, нужно оценивать уже свершившиеся действия крупняка, и уже на основе этого принимать решение о том, как действовать исходя из этой информации :index-pointing-up: . Есть даже целая область трейдеров, анализирующая как раз поведение крупного игрока. Я в свое время пытался в это вникнуть, но толи терпения не хватило, толи еще чего - то :idea: .
krupnyk
krupnyk (91.97 КБ) 239 просмотров
Посты: 660
Synapse писал(а): 16 авг 2026, 14:44 По факту да, нужно оценивать уже свершившиеся действия крупняка, и уже на основе этого принимать решение о том, как действовать исходя из этой информации :index-pointing-up: . Есть даже целая область трейдеров, анализирующая как раз поведение крупного игрока. Я в свое время пытался в это вникнуть, но толи терпения не хватило, толи еще чего - то :idea: .
small/36444.webp
Нужно будет посмотреть различные видосики наверное :roll: потому как даже не имею представления, как проанализировать действия крупняка :roll:
Посты: 584
Аделина писал(а): 18 авг 2026, 08:02 Нужно будет посмотреть различные видосики наверное :roll: потому как даже не имею представления, как проанализировать действия крупняка :roll:
Можно просто наблюдать за графиком и вертикальными объемами а затем анализировать что происходит после больших объемных всплесков. А так да, как вариант какие - то видео глянуть, но тоже хлама в ютубе хватает, так что лучше разных авторов посмотреть, чтобы сложить объективную картину :idea: .
Посты: 660
Synapse писал(а): 18 авг 2026, 18:38 Можно просто наблюдать за графиком и вертикальными объемами а затем анализировать что происходит после больших объемных всплесков. А так да, как вариант какие - то видео глянуть, но тоже хлама в ютубе хватает, так что лучше разных авторов посмотреть, чтобы сложить объективную картину :idea: .
ну да просмотреть точно нужно разных авторов, чтобы картинка сложилась полностью :) за объемами вроде и так наблюдаю но вот именно как вход совершать не пойму :see-no:
Посты: 584
Аделина писал(а): 20 авг 2026, 07:27 ну да просмотреть точно нужно разных авторов, чтобы картинка сложилась полностью :) за объемами вроде и так наблюдаю но вот именно как вход совершать не пойму :see-no:
А первоисточник, так сказать не пробовали изучать? Вайкофа и тому подобное? Или та классика что там описана все же больше для фондового рынка и тех годов, чем к современному рынку того же фьючерсного рынка или его параллели на форексе :idea: ? Просто помню одно время знаменитую модель теста от Вайкофа на понижающем объеме мусолили на форумах все кому не лень.
vakof
vakof (95.35 КБ) 223 просмотра
Посты: 660
Synapse писал(а): 20 авг 2026, 15:08 А первоисточник, так сказать не пробовали изучать? Вайкофа и тому подобное? Или та классика что там описана все же больше для фондового рынка и тех годов, чем к современному рынку того же фьючерсного рынка или его параллели на форексе :idea: ? Просто помню одно время знаменитую модель теста от Вайкофа на понижающем объеме мусолили на форумах все кому не лень.
small/36662.webp
пробовала читать, но как то тяжко идет это чтиво :see-no: да и думаю что все таки данный подход больше подходит для крупных фреймов, и анализ нужно проводить от н1 -н4 и выше :monocle:
Посты: 584
Аделина писал(а): 22 авг 2026, 08:01 пробовала читать, но как то тяжко идет это чтиво :see-no: да и думаю что все таки данный подход больше подходит для крупных фреймов, и анализ нужно проводить от н1 -н4 и выше :monocle:
Понял, ну может можно его как - то адаптировать под малые таймы? Просто сама по себе тема интересна, но вот конкретных трейдеров что торгуют в прибыль по подобному анализу почти не встречал. Может один человек и был кто реально зарабатывал, но и то не факт что так было на самом деле :) .
Посты: 660
Synapse писал(а): 22 авг 2026, 15:05 Понял, ну может можно его как - то адаптировать под малые таймы? Просто сама по себе тема интересна, но вот конкретных трейдеров что торгуют в прибыль по подобному анализу почти не встречал. Может один человек и был кто реально зарабатывал, но и то не факт что так было на самом деле :) .
да самой тоже интересна тема объемов и вроде как звучит все логично :monocle: но почему то как начинаешь их анализировать все не туда :see-no: и вот именно как входить по ним не пойму :see-no: уровни через объем провожу смотрится хорошо а вот как пробую отторговать этот уровень то сразу ловлю лося, хотя на истории просматриваю вроде как все логично :see-no:
об
об (11.14 КБ) 208 просмотров
Посты: 584
Аделина писал(а): 24 авг 2026, 07:36 да самой тоже интересна тема объемов и вроде как звучит все логично :monocle: но почему то как начинаешь их анализировать все не туда :see-no: и вот именно как входить по ним не пойму :see-no: уровни через объем провожу смотрится хорошо а вот как пробую отторговать этот уровень то сразу ловлю лося, хотя на истории просматриваю вроде как все логично :see-no:
small/36827.webp
Может история вносит свои коррективы и Вы машинально выбираете лучшую точку входа, чем когда это делаете в реале :idea: . У самого просто имеется подобная не совсем хорошая закономерность, но как ее исключить пока не понял :index-pointing-up: .
Посты: 660
Synapse писал(а): 24 авг 2026, 14:23 Может история вносит свои коррективы и Вы машинально выбираете лучшую точку входа, чем когда это делаете в реале :idea: . У самого просто имеется подобная не совсем хорошая закономерность, но как ее исключить пока не понял :index-pointing-up: .
да возможно так и есть :idea: из за того что нет четкости в действиях и понимания что именно надо смотреть, глаз на истории цепляется именно за место где пошло хорошее движение и кажется что все на самом деле просто :monocle:
