Импульсные свечи
Посты: 2709
Благодарил (а): 2527 раз
LimeRose писал(а): 02 мар 2026, 11:10 пока только размышления :) но если прогонять торговую историю, то часто видно через призму волнового анализа, что те сделки которые улетали далеко совершались в конце коррекционной волны старшего тайма :monocle: но вот как понять что это конец коррекции старшего непонятно :monocle:
Да вот тоже думал почти в таком русле и теже вопросы возникали... просто еслиб получалосбь определять что это конец старшей волны тогда можно было бы брать только такие двиги и не хило так вытягивать за счет соотношение риска к прибыли.. мож как то дивера притянуть к тому что бы идентифицировать конец этой волны.. как думаете? :idea:
Посты: 2630
Благодарил (а): 2697 раз
Лина777 писал(а): 02 мар 2026, 16:46 Да потому, что, наверно :idea: , не хотим замечать, в погоне за старшим профитом, что на минутках уже был закончен прежний цикл и начался новый :idea: :monocle:
может и так :) только как его понять этот цикл :see-no: сколько раз пробовала уложить структуру в правила особо нечего не получилось :monocle:
Посты: 2630
_Pumba_ писал(а): 03 мар 2026, 10:25 Да вот тоже думал почти в таком русле и теже вопросы возникали... просто еслиб получалосбь определять что это конец старшей волны тогда можно было бы брать только такие двиги и не хило так вытягивать за счет соотношение риска к прибыли.. мож как то дивера притянуть к тому что бы идентифицировать конец этой волны.. как думаете? :idea:
дивера можно :) но не уверена что они помогут в плане идентификации конца нужной волны :monocle: ведь он также может возникнуть и в конце малой :monocle: или предлогаете смотреть его именно на том тайме, для которого определили эту волну :idea:
Посты: 2551
Благодарил (а): 2582 раза
LimeRose писал(а): 04 мар 2026, 10:45 может и так :) только как его понять этот цикл :see-no: сколько раз пробовала уложить структуру в правила особо нечего не получилось :monocle:
Ну тут можно использовать разные варианты :idea: самое простое это пересечение машек с небольшим периодом , пробитие мини трендовых :chart-increasing: откат цены за уровень старшего тайма :chart-increasing: надо только успевать всё это заметить на минутках...
м1 с
м1 с (62.11 КБ) 374 просмотра
Посты: 2709
LimeRose писал(а): 04 мар 2026, 10:49 дивера можно :) но не уверена что они помогут в плане идентификации конца нужной волны :monocle: ведь он также может возникнуть и в конце малой :monocle: или предлогаете смотреть его именно на том тайме, для которого определили эту волну :idea:
Ага смотреть на тайме для которого это волна является рабочей.. ну допустми если ловим конец м5 волны то двиер именно на м5... просто помюн гдет читал из волновой теории что 5 волновка плюс дивер дают вреоятность разворота двиги :idea:
Посты: 2630
Лина777 писал(а): 04 мар 2026, 14:05 Ну тут можно использовать разные варианты :idea: самое простое это пересечение машек с небольшим периодом , пробитие мини трендовых :chart-increasing: откат цены за уровень старшего тайма :chart-increasing: надо только успевать всё это заметить на минутках...
small/28029.webp
Ну так то да можно и такой алгоритм использовать :) но получается будим полностью зависеть от показаний этой самой ма :monocle: а если параметры другие стоят то и анализ будет отличаться :monocle: получается все таки уклон больше на индикаторы идет, чем на саму цену :monocle:
Посты: 2630
_Pumba_ писал(а): 05 мар 2026, 10:18 Ага смотреть на тайме для которого это волна является рабочей.. ну допустми если ловим конец м5 волны то двиер именно на м5... просто помюн гдет читал из волновой теории что 5 волновка плюс дивер дают вреоятность разворота двиги :idea:
Ну да есть такое :) вот только не всегда 5 волн там :see-no: может быть и больше а иногда идет одна 3я импульсная и в ее конце образуется дивер :monocle: проблема волн в том, что нет четкого описания формирование этой самой волны :monocle:
Стародубцев П., _Pumba_
Посты: 2551
LimeRose писал(а): 06 мар 2026, 11:02 Ну так то да можно и такой алгоритм использовать :) но получается будим полностью зависеть от показаний этой самой ма :monocle: а если параметры другие стоят то и анализ будет отличаться :monocle: получается все таки уклон больше на индикаторы идет, чем на саму цену :monocle:
да я думаю что не обязательно опираться на индикаторы :idea: машки больше для лучшего визуального восприятия и то на первых порах :idea: так что можно вполне себе и без них обходиться :monocle: а как у вас дела с торговлей на минутках, алгоритм подобрали :monocle:
Посты: 2709
LimeRose писал(а): 06 мар 2026, 11:05 Ну да есть такое :) вот только не всегда 5 волн там :see-no: может быть и больше а иногда идет одна 3я импульсная и в ее конце образуется дивер :monocle: проблема волн в том, что нет четкого описания формирование этой самой волны :monocle:
Ну просто в той 3 импульсной овлне дивер образуется потому что видать идет идентификация 5 волновки внутри этого импульса...а так да у волн слишком большой простор для интерпретации ну на скок понял трейдеры использующие их всегда смотрят так сказать со своей колокольни :idea:
wavee
wavee (58.73 КБ) 362 просмотра
Посты: 2630
Лина777 писал(а): 06 мар 2026, 13:07 да я думаю что не обязательно опираться на индикаторы :idea: машки больше для лучшего визуального восприятия и то на первых порах :idea: так что можно вполне себе и без них обходиться :monocle: а как у вас дела с торговлей на минутках, алгоритм подобрали :monocle:
нет попытки привести м1 к четкому алгоритму заканчиваются неудачей :see-no: уж не знаю что не так подбираю :idea: накидываю индикаторы вроде смотрятся не плохо но в процессе они начинают совсем другую картинку показывать :monocle:
Посты: 2630
_Pumba_ писал(а): 07 мар 2026, 10:40 Ну просто в той 3 импульсной овлне дивер образуется потому что видать идет идентификация 5 волновки внутри этого импульса...а так да у волн слишком большой простор для интерпретации ну на скок понял трейдеры использующие их всегда смотрят так сказать со своей колокольни :idea:
small/28150.webp
ну да у всех понятия волн разные :monocle: наверное по этому и нет четких критериев для их построения :monocle: а следовательно и четкого алгоритма :see-no:
Посты: 2551
LimeRose писал(а): 07 мар 2026, 11:28 нет попытки привести м1 к четкому алгоритму заканчиваются неудачей :see-no: уж не знаю что не так подбираю :idea: накидываю индикаторы вроде смотрятся не плохо но в процессе они начинают совсем другую картинку показывать :monocle:
А вы подбирая алгоритм :chart-increasing: учитываете какой то из старших таймфреймов :idea: просто торгуя только на минутках легко ведь попасть в коррекционное движение допустим на м5 а это движение может быть совсем коротким :roll:
Посты: 2709
LimeRose писал(а): 07 мар 2026, 11:30 ну да у всех понятия волн разные :monocle: наверное по этому и нет четких критериев для их построения :monocle: а следовательно и четкого алгоритма :see-no:
Получается волны как базу не стоит брать раз нет конкретнйо интерпретации?.. просто тогда получается если база волновая и оан хромает в плани четкости то все последующее нарощенное на ней будет еще больше сбоить :see-no: ну а взять урвони там же тоже конкретики нету особой ..так скзаать универсального построения ну если не брать там конкретное время как начало дня или макс мин дня
LimeRose, Владимир60
Посты: 2630
Лина777 писал(а): 07 мар 2026, 13:41 А вы подбирая алгоритм :chart-increasing: учитываете какой то из старших таймфреймов :idea: просто торгуя только на минутках легко ведь попасть в коррекционное движение допустим на м5 а это движение может быть совсем коротким :roll:
да стараюсь подогнать иниди на младшем в движение старшего, вот последний набор индикаторов выглядит очень даже хорошо для отображения направления по которому стоит работать :)
8 (167 КБ) 350 просмотров
JohnLock, Лина777
Посты: 2630
_Pumba_ писал(а): 08 мар 2026, 10:56 Получается волны как базу не стоит брать раз нет конкретнйо интерпретации?.. просто тогда получается если база волновая и оан хромает в плани четкости то все последующее нарощенное на ней будет еще больше сбоить :see-no: ну а взять урвони там же тоже конкретики нету особой ..так скзаать универсального построения ну если не брать там конкретное время как начало дня или макс мин дня
Да если в волнах нет четкости то думаю не стоит полностью на них делать упор , хотя в принципе можно попробовать волны строить через машки, хоть какое правило волны будет :monocle:
Посты: 2551
LimeRose писал(а): 08 мар 2026, 11:19 да стараюсь подогнать иниди на младшем в движение старшего, вот последний набор индикаторов выглядит очень даже хорошо для отображения направления по которому стоит работать :)
small/28196.webp
Смотрится интересно конечно :idea: но не совсем понятно как входить :idea: и ещё - а что это у вас за голубые прямоугольники на скрине :idea:
Посты: 2709
LimeRose писал(а): 08 мар 2026, 11:22 Да если в волнах нет четкости то думаю не стоит полностью на них делать упор , хотя в принципе можно попробовать волны строить через машки, хоть какое правило волны будет :monocle:
А какой набор машек для волн посоветуете и если будет время могли бы показать как по ним строить волны..так то примерно вроде догадывюась так как давно пробовал что то такое но чет у меня не очень получилось :see-no:
Посты: 2630
Лина777 писал(а): 08 мар 2026, 15:20 Смотрится интересно конечно :idea: но не совсем понятно как входить :idea: и ещё - а что это у вас за голубые прямоугольники на скрине :idea:
Это я для себя делала пометки ;) не какой информации для вас они не несут, так что не на то смотрите ;)
Посты: 2630
_Pumba_ писал(а): 08 мар 2026, 17:22 А какой набор машек для волн посоветуете и если будет время могли бы показать как по ним строить волны..так то примерно вроде догадывюась так как давно пробовал что то такое но чет у меня не очень получилось :see-no:
набор может быть разный все зависит от того какой размер волны хотите видеть ;) я люблю быстрые движения чтоб долго не ждать поэтому обычно прикидываю для себя 2и 3 ма ;) пересеклись значит волна :)
в53
в53 (6.93 КБ) 338 просмотров
Посты: 2551
LimeRose писал(а): 09 мар 2026, 12:11 Это я для себя делала пометки ;) не какой информации для вас они не несут, так что не на то смотрите ;)
А понятно ;) просто думала что так вы выделяете какие то важные зоны :idea: ... так а на что надо именно обратить внимание- может подскажите :idea:
vagiz_syltanov, LimeRose
