Аделина писал(а): 11 авг 2026, 11:12
Ну да историю по нему не удастся посмотреть, наблюдать нужно только в реал тайме но по сути анализировать с помощью него не так и сложно , уже по одной центральной линии можно прикинуть настроение рынка
Да ну раз так наверно посмотрю на его работу а не могли бы вы напомнить что там с его центральной линией уже как то все правила к нему забыла
Anastasia писал(а): 11 авг 2026, 15:20
центральной линией является 4/8 разделяет рынок на бычью и медвежью зону. При подходе снизу уровень 4/8 работает как мощное сопротивление. При подходе сверху — как сильнейшая поддержка. Если цена пробивает уверенно этот уровень и закрепляется за ним это говорит о смене тренда
Аделина писал(а): 13 авг 2026, 11:35
Спасибо за ответ так всё кажется просто ну посмотрю как это будет выглядеть в реальной торговле
Anastasia писал(а): 13 авг 2026, 14:46
Ну да в теории действительно все просто но когда начинаешь торговать, эта простота куда то улетучивается хотя о уровнях мюррея и много положительных отзывов, но подойдут ли они лично вам, нужно будет проверять только на практике
Аделина писал(а): 15 авг 2026, 10:29
Но попробовать то всё равно стоит Аделина а не подскажите на каких таймах лучше их смотреть
Anastasia писал(а): 15 авг 2026, 15:24
а я себе поставила его на м1 ну и так переключаюсь смотрю , где лучше смотреть пока не определилась нужно думаю еще посмотреть информацию о нем, а так есть индикатор с встроенной функцией выбор временного интервала, тогда и переключатся между таймами не надо
Аделина писал(а): 17 авг 2026, 10:36
Ну если на минутках идёт хорошая отработка этих уровней - то точно стоит этот инди рассмотреть а торговать так ещё не пробовали
Anastasia писал(а): 17 авг 2026, 17:05
да только надо понимать как работать эту отработку я пока с машками смотрю выглядит вроде не плохо нужно будет уточнить еще пару деталей для себя
Аделина писал(а): 19 авг 2026, 10:30
А я на скрин ваш с машками посмотрела и что то вообще не поняла как то всё запутанно а на что вы именно обращаете внимание по ма при подходе к уровням и ещё заметила у вас в подвале какой то инди , не могли бы сказать - для чего он?
Anastasia писал(а): 19 авг 2026, 15:50
да это шафт он так на графике весит для уточнения откатов ну то что не поняли это наверное нечего ведь каждый смотрит свои моменты и наверное вы смотрите как то по другому, вот и не понятно
Аделина писал(а): 21 авг 2026, 10:34
И как помогает вам этот шафт а на счёт старших машек не могли бы показать какой нибудь полезный момент, я просто по таким мувингам смотрела только перекрещивание
Anastasia писал(а): 21 авг 2026, 14:19
да я тоже смотрю пересечение куда смотрят старшие туда и ищу вход а шафт использую просто старшие смотрят в верх нужна коррекция вот по шафту ее и определяю, провожу наклонную на скрине показала думаю должно быть понятно
Аделина писал(а): 23 авг 2026, 10:37
Не совсем конечно понятно по шафту вы смотрите когда он пересекает ноль или просто поворачивает
Anastasia писал(а): 23 авг 2026, 14:49
если у нас тренд вверх то по шафту жду чтоб он спустился в низ если откат сложный то по шафту можно построить коррекционную тройку как на прошлом скрине
Аделина писал(а): 25 авг 2026, 10:00
А как вы понимаете что пошёл именно сложный откат и как не попасться когда будет пробой трендовой при первом откате
Anastasia писал(а): 25 авг 2026, 14:41
да не как сама не понимаю индикатор показывает первое ма 200 если к ней спускаемся тройкой значит сложный откат , второе на шафте видно эту тройку , ну а насчет ошиблись, бывает и такое
Аделина писал(а): 27 авг 2026, 07:52
А значит надо обязательно ждать когда цена откатывает к 200 ма или хотя бы заходит за 50 ма, а уже тогда смотреть количество откатов и искать вход по шафту - правильно вас поняла
Anastasia писал(а): 27 авг 2026, 16:11
да все правильно правда во время отката на шафте не всегда образовывается тройка вот с такими моментами не знаю как лучше быть и как фильтровать, этот момент еще пока думаю чем дополнить так как такие входы тоже не хочется терять
33 (76.52 КБ) 59 просмотров
Аделина писал(а): 29 авг 2026, 11:24
Ну визуально же видно что прошла откатная тройка или надо обязательно чтобы она была по шафту если да - то тогда можно только ждать именно когда она будет видна по индикатору, а другие входа игнорировать
Anastasia писал(а): 29 авг 2026, 14:56
да именно по шафту заметила что более надежные они что ли а так визуально конечно видно что по цене прошла, но не всегда такие отрабатывают к ним нужно еще что то думать
