Импульсные свечи
Narik
Посты: 81
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанный пост Narik »
treider_max писал(а): 13 апр 2024, 00:42 По импульсным свечам можно найти свою лазейку в торговле, например, ИС часто рисуют имбалансы, которые часто любят заполняться - так что попробуйте найти зависимость в график и смело вливаться в торговлю :idea: :idea: :idea:
Имбалансы это тоже еще та тема, там их куча видов и нужно брать только определенные и только на определенном уровне и в определенный момент. А ведь еще и нужно правильный диапазон имбаланса найти, так что это еще тоже та сложная тема 8-) :ugeek:
AlexLitvin
Благодарил (а): 25 раз
Narik писал(а): 02 май 2024, 08:20 Имбалансы это тоже еще та тема, там их куча видов и нужно брать только определенные и только на определенном уровне и в определенный момент. А ведь еще и нужно правильный диапазон имбаланса найти, так что это еще тоже та сложная тема 8-) :ugeek:
Там все намного проще. Так как задача маркетмейкеров заключается в корректной подставке ликвидности, неэффективное ценообразование (он же дисбаланс) является своего рода упущением, которое они обязаны устранять в силу обязательств перед биржей. У маркетмейкеров с биржей договор на поставку ликвидности. Просто напоминаю. ;)
Последний раз редактировалось AlexLitvin 02 май 2024, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
AlexLitvin
В продолжение темы. Вы возможно и знаете это, а вот новички, скорее всего нет, поэтому пишу больше для них. ;)
Дисбаланс обычно возникает из за некорректной поставки ликвидности, т.е в моменты реализации объемов и высвобождения ордеров, происходит увеличение волатильности, в следствии чего появляются полнотелые свечи с дисбалансом (красная к примеру), т.е в этот момент было больше продаж чем покупок. И теперь у маркетмейкеров этот дисбаланс стоит как "пустота ликвидности" которую он должен заполнить.
Как применять этот элемент в торговле?
Использовать как дополнение к торговой системе, перед потенциальной точкой входа в зоне дисбаланса, желательно наличие пула ликвидности, даже небольшого, обычно как правило происходит снятие этой ликвидности, заполнение ордеров, и дальнейший разворот. Как правило следствием такой реакции, будет свеча с тенью (wick). Как итог, ликвидность снята, дисбаланс - заполнен.
Следует помнить, что дисбаланс не первичная цель в поставке ликвидности, не смотря на то, что у маркетмейкеров неограниченная маржа, тащить специально цену на его заполнение они не будут. Т е заполняется не всегда, а при соответствующей ситуации. :ugeek:
db
db (166.7 КБ) 4548 просмотров
Благодарил (а): 466 раз
Andrei_34 писал(а): 09 фев 2023, 16:42 Всем рекомендую при выполнении анализа и создании прогноза обращать внимание на импульсные свечи (см. скрин). Особенно это касается тех ситуаций, когда она пробивает какие-то локальные экстремумы.
Если импульс в строну тренда и соблюден контекст рынка, то на откате к такому импульсу можно не плохую сделку взять! Главное чтобы по пути были зоны ликвидности достаточные :index-pointing-up:
Благодарил (а): 2951 раз
Wills Wilde писал(а): 21 янв 2026, 15:25 Если импульс в строну тренда и соблюден контекст рынка, то на откате к такому импульсу можно не плохую сделку взять! Главное чтобы по пути были зоны ликвидности достаточные :index-pointing-up:
на мой взгляд для определения зон ликвидности одной визуальной оценки маловато :idea: желательно подключать к своему анализу еще и объемы :monocle:
об
об (80.52 КБ) 665 просмотров
LimeRose писал(а): 28 янв 2026, 11:57 на мой взгляд для определения зон ликвидности одной визуальной оценки маловато :idea: желательно подключать к своему анализу еще и объемы :monocle:
small/26217.webp
Объемы да, тоже можно использовать как подтверждение, но обычно зоны ликвидности их хороши видно когда понятен как движется рынок :index-pointing-up:
Начинающий, LimeRose
Благодарил (а): 2825 раз
small/26217.webp
LimeRose а как давно вы смотрите объемы? и как помогает при торговле? :idea:
Александр, LimeRose
Wills Wilde писал(а): 28 янв 2026, 14:59 Объемы да, тоже можно использовать как подтверждение, но обычно зоны ликвидности их хороши видно когда понятен как движется рынок :index-pointing-up:
ну так то да, когда понятно само движение можно нечего другого и не смотреть, но когда только начинаешь изучать и применять все на практике, любая помощь не будет лишней ;)
Лина777 писал(а): 28 янв 2026, 22:23 LimeRose а как давно вы смотрите объемы? и как помогает при торговле? :idea:
Да так посматриваю и прикидываю что к чему :) где то придают уверенности, а где то не дают лезть куда не надо ;)
Лина777, _Pumba_
LimeRose писал(а): 29 янв 2026, 12:03 Да так посматриваю и прикидываю что к чему :) где то придают уверенности, а где то не дают лезть куда не надо ;)
Спасибо за ответ 8-) просто тоже посматриваю :idea: но ещё толком с ними не определилась :monocle: поэтому и спросила у вас...
Mangomery, LimeRose
Посты: 2974
Благодарил (а): 2782 раза
А как щас успехи по объемам..? просто одно время возился с ними но реза не получил в итоге забросил в долгий ящик :see-no: но если у вас есть толк то попробую снова :lol:
_Pumba_ писал(а): 13 фев 2026, 11:32 А как щас успехи по объемам..? просто одно время возился с ними но реза не получил в итоге забросил в долгий ящик :see-no: но если у вас есть толк то попробую снова :lol:
Да не как, убрала их :) поняла что не нужны они мне , и без них все вижу, а лишней инфой график засорять не хочется :) хз может если б основной график для торговли был на м5 и оставила, а так все внимание на саму цену идет :)
к32к
к32к (16.71 КБ) 473 просмотра
Благодарил (а): 878 раз
Andrei_34 писал(а): 16 фев 2023, 18:55 Вообще не важно время рисования свечки (это таймфрейм называется), единственно что важно так это то, что чем дольше "рисуется" свечка, тем очевиднее и сильнее её значение и влияние на дальнейшее движение цены.
Где уже слышал об этом это вроде называется сменой денежного потока, :idea: там ещё прошлые сильные уровни поглощаются полнотелой свечой и типа чем длиннее свеча, тем больше аккумулировано денег.
Дальше вроде наблюдают :monocle: чтобы не было смены этих потоков,тогда можно торговать в прежнем направлении. :roll:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 14 фев 2026, 11:40 Да не как, убрала их :) поняла что не нужны они мне , и без них все вижу, а лишней инфой график засорять не хочется :) хз может если б основной график для торговли был на м5 и оставила, а так все внимание на саму цену идет :)
small/27106.webp
Ааа ясн... ну значит как и у меня особой пользы от них не виделось.. значит это так сказать не наш путь...просто может еслиб изначально в терйдинге начинали изучение рынка с объемов то было бы другое восприятие а сейчас это для нас как бы лишняя инфа..хотя теже объемщики с пеной урта уверяют что без понимания их зарабатывать вобще не возможно..ну это как говорится каждый кулик свое болото хвалит :lol:
broker0sva, LimeRose
_Pumba_ писал(а): 14 фев 2026, 20:16 Ааа ясн... ну значит как и у меня особой пользы от них не виделось.. значит это так сказать не наш путь...просто может еслиб изначально в терйдинге начинали изучение рынка с объемов то было бы другое восприятие а сейчас это для нас как бы лишняя инфа..хотя теже объемщики с пеной урта уверяют что без понимания их зарабатывать вобще не возможно..ну это как говорится каждый кулик свое болото хвалит :lol:
Ну да так и есть , каждый будет советовать то что ему помогает :) хотя может мы с вами как то не так смотрели объемы :idea: поэтому и результат такой, что не понравилось :)
tvxsta1618, Андрей М, _Pumba_
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 15 фев 2026, 12:26 Ну да так и есть , каждый будет советовать то что ему помогает :) хотя может мы с вами как то не так смотрели объемы :idea: поэтому и результат такой, что не понравилось :)
Да может.... просто мне кажется каждому человеку ближе определенный анализ рынка... возможно нам просто интерпретировать ту инфу что подают объемы не очень удобно а может действительно как вы говорите смотрели не совсем так..а может те кто говорят что по объемам норм ...просто врут как это часто бывает :idea:
LimeRose, Stengi4, Marika25
_Pumba_ писал(а): 16 фев 2026, 10:27 Да может.... просто мне кажется каждому человеку ближе определенный анализ рынка... возможно нам просто интерпретировать ту инфу что подают объемы не очень удобно а может действительно как вы говорите смотрели не совсем так..а может те кто говорят что по объемам норм ...просто врут как это часто бывает :idea:
Ну да согласна, что взгляд на рынок у каждого разный, наверное на формирование рыночного взгляда влияет первоначальная информация с которой начинался торговый путь трейдера :idea: и дальше намного сложнее переключится на что то другое
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 16 фев 2026, 12:28 Ну да согласна, что взгляд на рынок у каждого разный, наверное на формирование рыночного взгляда влияет первоначальная информация с которой начинался торговый путь трейдера :idea: и дальше намного сложнее переключится на что то другое
Ага...получается что повзеет тому кто торговлю начнет как минимум не с плохих мтеодов анализ...точнее не слишком уводящих от понимания движения цены.. но с другой тсороны я вон начинал вроде как с урвоней и и всего такого а реза пока тож стабильного нет :see-no: но обычно да большинство ворачивается к тем мтеодам с которых начинали :idea:
_Pumba_ писал(а): 17 фев 2026, 10:17 Ага...получается что повзеет тому кто торговлю начнет как минимум не с плохих мтеодов анализ...точнее не слишком уводящих от понимания движения цены.. но с другой тсороны я вон начинал вроде как с урвоней и и всего такого а реза пока тож стабильного нет :see-no: но обычно да большинство ворачивается к тем мтеодам с которых начинали :idea:
Ну да наверное так и есть, что изначальное направление изучения торговых подходов, может как сократить, так и увеличить время но освоение торговли :idea:
Посты: 2974
LimeRose писал(а): 17 фев 2026, 11:51 Ну да наверное так и есть, что изначальное направление изучения торговых подходов, может как сократить, так и увеличить время но освоение торговли :idea:
Но.. тут подумал.. с другой стороны любой метод даст плюс если работать только его... помню когда только начинал то поймал себя на мысли что глаз просто набивается на взаимодействие цены с той же машкой или еще каким то другим индиктаором.. то есть достаточно было запомнить как ведет себя цена :idea: хз почему у меня потом вс еэто улетучиваться стало :see-no:
