_Pumba_ писал(а): 18 июн 2026, 17:20
А вот нет никаокго правила какие уровни считать уже не рабочими а каким актуальными? Просто при построении их же может быть много и прошлые врроде как нужно убирать а вот по какому правилу хз.. мож у вас есть по этому поовду какие то мысли?
я рассматриваю только ближайшие ну и те которые еще не тестировались на скрине тонкие линии это те уровни которые актуальны, те что отмечены по жирнее уже в прошлом
20 (48.95 КБ) 123 просмотра
LimeRose писал(а): 20 июн 2026, 09:13
ну да стараюсь их брать, когда есть рядом поддержка или сопротивление чтобы можно было прикинуть по чему в этом месте может пойти разворот и до куда
Понятно значит вы ищите дивера возле уровней а как отторговываете сам вход после , смотрите на пробитие трендовых пиков или свечей
LimeRose писал(а): 20 июн 2026, 09:21
Спасиб понял.. блин ну так лакончино получается и самофильтрация так сказать... вон гляну на м5 урвони с часа не плохо канеш отбои мона ловить тока точку входа для себя определить как следует чтоб и стоп выставить ну и соотношенеи выдержать .. а вы как обычно входите от этих уровней?
urh1 (69.98 КБ) 118 просмотров
Лина777 писал(а): 20 июн 2026, 12:09
да именно так поступаю , вход ищу только возле уровней , а вот осуществляю по разному четкого же алгоритма нет
_Pumba_ писал(а): 20 июн 2026, 17:08
четкого входа у меня нет, типа правил вот должно быть так и так , смотрю на сами свечи трендовые или паттерны , обычно точку входа видишь визуально по самой цене , бывает конечно что есть небольшая просадка еще после входа
LimeRose писал(а): 22 июн 2026, 10:58
А без правил просто визуальная оценка н епровоцирует желание гдет войти раньше или наоборот догонять ушедший поезд? Просто у меня такое часто может быть потому вот и пытаюсь выстроить торговля через свод каких то правил не дающих волю подобным моментам
Лина777 писал(а): 22 июн 2026, 13:23
Да вход я думаю можно делать по разному в такой стратегии самое главное это правильно определить уровень
Не только уровень тут еще самое главное верно выставить стоп, а то можно и от уровня зайти по раньше и по входу может сформироваться просадка, и если сразу за уровнем ставить стоп, то нас просто вынисит из сделки раньше времени
_Pumba_ писал(а): 23 июн 2026, 09:34
ну смотрите в принципе если возьмете себе правило одно движение один вход то думаю прыгать не должны в уходящий поезд так как будите те видеть что точка входа была уже можно по входам попробовать вот такой вариант пробой уровня , и после пробоя формирование 123 обвела на скрине кругом
ур (19.4 КБ) 99 просмотров
LimeRose писал(а): 24 июн 2026, 06:17
Да это важный момент в торговле LimeRose а не поделитесь как именно вы выставляете стоп относительно уровня
LimeRose писал(а): 24 июн 2026, 06:25
Ну да не должен только в основном происходит все наоборот.... а так вродп неплохие вариаоты входов вы предложили ..еадо будет понаблюдать
Лина777 писал(а): 24 июн 2026, 14:12
здесь можно использовать два варианта постановки стопа смотрите если внимательно посмотрим то уровень у нас совпадает с флетовым каналом , можно ставить стоп за него , или же после пробоя уровня идет тест, по свечам видно мини 123 вот при входе стоп ставить за точку 2
_Pumba_ писал(а): 24 июн 2026, 15:10
если происходит на оборот то значит нет критериев по которым работаете отсюда и пляска с бубном вокруг графика
LimeRose писал(а): 26 июн 2026, 09:56
Ну а как их в итоге выработать эти критерии? Мне иногда кажется что терйдинг это блуждание в потемках в надеждне наткнуться на что то рабочее... либо просто у меня слишком долго окончатеьный вараинт торговой системы формируется так то вроде и есть варианты того как работать но блин получается все как то не так как хотелось бы
LimeRose писал(а): 26 июн 2026, 09:53
вот на счёт флетового канала не совсем поняла его надо смотреть на минутках? а вот по 123 - да такое часто бывает LimeRose если не сложно можете по тому скрину который показала сказать где бы вы ставили стоп
_Pumba_ писал(а): 26 июн 2026, 17:35
понимаю вас сама сейчас работаю над тем чтоб оформить свою тс и создать для себя алгоритм которому следовать , для этого решила изучать тот материал который для меня не известен , может получится взглянуть на рынок по новому
Лина777 писал(а): 27 июн 2026, 15:01
однозначно ставила бы за пиком который в кружке далее смотрите после сильной зеленой свечи идет откат как бы тест входа и потом опять перехай в верх , далее стоп переносим как раз за этот пичек
LimeRose писал(а): 28 июн 2026, 10:53
Да спасибо за ответ я так и предполагала а вот на счёт флета перед уровнем- не могли бы вы показать пример какой -нибудь на скрине
LimeRose писал(а): 28 июн 2026, 10:45
А не получится ли что новым материалом сами себя увидете в сторону более слоджной торговли и забудите те ориентиры которые давали результат до этого? хотя если вы все записываете в тетрадку ну или видете какой нить дневник сделок то поидее этого не должно произойти
Лина777 писал(а): 28 июн 2026, 14:27
