Импульсные свечи
Посты: 2707
Благодарил (а): 2782 раза
_Pumba_ писал(а): 08 июн 2026, 22:21 А ну щас более понятно становится.. получается что верхняя граница диапазона получается динамическая а нижняя статична? Хотя нет нижняя же смещаться тоже будет точнее нижняя получается просто как сигнальная и после пробоя основной является динамическая верхняя :idea: Для зеркальной ситуации я так понял будет все наоборот :idea: ну так то да вроде норм смотрится..но блин мне кажется может много раз перебивать врехнюю и потом идти опять вниз :idea:
на данном скрине после пробоя нижней она в принципе нам уже не интересна следим только за верхней :) не ну при жестком флете где то конечно будут сбои, тут самый главный смысл, что мы торгуем только в одном направлении и уже применяя свою тс ;)
Ярослав, _Pumba_
Посты: 2632
Благодарил (а): 2661 раз
LimeRose писал(а): 10 июн 2026, 09:47 Ну на мой взгляд это надежнее , в том плане что не притянешь ситуацию за уши ;) индикатор строится математически значит всегда алгоритм будит одинаков :)
Ну думаю, что нет ничего плохого в том, что бы пользоваться и индикаторами, когда надо дождаться получения сигнала, главное это не ставить их слишком много, и сложно подобрать нужный :idea:
Посты: 2796
Благодарил (а): 2608 раз
LimeRose писал(а): 10 июн 2026, 09:51 на данном скрине после пробоя нижней она в принципе нам уже не интересна следим только за верхней :) не ну при жестком флете где то конечно будут сбои, тут самый главный смысл, что мы торгуем только в одном направлении и уже применяя свою тс ;)
Ага понял.. только вот какой экстремум брать для проведения этих границ как нижней так и верхних.. чисто визуально занчимые определять и все или есть какой то алгоритм для этого? Просто зная себя я могу там нарисовать много всего :see-no:
ALEKSANDR, LimeRose
Посты: 2707
Лина777 писал(а): 10 июн 2026, 16:18 Ну думаю, что нет ничего плохого в том, что бы пользоваться и индикаторами, когда надо дождаться получения сигнала, главное это не ставить их слишком много, и сложно подобрать нужный :idea:
Ну да много точно не нужно а то можно потом просто запутаться в их показаниях :) думаю оптимальное число это 2 или 3 если добавить больше то будет уже каша :idea:
Лина777, goldshtein
Посты: 2707
_Pumba_ писал(а): 10 июн 2026, 18:28 Ага понял.. только вот какой экстремум брать для проведения этих границ как нижней так и верхних.. чисто визуально занчимые определять и все или есть какой то алгоритм для этого? Просто зная себя я могу там нарисовать много всего :see-no:
есть простой способ определения но не знаю на сколько вам он подойдет, открываете старший тайм и делаете разметку по смене цвета свечи, н1 или м15 если торгуете м1 :)
Magnat_, BTC2023, _Pumba_
Посты: 2632
LimeRose писал(а): 12 июн 2026, 10:38 Ну да много точно не нужно а то можно потом просто запутаться в их показаниях :) думаю оптимальное число это 2 или 3 если добавить больше то будет уже каша :idea:
LimeRose а если не секрет какие сейчас рассматриваете индикаторы для своей тс, может какие то новые интересные инди нашли? :idea:
Посты: 2796
LimeRose писал(а): 12 июн 2026, 10:41 есть простой способ определения но не знаю на сколько вам он подойдет, открываете старший тайм и делаете разметку по смене цвета свечи, н1 или м15 если торгуете м1 :)
Не совсем понял как именно проводить точнее вроде понял но не уверен так ли на самом деле или нет.. вот сомтрите это н1 график я провел линии по хаю и лою свечи которая сменила цвет.. правильно? Или надо как то по другому? :idea:
razmetka
razmetka (11.08 КБ) 163 просмотра
Посты: 2707
Лина777 писал(а): 12 июн 2026, 14:21 LimeRose а если не секрет какие сейчас рассматриваете индикаторы для своей тс, может какие то новые интересные инди нашли? :idea:
Не новых пока нет :) все по старому , машка да индикатор MACD, как основа весит на графике ну и параллельно изучаю объем :) да и последнее время нечего интересного не попадалась
Трейдер Вася, Лина777
Посты: 2707
_Pumba_ писал(а): 12 июн 2026, 19:11 Не совсем понял как именно проводить точнее вроде понял но не уверен так ли на самом деле или нет.. вот сомтрите это н1 график я провел линии по хаю и лою свечи которая сменила цвет.. правильно? Или надо как то по другому? :idea:
small/33230.webp
вот по такому плану можно проводить, график м1 на заднем плане свечи с н1 и как только на н1 меняется цвет свечи проводим уровень ;)
м1
м1 (70.37 КБ) 158 просмотров
Биржевич'ОК, _Pumba_
Посты: 2632
LimeRose писал(а): 14 июн 2026, 09:52 Не новых пока нет :) все по старому , машка да индикатор MACD, как основа весит на графике ну и параллельно изучаю объем :) да и последнее время нечего интересного не попадалась
LimeRose скажите а что вам даёт использование индикатора макд :idea: смотрите по нему направление или дивера?
Макс_Трейдер, LimeRose
Посты: 2796
LimeRose писал(а): 14 июн 2026, 10:02 вот по такому плану можно проводить, график м1 на заднем плане свечи с н1 и как только на н1 меняется цвет свечи проводим уровень ;)
small/33283.webp
А блин.. получается если свеча меняется на селовую то проводим по хаю последней баевой а если меняется на баевую то проводим уровень по лою последней селовой? А я чет думал именно хай и лоу свечи по которой зафикисровалась смена.. оказывается совсем не так понял вас.. спасибо что прояснили как нужно смотреть :thumbs-up:
Посты: 2707
Лина777 писал(а): 14 июн 2026, 15:09 LimeRose скажите а что вам даёт использование индикатора макд :idea: смотрите по нему направление или дивера?
Я смотрю на нем в основном дивера :) хотя на мелких таймах можно и использовать для направления ;)
Посты: 2707
_Pumba_ писал(а): 14 июн 2026, 20:33 А блин.. получается если свеча меняется на селовую то проводим по хаю последней баевой а если меняется на баевую то проводим уровень по лою последней селовой? А я чет думал именно хай и лоу свечи по которой зафикисровалась смена.. оказывается совсем не так понял вас.. спасибо что прояснили как нужно смотреть :thumbs-up:
да сейчас верно получается строим по типу зигзага ;) но уже точно знаем что значение у нас не перестроится в отличии от индикаторных показаний :)
Посты: 2632
LimeRose писал(а): 16 июн 2026, 10:54 Я смотрю на нем в основном дивера :) хотя на мелких таймах можно и использовать для направления ;)
Понятно 8-) скажите а разве по макду дивера хорошо видно :idea: и как они отрабатывают ? или вы подобрали особые настройки?
Посты: 2796
LimeRose писал(а): 16 июн 2026, 10:57 да сейчас верно получается строим по типу зигзага ;) но уже точно знаем что значение у нас не перестроится в отличии от индикаторных показаний :)
Вобще интересный вариант построения... не встречал раньше такого ну или просто не акцентировался на этом... надо будет попробовать таким макаром проводить уровни и смотреть как от них работать.. а вы давно строите таким образом? :idea:
Посты: 2707
Лина777 писал(а): 16 июн 2026, 13:51 Понятно 8-) скажите а разве по макду дивера хорошо видно :idea: и как они отрабатывают ? или вы подобрали особые настройки?
меня устраивают и стандартные настройки :) отрабатывают не плохо есть конечно моменты которые не всегда могу понять, но думаю при использовании любых диверов такое может происходить ;)
ПрофитМэн, Лина777
Посты: 2707
_Pumba_ писал(а): 17 июн 2026, 09:42 Вобще интересный вариант построения... не встречал раньше такого ну или просто не акцентировался на этом... надо будет попробовать таким макаром проводить уровни и смотреть как от них работать.. а вы давно строите таким образом? :idea:
да довольно давно и меня такое построение устраивает :) тут самое главное для меня это наличие правил построения и значит уже проще выстроить алгоритм для работы ;)
ал
ал (115.76 КБ) 133 просмотра
_Pumba_, Batareika
Посты: 2632
LimeRose писал(а): 18 июн 2026, 10:16 меня устраивают и стандартные настройки :) отрабатывают не плохо есть конечно моменты которые не всегда могу понять, но думаю при использовании любых диверов такое может происходить ;)
Просто я думала что макд более эффективен для выявления дивергенции на среднесрочных трендах. :chart-increasing: LimeRose а вы торгуете дивера в сочетании с тех. анализом :idea:
Посты: 2796
LimeRose писал(а): 18 июн 2026, 10:22 да довольно давно и меня такое построение устраивает :) тут самое главное для меня это наличие правил построения и значит уже проще выстроить алгоритм для работы ;)
small/33475.webp
А вот нет никаокго правила какие уровни считать уже не рабочими а каким актуальными? Просто при построении их же может быть много и прошлые врроде как нужно убирать а вот по какому правилу хз.. мож у вас есть по этому поовду какие то мысли? :idea:
Посты: 2707
Лина777 писал(а): 18 июн 2026, 13:15 Просто я думала что макд более эффективен для выявления дивергенции на среднесрочных трендах. :chart-increasing: LimeRose а вы торгуете дивера в сочетании с тех. анализом :idea:
ну да стараюсь их брать, когда есть рядом поддержка или сопротивление :) чтобы можно было прикинуть по чему в этом месте может пойти разворот и до куда :)
