LimeRose писал(а): 06 апр 2026, 10:12
а получается это одна из разновидностей палад странно конечно что так у них идет такое отличие нужно будет почитать про этот инди получше насчет флета в тех свечах не уверена, для себя сделала их чуть другого оттенка чтоб визуально отличались и заметила вот такой момент, когда формируется голубая и синяя очередность то обычно тренд младшего тайма идет в сторону палады старшего, но когда начинается смена цвета появляется розовый или красный, то обычно на младшем начинается разворот
ну да интересно так смотрится , а у меня кажется совсем не так окрашивается а вы не могли бы показать настройки своей паллады барс?
LimeRose писал(а): 06 апр 2026, 10:17
Да хз мне кажется что не получится у меня даже при торговле демо конкурсами выскакивала эта проблема что разгоняешь депо до какого то момента а потом ступор
Может это пока индивидуальный потолок ...видимо значение даже демо размера или рабочгео лота на демке как то влияет на подсознание придавая излишнюю важность этим значениям тут или в себе копаться или пытаться пробоватть на постоянной основе доходить до этих значений и надеятсья что со временем они останутся позади
Лина777 писал(а): 06 апр 2026, 11:53
да там только настройки цвета можно поменять , поэтому разница только в цвете у нас будет, других отличий не должно быть
_Pumba_ писал(а): 07 апр 2026, 10:12
Думаю основная проблем в том что нет четкого алгоритма и поэтому когда доходишь до определенной суммы, включается страх потери остается только как то формализовать то что вижу и уже после проверять, будит ли проявляться тот же психологический ступор
LimeRose писал(а): 08 апр 2026, 11:43
Да спасибо за подсказку поменяла настройки . теперь стало как у вас на скрине LimeRose скажите как у вас получается с палладой сейчас торговать
LimeRose писал(а): 08 апр 2026, 11:47
Ну да без формализации всегда сложней бороться ос страхами у самого такая же проблема... вроде и есть понимании движения но в моменет теряется уврееннсть в правильности входа потому и выхожу но вот формализовать пока тоже не получается... ну будем пытаться..
Лина777 писал(а): 08 апр 2026, 16:51
Да так в флетовых участках поняла что она мешает и довольно сильно в общем пока решила ее держать в отдельном окне , чтобы не терять из виду общую картину цены и образующихся паттернов
_Pumba_ писал(а): 09 апр 2026, 09:58
Ну да только это и остается думаю в конечном итоге все таки должно что то выйти по формализации руки точно не стоит опускать
LimeRose писал(а): 10 апр 2026, 10:55
не совсем вас поняла почему и чем вам она мешает именно во флете а в тренде получается нет
LimeRose писал(а): 10 апр 2026, 10:57
Лина777 писал(а): 10 апр 2026, 15:37
мешает в флете совершать сделки так как смена цвета гистограммы идет с запозданием и получается если смотреть на форму свечей обычных, то можно увидеть некий затор у уровня на паладе этого не видно
LimeRose писал(а): 12 апр 2026, 10:44
А не могли бы этот момент показать на скрине вы имели ввиду что не видите саму свечу
LimeRose писал(а): 12 апр 2026, 10:47
обязательно подскажу если удастся, что то такое подобрать пока сама не чего еще не придумала из правил, как лучше выходить
Ок договорились.. а не пытались прикрутить к правилам по выходу допустми какой то осциллятор я вон со стоахстиком пытаюсь этот момент ка кто уложить у себя в голове но один фиг чет пока такое себе
_Pumba_ писал(а): 12 апр 2026, 20:51
нет не пыталась , наверное меня выходы не особо то и волнуют по сути, да бывает обидненько когда после закрытия цена идет дальше но все таки главный для меня момент который хочу доработать это смена направления именно формализованная через индикаторы
LimeRose писал(а): 14 апр 2026, 10:52
Не ну а разве метаний не возникает где крыть ? Просто у меня именно этот момент большую часть нервов сжирает..
_Pumba_ писал(а): 14 апр 2026, 17:54
У меня как бывает на скальпе зашла если начинаю думать то начинаю не правильно профит ставить , поэтому решила больше интуитивно с профитом работать правда после того как отторговала смотришь на сделки и жабушка душит что их можно было дольше держать
LimeRose писал(а): 16 апр 2026, 11:38
Ну вот я пока также торгую.. по чуйке крою.. хотя было бы намного сопкойней еслиб было зарекомендовавшее себя хорошее правило на выход ну пока таокго нет пользуемся то что есть... так а при росте депо интуиция не замыливается страхами?
LimeRose писал(а): 14 апр 2026, 10:59
Что именно показать? флетовый участок ?я про флет говорила а не про свечи , и если ориентироваться по смени цвета то она наоборот будет мешать
Ну да поняла вашу мысль значит во флете с этой красилкой не поработаешь , получается этот инди бесполезен
