Благодарил (а): 464 раза
sophic33 писал(а): 29 сен 2025, 15:53 Нет - не встречала :monocle: считаю что лучше создавать свою торговую систему как комбинацию уже существующих двух или трёх тс и на основании их совместной работы и выводить для себя правила их использования :monocle: .
Да, я думаю это вполне четкий способ собрать свою систему :index-pointing-up: Уж как минимум это :hundred: % лучше чем сидеть и чтото совсем полностью новое свое придумывать
633463462 (90.46 КБ) 471 просмотр
Посты: 2551
Благодарил (а): 2582 раза
488 просмотров
Numberbox писал(а): 17 ноя 2025, 11:54 Будем надеяться, что так оно и будет. Просто здесь дело даже не в волатильности, а в том, что возможно на старших таймах если будет какой - то запил, то насколько это будет влиять на Ваш торговый подход? Если подобные изменения не являются критическими для Вашей тс, то да больших отклонений не должно быть :index-pointing-up: .
Посты: 2300
Благодарил (а): 2111 раз
Лина777 писал(а): 17 ноя 2025, 22:01
Кстати грамотное решение, так как там уже начинается так называемый "тонкий рынок", когда движения могут быть не совсем прогнозируемы, да и ход их может отличаться от привычного :index-pointing-up: . Лично я обычно до 25 декабря торговал, а дальше отпуск. И то, рождественское ралли, скорее из научного интереса наблюдаю, стараясь в это время не торговать.
Посты: 2551
480 просмотров
Numberbox писал(а): 18 ноя 2025, 11:31 Кстати грамотное решение, так как там уже начинается так называемый "тонкий рынок", когда движения могут быть не совсем прогнозируемы, да и ход их может отличаться от привычного :index-pointing-up: . Лично я обычно до 25 декабря торговал, а дальше отпуск. И то, рождественское ралли, скорее из научного интереса наблюдаю, стараясь в это время не торговать.
Посты: 2300
Лина777 писал(а): 18 ноя 2025, 22:00
Да, волатильность у него нынче, конечно, загляденье :) . Всегда бы так бегало. Единственное, что для многих повышенная волатильность вносит неудобство в части увеличения денежного стопа. Но с другой стороны - всегда есть центовые счета, позволяющие этот момент адаптировать согласно своим рискам :index-pointing-up: .
zolotooo
zolotooo (71.37 КБ) 452 просмотра
Благодарил (а): 443 раза
Numberbox писал(а): 19 ноя 2025, 11:21 Да, волатильность у него нынче, конечно, загляденье :) . Всегда бы так бегало. Единственное, что для многих повышенная волатильность вносит неудобство в части увеличения денежного стопа. Но с другой стороны - всегда есть центовые счета, позволяющие этот момент адаптировать согласно своим рискам :index-pointing-up: .
small/21964.webp
А я вот избавился кстати от золота, ну или если говорить профессионально - зафиксировал прибыль :see-no: 15% без кредитного плеча чистыми удалось собрать, всё вырученное в оборот торговый отправил
Посты: 2300
Олег Иваныч писал(а): 19 ноя 2025, 12:36 А я вот избавился кстати от золота, ну или если говорить профессионально - зафиксировал прибыль :see-no: 15% без кредитного плеча чистыми удалось собрать, всё вырученное в оборот торговый отправил
Тоже не плохо, особенно если это не отдельная какая - то ситуация, а следствие закономерного отношения к управлению капиталом :index-pointing-up: . Да и 15% достаточно весомый показатель, особенно без кредитного плеча :index-pointing-up: .
Посты: 2551
459 просмотров
small/21964.webp
Numberbox писал(а): 19 ноя 2025, 18:03 Тоже не плохо, особенно если это не отдельная какая - то ситуация, а следствие закономерного отношения к управлению капиталом :index-pointing-up: . Да и 15% достаточно весомый показатель, особенно без кредитного плеча :index-pointing-up: .
Совершенно случайно получилось что купил часть его летом за несколько дней до начала бешенного роста, а часть в процессе бычьего движения. Посчитал что нет смысла его более держать :idea:
Посты: 2300
Лина777 писал(а): 19 ноя 2025, 22:53
К сожалению рынок таков, что порой приходится адаптироваться под его реалии. Было бы, кончено, намного удобнее если бы рендж торгуемого актива оставался постоянным :idea: .
Посты: 2551
448 просмотров
Numberbox писал(а): 20 ноя 2025, 11:46 К сожалению рынок таков, что порой приходится адаптироваться под его реалии. Было бы, кончено, намного удобнее если бы рендж торгуемого актива оставался постоянным :idea: .
Посты: 2300
Лина777 писал(а): 20 ноя 2025, 21:05
Здесь выход мог бы быть в плавном переходе между различными инструментами с разными характеристиками волатильности, но, к сожалению, в силу определенных особенностей рыночного поведения у отдельных активов, такой вариант представляется весьма затруднительным :idea: .
Посты: 2551
439 просмотров
Numberbox писал(а): 21 ноя 2025, 11:19 Здесь выход мог бы быть в плавном переходе между различными инструментами с разными характеристиками волатильности, но, к сожалению, в силу определенных особенностей рыночного поведения у отдельных активов, такой вариант представляется весьма затруднительным :idea: .
Посты: 2300
Лина777 писал(а): 21 ноя 2025, 22:26
Как вариант индексы. Тот же NASDAQ, насколько помню, достаточно волатильный :idea: . Либо акции с криптовалютой. Но, лучше, конечно все же сконцентрироваться на одном инструменте и просто адаптироваться под изменяющуюся волатильность :index-pointing-up: .
nasdaqqq
nasdaqqq (47.79 КБ) 413 просмотров
Посты: 2551
431 просмотр
Numberbox писал(а): 22 ноя 2025, 11:02 Как вариант индексы. Тот же NASDAQ, насколько помню, достаточно волатильный :idea: . Либо акции с криптовалютой. Но, лучше, конечно все же сконцентрироваться на одном инструменте и просто адаптироваться под изменяющуюся волатильность :index-pointing-up: .
small/22160.webp
Посты: 2300
Лина777 писал(а): 22 ноя 2025, 21:55
Да, как на золоте добьетесь стабильности, если ее допустим еще нет, то можно по не многу добавлять другие, более понятные относительно остальных, финансовые инструменты. А так, в принципе, думаю за счет того, что на финансовых рынках имеется разнообразие активов, всегда можно будет подобрать под себя то, что наиболее подходит под конкретно Ваш стиль торговли :index-pointing-up: .
Посты: 2551
392 просмотра
Numberbox писал(а): 23 ноя 2025, 16:28 Да, как на золоте добьетесь стабильности, если ее допустим еще нет, то можно по не многу добавлять другие, более понятные относительно остальных, финансовые инструменты. А так, в принципе, думаю за счет того, что на финансовых рынках имеется разнообразие активов, всегда можно будет подобрать под себя то, что наиболее подходит под конкретно Ваш стиль торговли :index-pointing-up: .
Посты: 2300
Лина777 писал(а): 23 ноя 2025, 22:26
Главное только потом, при выборе достаточного количество активов, не начать путаться какой и как торговать :index-pointing-up: . А то может получиться так, что забывая о том, что смотришь золото, думать что это индекс, а у них есть свои нюансы хождения, как итог, возможно, не совсем удачная точка входа со всеми вытекающими последствиями данного решения :index-pointing-up: .
Посты: 2551
382 просмотра
Numberbox писал(а): 24 ноя 2025, 11:01 Главное только потом, при выборе достаточного количество активов, не начать путаться какой и как торговать :index-pointing-up: . А то может получиться так, что забывая о том, что смотришь золото, думать что это индекс, а у них есть свои нюансы хождения, как итог, возможно, не совсем удачная точка входа со всеми вытекающими последствиями данного решения :index-pointing-up: .
Посты: 2300
Лина777 писал(а): 24 ноя 2025, 21:50
Главное не форсировать события. Раз решили, что для Вас пока не целесообразным будет введение новых финансовых инструментов, значит так оно и есть. А то бывают люди, не успев изучить один актив, обвешаются мониторами, где не 1 или 2 дополнительных инструмента, а 10, 20 и более :index-pointing-up: .
moniki
moniki (180 КБ) 359 просмотров
