Благодарил (а): 2877 раз
Freeman писал(а): 13 сен 2025, 11:53 Так процесс понимания того, как и что строится это и есть набор опыта :index-pointing-up: . То что на старшем тайме больше времени на подумать, здесь соглашусь, но ситуаций то, в любом случае меньше, если только не взять большое количество инструментов, но тогда это, в некоторой степени, будет равняться одному активу на малом тайме :idea: .
Наверное действительно лучше взять больший набор инструментов чем лезть сразу на мелкие таймы :monocle: ко всему этому торгуя сразу несколько инструментов можно заметить еще кое какие закономерности, которые не будут лишними ;)
sophic33 писал(а): 13 сен 2025, 13:30 Наверно я не рассматривала этот участок, так как видела тенденцию роста :monocle: но если и смотреть все подряд, то всё равно думаю надо смотреть закрытие откатной свечи этого же тайма :chart- и не закрытие её increasing: за уровнем... :roll:
так и не поняла нужно смотреть было ту свечу или нет :roll: просто если да то у нас там получается был вход в низ перед тем как открыть покупки :see-no:
Благодарил (а): 2128 раз
Елизавета писал(а): 14 сен 2025, 11:47 Наверное действительно лучше взять больший набор инструментов чем лезть сразу на мелкие таймы :monocle: ко всему этому торгуя сразу несколько инструментов можно заметить еще кое какие закономерности, которые не будут лишними ;)
Возможно Вы и правы, и стОит именно так поступать. В любом случае, только спустя время трейдер поймет что он делал правильно, а что нет :idea: .
mnogo
mnogo (88.05 КБ) 485 просмотров
Благодарил (а): 2706 раз
Елизавета писал(а): 14 сен 2025, 11:50 так и не поняла нужно смотреть было ту свечу или нет :roll: просто если да то у нас там получается был вход в низ перед тем как открыть покупки :see-no:
Наверно вы меня не поняли :monocle: да - можно было смотреть и тот участок , но если ждать откатной свечи на этом же таймфрейме - то входа там не было :chart-increasing: :monocle:
Freeman писал(а): 14 сен 2025, 12:19 Возможно Вы и правы, и стОит именно так поступать. В любом случае, только спустя время трейдер поймет что он делал правильно, а что нет :idea: .
small/18319.webp
Да каждый только со временем приходит к своему стилю торговли, :) и думаю у каждого она сильно меняется со временем :monocle: кстати Freeman а вы корреляцию не пробовали использовать в торгах ? :idea:
sophic33 писал(а): 14 сен 2025, 15:35 Наверно вы меня не поняли :monocle: да - можно было смотреть и тот участок , но если ждать откатной свечи на этом же таймфрейме - то входа там не было :chart-increasing: :monocle:
А все теперь понятно :) sophic33 скажите а вы уже в плотную тестируете этот подход или пока сочетаете с другими чисто для него время не уделяли ? :idea:
Елизавета писал(а): 15 сен 2025, 10:39 А все теперь понятно :) sophic33 скажите а вы уже в плотную тестируете этот подход или пока сочетаете с другими чисто для него время не уделяли ? :idea:
Пока только посматриваю эти моменты на графике :monocle: стопы тут тоже случаются , но думаю можно найти нюансы, позволяющие минимизировать риск. :monocle:
sophic33 писал(а): 15 сен 2025, 12:56 Пока только посматриваю эти моменты на графике :monocle: стопы тут тоже случаются , но думаю можно найти нюансы, позволяющие минимизировать риск. :monocle:
Софик надеюсь вам не надоела с расспросами, а не могли бы вы показать входы по этой тс и желательно и те и те просто чет до сих пор не могу сообразить как лучше все таки входить по ней :)
Елизавета писал(а): 16 сен 2025, 08:42 Софик надеюсь вам не надоела с расспросами, а не могли бы вы показать входы по этой тс и желательно и те и те просто чет до сих пор не могу сообразить как лучше все таки входить по ней :)
Нет не надоела ;) вот показала на скрине свежий заход был на часе :monocle: свеча закрылась и произошёл откат к уровню, я думаю что отложками конечно заходить не стоит...
вход 1 и 2
вход 1 и 2 (63.53 КБ) 462 просмотра
Елизавета писал(а): 15 сен 2025, 10:37 Да каждый только со временем приходит к своему стилю торговли, :) и думаю у каждого она сильно меняется со временем :monocle: кстати Freeman а вы корреляцию не пробовали использовать в торгах ? :idea:
Именно так, время шлифует торговую систему и трейдера, работающего по ней :index-pointing-up: . Корреляцию пробовал, но очень давно и, к сожалению, не нашел для себя нормального варианта ее использования. А Вы решили к своей торговле прикрутить корреляцию? Если не секрет, чем вызвано подобное желание?
sophic33 писал(а): 16 сен 2025, 13:52 Нет не надоела ;) вот показала на скрине свежий заход был на часе :monocle: свеча закрылась и произошёл откат к уровню, я думаю что отложками конечно заходить не стоит...
small/18405.webp
Спасибо за пример :) получается если у нас сформирован внутренний откат то его не берем так как он сформирован внутри прошлого движения, верно вас поняла :idea: на скрине отметила что пропускаем
пп
пп (31.96 КБ) 456 просмотров
Елизавета писал(а): 17 сен 2025, 10:43 Спасибо за пример :) получается если у нас сформирован внутренний откат то его не берем так как он сформирован внутри прошлого движения, верно вас поняла :idea: на скрине отметила что пропускаем
small/18445.webp
Да Лиза, так наверно и получается :monocle: я думаю это логично :monocle: хотя могу и ошибаться так как только разбираю этот метод.... может у вас есть какие- нибудь идеи какие экстремумы брать а какие пропускать?
sophic33 писал(а): 17 сен 2025, 15:20 Да Лиза, так наверно и получается :monocle: я думаю это логично :monocle: хотя могу и ошибаться так как только разбираю этот метод.... может у вас есть какие- нибудь идеи какие экстремумы брать а какие пропускать?
пока только посматриваю :) и выводов особых нет , но вот одно поняла что образовавшиеся внутри экстремумы лучше наверное пропускать :) ну или если такой образовался можно спустится на пару таймов ниже и уже на младшем искать подобный вход при этом учитывать чтоб он не был флетовым :roll:
Елизавета писал(а): 18 сен 2025, 10:54 пока только посматриваю :) и выводов особых нет , но вот одно поняла что образовавшиеся внутри экстремумы лучше наверное пропускать :) ну или если такой образовался можно спустится на пару таймов ниже и уже на младшем искать подобный вход при этом учитывать чтоб он не был флетовым :roll:
На счёт внутренних экстремумов :chart-increasing: согласна, хотя есть такие которые тоже неплохо отрабатывают, наверно зависит от того по тренду или нет :chart-increasing: . а вот на младших таймах смотрю, как- то не очень идёт отработка :monocle:
sophic33 писал(а): 18 сен 2025, 14:22 На счёт внутренних экстремумов :chart-increasing: согласна, хотя есть такие которые тоже неплохо отрабатывают, наверно зависит от того по тренду или нет :chart-increasing: . а вот на младших таймах смотрю, как- то не очень идёт отработка :monocle:
может играет роль на каком расстоянии от внешних границ образуется этот внутренний экстремум :idea: допустим если запас хода достаточно большой, то они отрабатывают, если расположен близко тои не стоит лезть во внутренний :roll:
Елизавета писал(а): 19 сен 2025, 10:48 может играет роль на каком расстоянии от внешних границ образуется этот внутренний экстремум :idea: допустим если запас хода достаточно большой, то они отрабатывают, если расположен близко тои не стоит лезть во внутренний :roll:
да наверно ещё всё зависит от расстояние до ближайших уровней :monocle: а я говорила ещё про то что на таймфреймах ниже часа , вообще плохо работают :roll: Лиза а вы не пробовали по этому методу открывать сделки?
sophic33 писал(а): 19 сен 2025, 14:17 да наверно ещё всё зависит от расстояние до ближайших уровней :monocle: а я говорила ещё про то что на таймфреймах ниже часа , вообще плохо работают :roll: Лиза а вы не пробовали по этому методу открывать сделки?
нет не пробовала, посматриваю но он немного расходится с моим привычным взглядом на рынок :monocle: от этого идет дисбаланс в понимании куда собирается цена :see-no: поэтому только пока изучаю историю и думаю как можно совместить :monocle:
Елизавета писал(а): 20 сен 2025, 10:27 нет не пробовала, посматриваю но он немного расходится с моим привычным взглядом на рынок :monocle: от этого идет дисбаланс в понимании куда собирается цена :see-no: поэтому только пока изучаю историю и думаю как можно совместить :monocle:
Ну главное чтобы он не сбивал вас в торговле :roll: может если вас устраивает ваш результат, то и не надо смотреть что-то новое :monocle:
sophic33 писал(а): 20 сен 2025, 13:18 Ну главное чтобы он не сбивал вас в торговле :roll: может если вас устраивает ваш результат, то и не надо смотреть что-то новое :monocle:
Ну почему же не нужно , а вдруг, там попадется что то такое что выведет торговлю на новый уровень :exploding: , вообще считаю что даже успешным трейдерам не помешает разбирать новые подходы, которые они не знают, скажем так для общего развития :)
Freeman писал(а): 17 сен 2025, 07:45 Именно так, время шлифует торговую систему и трейдера, работающего по ней :index-pointing-up: . Корреляцию пробовал, но очень давно и, к сожалению, не нашел для себя нормального варианта ее использования. А Вы решили к своей торговле прикрутить корреляцию? Если не секрет, чем вызвано подобное желание?
Нет к золоту не чего не думала такого прикручивать :) а так мысли есть поторговать корзиной волют но сделки естественно будут не внуридневные а больше рассчитаны на среднесрок :)
