Пардоньте, притормаживаю чуток. Надо смотреть когда индикатор нулевую линию пересекает?Лина777 писал(а): 03 дек 2025, 12:21 Вот показала на скрине как при помощи индикатора АО можно находить первую и третью волныпоказала на пятиминутном графике
а входы можно искать на минутных после коррекции
волны Эллиота
- Посты: 2791
да совершенно верноWills Wilde писал(а): 03 дек 2025, 14:39 Пардоньте, притормаживаю чуток. Надо смотреть когда индикатор нулевую линию пересекает?
СпасибоЛина777 писал(а): 04 дек 2025, 13:18 да совершенно вернонадо смотреть когда индикатор пересекает нулевую линию. а затем ждать отката -чтобы столбцы поменяли цвет
а потом уже искать вход на младшем тайме
Может потому что только малая часть владеет достоверной информацией, а остальные только догадываются о формировании волн, вот и подают под своим "соусом". Главное, что в теории это работает на всеKirgiz писал(а): 14 июн 2023, 06:52 Да по эллиоту 100500 видео и все противоречат другому, и никто подробно не говорит - всё завуалированно. Все видео в итоге идут к тому, чтобы кому-то заплатить за непонятный курс![]()
- Посты: 2864
Да с волнами всегда так нет не какой четкостиБиржевич'ОК писал(а): 02 апр 2026, 11:27 Может потому что только малая часть владеет достоверной информацией, а остальные только догадываются о формировании волн, вот и подают под своим "соусом". Главное, что в теории это работает на все, а как только начинается практика, появляются какие-то несостыковки.
Используете волны для понимания общей тенденции или для точечных входа внутри дня?LimeRose писал(а): 05 апр 2026, 08:23 Да с волнами всегда так нет не какой четкостивсе строится на глаз поэтому полностью доверять волновому анализу не стоит
Вроде как у вас что то подобное было по золоту или серебру.
- Посты: 2864
обычно прикидываю общую тенденциюБиржевич'ОК писал(а): 07 апр 2026, 14:23 Используете волны для понимания общей тенденции или для точечных входа внутри дня?![]()
Такого же мнения, долгое время пытался искать входы по волнам и пришел к выводу, что если и входить по ним, то только в среднесрок, но от уровней.LimeRose писал(а): 09 апр 2026, 08:10 обычно прикидываю общую тенденциючтоб использовать для точечных входах нужно быть полностью уверенной в построении, а так как у волн нет четких правил в построении проверить правильность рассуждений сложно
- Посты: 2864
Я вас полностью в этом поддерживаю, у меня тоже на мелких таймах не складывается с волновым анализомБиржевич'ОК писал(а): 10 апр 2026, 08:53 Такого же мнения, долгое время пытался искать входы по волнам и пришел к выводу, что если и входить по ним, то только в среднесрок, но от уровней.А внутри дня, без тех.анализа и анализа ликвидности, волны не очень подходят для поиска твх.
но это я так думаю, может просто чего то не знаю.
Кстати, тоже заметили что волна как будто подстраивается под уровень ?LimeRose писал(а): 11 апр 2026, 08:24 Я вас полностью в этом поддерживаю, у меня тоже на мелких таймах не складывается с волновым анализоми основное что пытаюсь оценивать, это поведение цены возле уровней
- Посты: 2864
честно даже не знаю на счет волн , скидывать их с счетов наверное тоже не стоитБиржевич'ОК писал(а): 11 апр 2026, 09:19 Кстати, тоже заметили что волна как будто подстраивается под уровень ?От него идёт реакция и волна меняет направление, причем часто вообще не по волновой логике. Просто, не может же быть такого, что наоборот волны влияют на уровни.?!
Вполне возможно, что в книге было описание со слов первоисточника, но рассказано с допущением неточностей или вовсе нехватает важных нюансов.LimeRose писал(а): 12 апр 2026, 08:40 честно даже не знаю на счет волн , скидывать их с счетов наверное тоже не стоитесли взглянуть на рынок то по сути мы их везде найдем
тут закралась мысль а что если что мы знаем про волны не совсем верно истолковано в книгах, поэтому и происходит постоянная путаница
Согласен, что их нельзя игнорировать, но с другой стороны и полного доверия тоже нету.
Логичнее всего брать во внимание не одну волну, а несколько и обязательно с привязкой к уровню. Если одна тестирует уровень, а вторая возвращается в середину первой, то будет высокая вероятность продолжения тенденции заданной первой волной.
- Посты: 2864
Так то логично все говоритеБиржевич'ОК писал(а): 13 апр 2026, 14:44 Вполне возможно, что в книге было описание со слов первоисточника, но рассказано с допущением неточностей или вовсе нехватает важных нюансов.
Согласен, что их нельзя игнорировать, но с другой стороны и полного доверия тоже нету.![]()
Вот кстати да, у построения волны есть нюансы и если не знать их, то получается что вроде имеется представление, но оно неточное, что в итоге повлияет на анализ.LimeRose писал(а): 14 апр 2026, 09:04 Так то логично все говоритено чтобы это проверить нам нужно дать четкое правило что есть волна по каким критериям ее оценивать
- Посты: 2864
знать бы только в каком материале искатьБиржевич'ОК писал(а): 14 апр 2026, 15:30 Вот кстати да, у построения волны есть нюансы и если не знать их, то получается что вроде имеется представление, но оно неточное, что в итоге повлияет на анализ.В итоге пришли к тому, что нужны четкие критерии волны которые нужно искать в каком то материале.
- правила (33.52 КБ) 808 просмотров
Может как то упростить анализ? чтобы не гадать по волнамLimeRose писал(а): 16 апр 2026, 09:07 знать бы только в каком материале искатьа то везде пишут только основу которая мало помогает при построении волн
и иногда сбивает наоборот волновую разметку которая была выстроена ранее
- волновой (72.84 КБ) 802 просмотра
- Посты: 2864
чтобы не гадать можно закинуть машки но чистого движения все равно не получится получитьБиржевич'ОК писал(а): 17 апр 2026, 07:20 Может как то упростить анализ? чтобы не гадать по волнамДопустим ориентироваться на свинги и структуру, а потом уже накидывать волновой принцип.
По-сути будут же дублировать друг друга или не?!
- Посты: 973
Вроде не всех, правда часто слышал что старшие очевиднее и поэтому чуть проще прогнозируются.danny workhol писал(а): 19 май 2023, 13:40 а эта стратегия работает на всех таймфреймах или только на больших? очень часто встречаются стратежки работающие только на больших
- Посты: 1046
Ну да вроде как на всех таймах работает, но все равно торговать нужно в сторону движения старших волн, и смотреть всю картинку полностьюСоломон Вайс писал(а): 08 авг 2026, 07:08 Вроде не всех, правда часто слышал что старшие очевиднее и поэтому чуть проще прогнозируются.Вообще волновой анализ это отличная база, но немного сложновата, по крайней мере мне так показалось.
- в (45.66 КБ) 538 просмотров
- Посты: 973
То есть получается принцип такой же как и в прайс экшн, для определения точной зоны движения цены между значимыми экстремумами нужен мультитаймовый анализ?Аделина писал(а): 08 авг 2026, 07:32 Ну да вроде как на всех таймах работает, но все равно торговать нужно в сторону движения старших волн, и смотреть всю картинку полностьювроде как торгуя по волновому анализу нельзя остановится только на одном тайме для оценки этих самых волн
