волны Эллиота
Посты: 1047
Благодарил (а): 1046 раз
Аделина писал(а): 23 окт 2026, 08:17 я не смотрю сейчас волны классическим способом вроде говорила про это :roll: а ма подобрала под себя и переложила на них волновую теорию ;) на скрине показала как происходит слом в моем понимании
small/39857.webp
спасибо за скрин 8-) а не могли бы сказать параметры ма :idea: и я так понимаю что пересечение машек это и есть волна :monocle:
Посты: 997
Благодарил (а): 416 раз
Аделина писал(а): 23 окт 2026, 08:20 на счет rsi даже не знаю насчет замудренности :idea: видела трейдера который использует этот индикатор даже очень прибыльно :) правда все тонкости не раскрывал :roll: насчет фибо да думаю все намного проще наверное
Я имел ввиду убрать даже ма и оставить только фибо, :briefcase: но тут многое будет зависеть от правильности натягивания сетки, хотя если брать от одного экстремума до другого да ещё и на старшем :key: , а потом спускаться на младший, то ошибок должно быть меньше. :dizzy:
Подскажите, сейчас как то применяете волны ? нашли какой то новый вариант чтобы увеличить вероятность точного прогнозирования движения цены?
Посты: 1076
Благодарил (а): 1041 раз
Anastasia писал(а): 23 окт 2026, 12:48 спасибо за скрин 8-) а не могли бы сказать параметры ма :idea: и я так понимаю что пересечение машек это и есть волна :monocle:
у меня свой веер ма ;) индикатор но если приблезительно к нему, то 10 и 4 ма должны примерно совпадать :idea:
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 23 окт 2026, 14:27 Я имел ввиду убрать даже ма и оставить только фибо, :briefcase: но тут многое будет зависеть от правильности натягивания сетки, хотя если брать от одного экстремума до другого да ещё и на старшем :key: , а потом спускаться на младший, то ошибок должно быть меньше. :dizzy:
можно попробовать если вы распишете как правильно натягивать фибу имею ввиду про экстремумы , просто их все видят по разному :) насчет вол пока еще все подбираю и смотрю, результат еще не устраивает :monocle:
Посты: 1047
Аделина писал(а): 25 окт 2026, 07:18 у меня свой веер ма ;) индикатор но если приблезительно к нему, то 10 и 4 ма должны примерно совпадать :idea:
Значит вы смотрите пересечение 10 и 4 ма :monocle: правильно вас поняла :idea: и если вам не сложно то не могли бы подсказать как определить, что тренд по MA закончился , не дожидаясь обратного пересечения :idea: :chart-increasing:
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 25 окт 2026, 13:03 Значит вы смотрите пересечение 10 и 4 ма :monocle: правильно вас поняла :idea: и если вам не сложно то не могли бы подсказать как определить, что тренд по MA закончился , не дожидаясь обратного пересечения :idea: :chart-increasing:
:lol: :lol: :lol: если б я знала этот ответ то уже была бы миллионером ;) могла бы сказать отсчитывайте 5 волн смотрите уровень и там прикидывайте конец тренда, в теории это конечно легко все сделать а на практике нет ;)
Посты: 1047
Аделина писал(а): 27 окт 2026, 07:27 :lol: :lol: :lol: если б я знала этот ответ то уже была бы миллионером ;) могла бы сказать отсчитывайте 5 волн смотрите уровень и там прикидывайте конец тренда, в теории это конечно легко все сделать а на практике нет ;)
Ну так то да :monocle: но я думала что может вы как то угол наклона ещё смотрите или паттерны какие :idea: и кстати 5 волн тоже работают :monocle:
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 27 окт 2026, 13:49 Ну так то да :monocle: но я думала что может вы как то угол наклона ещё смотрите или паттерны какие :idea: и кстати 5 волн тоже работают :monocle:
не не всегда 5 волн работают ;) их бывает и 7 и 9 ;) когда идет удлинение обычно в трендовом рынке это хорошо видно посмотрите сами посчитайте, сколько волн там увидите :monocle:
Посты: 1047
Аделина писал(а): 29 окт 2026, 06:39 не не всегда 5 волн работают ;) их бывает и 7 и 9 ;) когда идет удлинение обычно в трендовом рынке это хорошо видно посмотрите сами посчитайте, сколько волн там увидите :monocle:
Ну входить сразу после пятиволновки думаю и не надо, можно дождаться слома структуры, дивера и тогда уже входить :monocle:
