волны Эллиота
Посты: 1047
Благодарил (а): 1046 раз
Аделина писал(а): 13 окт 2026, 07:33 как раз с ними и есть проблемы если по м1 легко то и по м5 недолжно быть трудностей :roll: пока пробую ма а у вас какие идеи ? получается откаты четко видете
Я думала что достаточно одной пятиминутной свечки :idea: или вы предлагаете чтобы откат на м5 заходил за определённую ма :idea: тогда не подскажите какую :idea:
Посты: 997
Благодарил (а): 416 раз
Аделина писал(а): 13 окт 2026, 07:37 да пока столкнулась с проблемой что акцент уходит на одном тайм :exploding: и почему то м5 не очень вписывается :roll: получается лучше смотрится разметка м15 м1 :idea:
Имеете ввиду что из за того, что М5 даёт нечто среднее, то не получается путаница в совмещение волн :chart-increasing: или такое даёт только ввод МА?
Посты: 1076
Благодарил (а): 1041 раз
Anastasia писал(а): 13 окт 2026, 14:57 Я думала что достаточно одной пятиминутной свечки :idea: или вы предлагаете чтобы откат на м5 заходил за определённую ма :idea: тогда не подскажите какую :idea:
не совсем поняла что вы говорите :roll: для чего достаточно одной пятиминутной свечки :roll: я по пересечением ма пока тестирую подсчет волн :)
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 14 окт 2026, 06:42 Имеете ввиду что из за того, что М5 даёт нечто среднее, то не получается путаница в совмещение волн :chart-increasing: или такое даёт только ввод МА?
ну да с вводом ма появился такой момент что м5 как то не сочетается с подходом :idea: а лучше именно смотрится подсчет м15 - м1, из этого можно сделать вывод что тогда следущая волна должна строится на н4 :idea:
Посты: 1047
Аделина писал(а): 15 окт 2026, 07:34 не совсем поняла что вы говорите :roll: для чего достаточно одной пятиминутной свечки :roll: я по пересечением ма пока тестирую подсчет волн :)
Ну мы же обсуждали пробой волны на минутках для поиска разворота :monocle: и вы сказали что потом надо ждать отката на м5, вот я и спросила , какой должен быть откат :idea: одной свечи хватит или какой то другой надо ждать :idea:
Посты: 997
Аделина писал(а): 15 окт 2026, 07:43 ну да с вводом ма появился такой момент что м5 как то не сочетается с подходом :idea: а лучше именно смотрится подсчет м15 - м1, из этого можно сделать вывод что тогда следущая волна должна строится на н4 :idea:
Как то любопытно получается, :hundred: как будто новая волна охватывает сразу 2 тайма и чтобы поймать новую, надо перепрыгнуть через тайм. :key: Как считаете, с чем это может быть связано?
метод
метод (180.65 КБ) 178 просмотров
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 15 окт 2026, 13:06 Ну мы же обсуждали пробой волны на минутках для поиска разворота :monocle: и вы сказали что потом надо ждать отката на м5, вот я и спросила , какой должен быть откат :idea: одной свечи хватит или какой то другой надо ждать :idea:
чем измеряем волны тем и смотрим откаты :) если вы строите через призму свечей то тогда по свечам и смотрите, я сейчас пробую через ма смотреть и вот выяснилось что м5 как то туда не очень вписывается :idea:
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 16 окт 2026, 06:49 Как то любопытно получается, :hundred: как будто новая волна охватывает сразу 2 тайма и чтобы поймать новую, надо перепрыгнуть через тайм. :key: Как считаете, с чем это может быть связано?
small/39511.webp
я думаю это связано как раз с машками :idea: заложенные параметры просто не дают оценивать средний тайм из за небольшого временного интервала , а если оценка идет через тайм то получаем примерное одинаковое количество свечей, м1 и м15 оценка в 15 свечей , м15 н4 оценка в 16 свечей , чуток коряво выражаюсь но думаю смысл вы поняли который пыталась донести :)
Посты: 997
Аделина писал(а): 17 окт 2026, 05:17 я думаю это связано как раз с машками :idea: заложенные параметры просто не дают оценивать средний тайм из за небольшого временного интервала , а если оценка идет через тайм то получаем примерное одинаковое количество свечей, м1 и м15 оценка в 15 свечей , м15 н4 оценка в 16 свечей , чуток коряво выражаюсь но думаю смысл вы поняли который пыталась донести :)
Благодарю за объяснение, да смысл понял. :hundred: И вот тут возникает вопрос, получается фильтрация через МА действительно вскрывает всю логику волн :chart-increasing: или вообще не подходит для такого совмещения потому что немного идёт в разрез с обычным понимаем?
волны
волны (52.93 КБ) 155 просмотров
Посты: 1047
Аделина писал(а): 17 окт 2026, 05:10 чем измеряем волны тем и смотрим откаты :) если вы строите через призму свечей то тогда по свечам и смотрите, я сейчас пробую через ма смотреть и вот выяснилось что м5 как то туда не очень вписывается :idea:
Ага поняла :idea: значит вы отошли от идеи смотреть откат на м5 :roll: а какую ма вы предлагаете использовать, чтобы смотреть полноценный откат :monocle:
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 17 окт 2026, 06:21 Благодарю за объяснение, да смысл понял. :hundred: И вот тут возникает вопрос, получается фильтрация через МА действительно вскрывает всю логику волн :chart-increasing: или вообще не подходит для такого совмещения потому что немного идёт в разрез с обычным понимаем?
small/39545.webp
анализ через ма конечно же видоизменяет чуть стандартный подсчет волн но сказать полностью меняет логику нет, просто разметка будет отличатся от построения волновиков которые строят волны на чистом графике, но суть останется прежней ловля 3й волны или ловля коррекционной С :)
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 17 окт 2026, 12:38 Ага поняла :idea: значит вы отошли от идеи смотреть откат на м5 :roll: а какую ма вы предлагаете использовать, чтобы смотреть полноценный откат :monocle:
коррекционную тройку через м1 по машкам в сторону работы волн м15 по ма, то есть видим что на м15 волну обновили в верх на м1 пробой 4й значит там пройдет коррекционная авс а далее или входим от уровней ловим ранний разворот или же ждем когда м1 сделает первую и вторую волну нового цикла :) как то так
Посты: 997
Аделина писал(а): 19 окт 2026, 07:15 анализ через ма конечно же видоизменяет чуть стандартный подсчет волн но сказать полностью меняет логику нет, просто разметка будет отличатся от построения волновиков которые строят волны на чистом графике, но суть останется прежней ловля 3й волны или ловля коррекционной С :)
Так всё таки получается, что МА хорошо фильтрует, но чтобы не путаться, берём за основу анализ 3й и коррекционной волны С, тогда удастся повысить эффективность прогнозирования. :chart-increasing: Попробую этот подход, также ищут что то подобное. :key:
Как вам такая идея, что если фильтровать ещё и через RSI или коррекцию Фибоначчи? Ищем перепроданность/перекупленность на волнах, как подтверждение скорого завершения и начала новой?
Посты: 1047
Аделина писал(а): 19 окт 2026, 07:24 коррекционную тройку через м1 по машкам в сторону работы волн м15 по ма, то есть видим что на м15 волну обновили в верх на м1 пробой 4й значит там пройдет коррекционная авс а далее или входим от уровней ловим ранний разворот или же ждем когда м1 сделает первую и вторую волну нового цикла :) как то так
Спасибо за ответ 8-) значит мы должны ориентироваться на м15 для поиска входов по м1 :idea: а как понять что на м15 уже не произошёл слом , можете подсказать :monocle:
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 19 окт 2026, 10:42 Так всё таки получается, что МА хорошо фильтрует, но чтобы не путаться, берём за основу анализ 3й и коррекционной волны С, тогда удастся повысить эффективность прогнозирования. :chart-increasing: Попробую этот подход, также ищут что то подобное. :key:
думаю да можно добавить Фибоначчи точно должно помочь :) а вот насчет RSI даже не знаю, не пробовала :idea: с RSI нужно проверить а вы пробовали ма с RSI соединить и посмотреть что получится?
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 19 окт 2026, 12:48 Спасибо за ответ 8-) значит мы должны ориентироваться на м15 для поиска входов по м1 :idea: а как понять что на м15 уже не произошёл слом , можете подсказать :monocle:
слом чего структыры и или волны, если волны, то нам это показывает пересечение ма :)если структуру то трендовые и пики через ма :)
Посты: 1047
Аделина писал(а): 21 окт 2026, 07:48 слом чего структыры и или волны, если волны, то нам это показывает пересечение ма :)если структуру то трендовые и пики через ма :)
А если не секрет :monocle: может я конечно пропустила :roll: а какая ма может показать слом волны на м15 :idea: не могли бы показать :monocle:
Посты: 997
Аделина писал(а): 21 окт 2026, 07:38 думаю да можно добавить Фибоначчи точно должно помочь :) а вот насчет RSI даже не знаю, не пробовала :idea: с RSI нужно проверить а вы пробовали ма с RSI соединить и посмотреть что получится?
Если брать просто ма с rsi, то результаты так себе, :steam-from-nose: необходимо учитывать контекст или брать за основу какой то анализ, тогда да. :key: Только вот как бы не оказалось, что волной анализ+ма+rsi это слишком замудренный подход и будет путаница. Может с фибо не будет так заморочено.
сетка
сетка (67.5 КБ) 87 просмотров
Посты: 1076
Anastasia писал(а): 21 окт 2026, 12:37 А если не секрет :monocle: может я конечно пропустила :roll: а какая ма может показать слом волны на м15 :idea: не могли бы показать :monocle:
я не смотрю сейчас волны классическим способом вроде говорила про это :roll: а ма подобрала под себя и переложила на них волновую теорию ;) на скрине показала как происходит слом в моем понимании
м15
м15 (71.1 КБ) 77 просмотров
Посты: 1076
Соломон Вайс писал(а): 22 окт 2026, 06:45 Если брать просто ма с rsi, то результаты так себе, :steam-from-nose: необходимо учитывать контекст или брать за основу какой то анализ, тогда да. :key: Только вот как бы не оказалось, что волной анализ+ма+rsi это слишком замудренный подход и будет путаница. Может с фибо не будет так заморочено.
small/39797.webp
на счет rsi даже не знаю насчет замудренности :idea: видела трейдера который использует этот индикатор даже очень прибыльно :) правда все тонкости не раскрывал :roll: насчет фибо да думаю все намного проще наверное
