Индикаторы
Благодарил (а): 1132 раза
RubiRod писал(а): 13 сен 2024, 15:12 Обычно к хорошему привыкаешь очень быстро. И когда выскакивает винтик из налаженного механизма, начинаются проблемы
В таком случае нужно подбирать такие винтики, чтобы потеря их не сильно влияла на результат работы механизма или, по крайней мере, была возможность замены какой - либо альтернативой :index-pointing-up: . Думаю, трейдер изначально должен понимать все риски привязанности к какому - либо индикатору и как это может сказаться на общем результате торговли.
Благодарил (а): 117 раз
Pancher писал(а): 13 сен 2024, 17:55 В таком случае нужно подбирать такие винтики, чтобы потеря их не сильно влияла на результат работы механизма или, по крайней мере, была возможность замены какой - либо альтернативой :index-pointing-up: . Думаю, трейдер изначально должен понимать все риски привязанности к какому - либо индикатору и как это может сказаться на общем результате торговли.
Как показывает статистика, все это лишь слова. На деле, все по другому. Реальность даёт о себе знать. Ты можешь знать теорию, но на практике реализовать её не сможешь, либо это будет очень сложно
Благодарил (а): 113 раз
Так если трейдер должен понимать и принимать, что в результате может все просыпаться, зачем вообще начинать пользоваться индикаторами нестандартными?
RubiRod писал(а): 13 сен 2024, 20:45 Как показывает статистика, все это лишь слова. На деле, все по другому. Реальность даёт о себе знать. Ты можешь знать теорию, но на практике реализовать её не сможешь, либо это будет очень сложно
Почему же только слова. Если мы изначально будем строить торговлю вообще без индикаторов и придем к этому, это тоже будет считаться лишь словами? Так и здесь, закладывая изначальные критерии отбора определенных составляющих системы, получится так, что она не будет критически зависима от параметров, подпадающих под влияние каких - либо внешних факторов :index-pointing-up: .
Inferno писал(а): 13 сен 2024, 21:20 Так если трейдер должен понимать и принимать, что в результате может все просыпаться, зачем вообще начинать пользоваться индикаторами нестандартными?
Может по тому, что трейдер просто не смог по другому построить для себя прибыльную систему и решил принять такой вариант, учитывая все риски этого. Естественно, идеальный вариант - это торговля по чистому графику, тогда сводятся к минимуму моменты, могущие повлиять на результат торговли при смене рабочей области торговли. Хотя, даже толщина баров или свечей, некоторым трейдерам может менять картину восприятия всего графика :index-pointing-up: .
Благодарил (а): 1460 раз
полностью согласна с вами что потеря инди не несет не какой проблемы, максимум некие не удобства в анализе :) просто RubiRod наверное представляет себе индикатора стрелочника или что то подобное :see-no: при сбое которого выдаются некорректные сигналы
ин
ин (45.51 КБ) 4190 просмотров
De_Lon
Посты: 107
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанный пост De_Lon »
Stels23 писал(а): 14 сен 2024, 08:52 полностью согласна с вами что потеря инди не несет не какой проблемы, максимум некие не удобства в анализе :) просто RubiRod наверное представляет себе индикатора стрелочника или что то подобное :see-no: при сбое которого выдаются некорректные сигналы
индикатор стрелочник это в простонародии надо понимать кнопка "бабло"? Или есть реально такой индикатор? :idea:
Pancher писал(а): 14 сен 2024, 08:32 Почему же только слова. Если мы изначально будем строить торговлю вообще без индикаторов и придем к этому, это тоже будет считаться лишь словами? Так и здесь, закладывая изначальные критерии отбора определенных составляющих системы, получится так, что она не будет критически зависима от параметров, подпадающих под влияние каких - либо внешних факторов :index-pointing-up: .
Ну как бы рассматривать вопрос индикаторов , в изначально безиндикаторной торговле не комильфо. на мой взгялд это разные вещи. Сейчас речь об индикаторах...
Ну да ну да. Рубирод бестолковая, и ей нужна только кнопка бабло. Мало того желательно, чтобы сразу после ее нажатия все заливалось на сразу счет. Вы наверное очень давно пришли в торговлю, и забыли , как начинали .Я вам могу напомнить , как это было . Так происходит с большей частью трейдеров по большому счету .
Все начиналось со стандартных машек, макд и тд., Потом подтягиваются платные индикаторы подписки и тд. А уже толко после этого, ты понимаешь что эти индикаторы нафик не нужны...
Сейчас вон многие начинают слюни пускать на ИИ в трейдинге.. по сути это все тоже самое... Если ты начнешь опираться на ИИ, потом он перестанет работать, и как это скажется на торговле??? Опуститесь на несколько лет назад в своей торговле ))) и посмотрите с этой точки зрения...
Изначально строить торговлю безиндикаторов. Мне кажется без индикаторов могут торговать трейдера на опыте. Без опыта, как не крути это достаточно сложно. Без опыта ты ведешся на всякое разное...
Не совсем так. Речь шла о том, что если выбрать индикаторы так, что на них будет базироваться большая часть системы, то при их удалении, торговля пойдет прахом. Если же они только как информационные помощники, то велика вероятность, что результаты торговли никак не поменяются при изъятии индикаторов из системы :index-pointing-up: .
Последний раз редактировалось Pancher 14 сен 2024, 10:33, всего редактировалось 2 раза.
Inferno писал(а): 14 сен 2024, 09:19 Ну как бы рассматривать вопрос индикаторов , в изначально безиндикаторной торговле не комильфо. на мой взгялд это разные вещи. Сейчас речь об индикаторах...
В данном случае комильфо, так как Ваше сообщение о словах, теории и практики, не совсем, с моей точки зрения, можно отнести к тому, что есть возможность строить систему на выборе определенных индикаторов таким образом, что при случае поиска аналогов для них, результат торговли не менялся бы кардинальным образом :) .
Pancher писал(а): 14 сен 2024, 10:30 В данном случае комильфо, так как Ваше сообщение о словах, теории и практики, не совсем, с моей точки зрения, можно отнести к тому, что есть возможность строить систему на выборе определенных индикаторов таким образом, что при случае поиска аналогов для них, результат торговли не менялся бы кардинальным образом :) .
Значит каждый останется со своим комильфо :see-no: в принципе, я не настаиваю не на чем. Тут выбор каждого, кому что удобно. Можно просто моентку бросать ))) будет казино)))
Мани
Мани (22.96 КБ) 4163 просмотра
Inferno писал(а): 14 сен 2024, 13:16 Значит каждый останется со своим комильфо :see-no: в принципе, я не настаиваю не на чем. Тут выбор каждого, кому что удобно. Можно просто моентку бросать ))) будет казино)))
Здесь сложно не согласиться. Каждый под себя подбирает то, что считает для себя наиболее полезным, а действительно ли то было необходимым и помогло, будет ясно только спустя время. Это из разряда: "знал бы где упадешь - соломку бы подстелил" :index-pointing-up: .
Doctor_Red
Посты: 76
Благодарил (а): 24 раза
RubiRod писал(а): 14 сен 2024, 10:15 Изначально строить торговлю безиндикаторов. Мне кажется без индикаторов могут торговать трейдера на опыте. Без опыта, как не крути это достаточно сложно. Без опыта ты ведешся на всякое разное...
А мне кажется вполне нормальная идея на начальном этапе сразу отказаться от индикаторов - только цена и всё :see-no: А вот наличие индикатора приведет к бесконечному поиску всегда самого лучшего индикатора (которого нет) и в итоге можно остаться и без опыта и без деняк 8-)
RubiRod писал(а): 14 сен 2024, 09:30 Ну да ну да. Рубирод бестолковая, и ей нужна только кнопка бабло. Мало того желательно, чтобы сразу после ее нажатия все заливалось на сразу счет. Вы наверное очень давно пришли в торговлю, и забыли , как начинали .Я вам могу напомнить , как это было . Так происходит с большей частью трейдеров по большому счету .
Девочки не ссорьтесь :). Подсаживание на платные индикаторы мне тоже знакомо, и я понимаю о чем Вы говорите. На счет ИИ, здесь смотря кем быть при использовании данной технологии. Если трейдер сам будет кодить то что ему нужно, то это один случай, если же он только готового какого - то робота будет использовать на основе ИИ, то это совсем другой случай. В любом случае, использовать все нужно с головой и отдавать отчет себе, что завтра может быть абсолютно не так, как сегодня :index-pointing-up: .
Pancher писал(а): 14 сен 2024, 17:39 Девочки не ссорьтесь :). Подсаживание на платные индикаторы мне тоже знакомо, и я понимаю о чем Вы говорите. На счет ИИ, здесь смотря кем быть при использовании данной технологии. Если трейдер сам будет кодить то что ему нужно, то это один случай, если же он только готового какого - то робота будет использовать на основе ИИ, то это совсем другой случай. В любом случае, использовать все нужно с головой и отдавать отчет себе, что завтра может быть абсолютно не так, как сегодня :index-pointing-up: .
Панчер, не мешайте, а то и вам достанется. Идут девчачьи разборки :lol: сейчас девочки за волоски друг друга потягают, а потом пойдут обнимашки и целовашки :see-no:
Дд
Дд (23.8 КБ) 4136 просмотров
Inferno писал(а): 14 сен 2024, 19:20 Панчер, не мешайте, а то и вам достанется. Идут девчачьи разборки :lol: сейчас девочки за волоски друг друга потягают, а потом пойдут обнимашки и целовашки :see-no:
Хорошо :grinning: . Знаю как это опасно, встревать в женские разборки, но здесь не сдержался, рискнул). Надеюсь не прилетит.
De_Lon писал(а): 14 сен 2024, 08:56 индикатор стрелочник это в простонародии надо понимать кнопка "бабло"? Или есть реально такой индикатор? :idea:
это индикатор ;) их много разновидностей, показания стрелок зависят от индикаторов на которых он построен :) допустим индикатор ADX crossing это стандартный ADX только в виде точек на графике, дает сигнал при пересечении линий +DI/-DI , при выборе стрелочных индикаторов нужно обращать внимание, чтобы давал сигнал на закрытии 1й свече и не перерисовывал показания ;)
Никто и не думал, что вы бестолковая, а судя по анализу дакса что показывали все грамотно делаете, да есть промахи, но они у всех есть ;) насчет кнопки бабло тоже бы от нее не отказалась, так что моякните если попадется такая :lol:
просто речь зашла о индикаторах и их пользе, так ведь они разные бывают, мне нравится пользоваться M candle, но если вдруг с ним что то произойдет, нечего страшного, просто буду переключать таймы или открою больше окон ;)
м
м (62.83 КБ) 4109 просмотров
